K: tagumised tuled
K: tagumised tuled
Mis värk on! panin uued tulede katted ja hakkasin vaatama kas piduri tuled põlevad nii üks ei töötanud tegin korda ja juhipoolt tagurdamis tuli ei töötanud! hakkasin nokkima sain ühe piduri tule tööle! aga kui teise tagurdamis tule ära parandasin siis hakkas kõik vasakpoolne osa vilkuma suund pidur park ja tagurdus tuli võtsin juhipoolt tagurdus tule ära kõik jälle korras! Kas keegi oskaks aidata kas pean ilma 1 tagurdus tuleta sõitma?:D
Re: K: tagumised tuled
see, et suunatuli vilgub on täitsa ok!
aga vaata mass üle! või on mõni klemm kehvasti vastas ja ei saa piisavalt korraliku ühendust. väike roostekiht pole ka hea.
looda parimale, sest halvimal juhul tuleb sul juhtmed üle käia või välja vahetada.
endal moto vahetuse käigus pani imestama et külmaanduri juhe on kahest kohast pooleks. aga aru ei saanud mis ime moodi see juhtuda sai kuna sinna vastu ei käi midagi. asub ta siis parempoolse esimese poolraami peal ja õhukopsiku all. aga näe katki ja mõlemad juhtmed.
No suured tänud! aga kusjuures mul klemmide nokkimisega se asi jamama hakkasgi!contact kirjutas:see, et suunatuli vilgub on täitsa ok!
100% massiprobleem
ju siis nokkisid liiga palju
hellalt tuleb teha hellalt!
aga jah ta ei saa korraliku ühendust.
no selge! eks ma homme vaatan seda asja! tänud teile!contact kirjutas:ju siis nokkisid liiga palju
mul sama jama aga asi selles et v6ta tagumiste tulede pistikud ära ning puhasta klemmid ära ning samas pistikul vajuta näpitsatega otsad kokku poole kuna see enimlevinud viga et klemmid liiga laiali makah täna tegin nii jak6ik toimib ilusti...
