Mootori ventikad ei tööta
Postitatud: 05 Aug 2009, 17:43
Postitas Visible
Probleem siis selles, et mõlemad mootori ventikad ei tööta. Vendid ise korras, kui vool otse peale lasta siis käivad mõlemad ilusti ringi. Alustuseks sai kõik kontaktid üle käidud, ei andnud tulemust. Et kust tasuks hakata harutama ja uurima ? Mootoriks 2.0 DOHC.
Re: Mootori ventikad ei tööta
Postitatud: 05 Aug 2009, 18:51
Postitas tann
Siis mõõda,kas sinna termoanduri ülemistele klemmidele tuleb 12V. Kui tuleb, siis kirjaklamber vahele(süüde ka sisse) ja peaks tööle hakkama. kui ei hakka, siis on viga kuskil sellest andurist mootorini. See andur asub mootori ees otsas jagaja kaanest allpool, 4 klemmiga pistik. Töötab nii, et soojenedes lükkab ülemise ja alumise klemmi kokku, üks paar klemme on ühe mootori jaoks.
Minul oli juhus, kus ventilaatori mootorist natuke eemal mööda juhet minnes leidsin pistiku, kus olid klemmid oksüdeerunud. Esimese mootori lülitas näidiku järgi alles N juures, kui pistiku ära puhastasin.
