Tervist!
Plaan oleks oma Sierrale peale aretada mingi lihtsakoeline, aga toimiv ärandamisvastane süsteem. Ilmselt võiks see toimida mõne elutähtsa vooluringi katkestamise näol. Seega ootaks häid mõtteid, kuhu lüliti panna ja mille vahel lüliti võiks olla. Kas tavaline massilüliti oleks hea mõte?
Ette tänades mõislike vastuste eest.
Varguse vastane lüliti
Re: Varguse vastane lüliti
Mõne elutähtsa elektroonilise organivahele ühendad korralikult mõne viisaka lüliti ja ongi valmis. Lüliti peidad endajaoks mugavasse ning teistejaoks kohta mis pole eriti aimatav.
Enda lüliti asukohta ei tahaks avalikustada, siis poleks tegemist ju enam ´´salalülitiga´´.
syytepooli voolujuhtme vahele lyliti, mu vanamehe sirjel originaalis selline juba... asub keskonsoolis. k2iata v6ib palju tahab, k2ima ei l2he, kuna s2det pole, syyted jms j22vad kyll sisse.
Lüliti võid veel nt herkoniga asendada.
Lükkad armatuuril magnetiga ikooni vmt pildi õigesse kohta ja masin töötab.
Ronid välja, lükkad natuke kõrvale ja ei miskit
kui su autot keegi teine nii väga tahab saada, siis enne seda vist ikka jälgitakse hoolega. mida sa teed ja kuidas teed? ja asi see, siis võtmeid pihta panna, kui isu kange neil olema!
lukk on looma jaoks! varast lukk kinni ei pea ainult aeglustab veidi.
osta kit! ja vaata, kus su auto liigub ainuke häda on selles, et ka need leitakse enne v pärast üles!
ja ühest lülitist tulede all ei ole kasu! nuppe peaks vähemalt kolm olma enne kui kasu tekkima hakkab....
aga proovi sa seda kasu, siis leida, kui su vanker ära veetakse mõne teise käru peal. ei päästa sind ei alarm ega nupp tagavarraratta all, mille sa oled koju garaaži unustanud.
need nupud rohkem su enda hobi! ja palju sa enne klõpsida viitsid, kui auto tööle panna saab
aga kui tahad, siis võid teha, miski kujuga jubina, mis teatud punktis otsad kokku ühendab nii, et tekiks vooluring. ühendus peab olema kindel ja paigal püsiv! võid panna keeratava korgi alla või miski klambri teha, mis omakorda on veel vooluahela üks osa.
õnn kaasa!
õnn kaasa!
