K: Aku saab tühjaks pidevalt
kuma12
Re: K: Aku saab tühjaks pidevalt
Postitus Postitas kuma12 » 16 Jaan 2012, 23:33
mis asi seal ikka tarbida saab,laen aku ilusti ära mingi pool päeva,panen peale ja kökk-mökk.vaatan kõik kontaktid üle.
Postitus Postitas Tarmo » 17 Jaan 2012, 00:10
no sel juhul on su sierra ilmselt kurjast vaimust vaevatud. sul ei jää muud üle kui kutsuda vaimude välja ajaja või viia emexisse
Milman
Postitus Postitas Milman » 17 Jaan 2012, 01:15
Olen sama asja kogenud, täiega vihale ajas, et seda ei oskanud kohe kahtlustada ...
Niiet, starterijuhtmestik lihtsalt pees!
Postitus Postitas Tarmo » 17 Jaan 2012, 01:58
selle pika aja peale oleks elektrik ammu su mured kõrvaldanud. või kui võtaksid nõu kuulda siis oleks vast isegi juba mõne kahtlase koha leidnud
kuma12
Postitus Postitas kuma12 » 24 Jaan 2012, 21:50
Sain ka lõpuks korda,
lasin lammutusest uue starteri tuua,panin peale,siis pluss klemmilt võtsin ühe juhtme ära ja kohe töötab
KORRAS NAGU NORRAS-talverõõmud ning külateed, hoidke alt:d,siit ma tulen:d
Postitus Postitas Tarmo » 25 Jaan 2012, 08:56
mille juhe see oli ja kuhu see läks
kuma12
Postitus Postitas kuma12 » 25 Jaan 2012, 16:52
no kui ma tolle juhtme vastu panin siis hakkasid ohutuled vilkuma:)
Postitus Postitas Tarmo » 25 Jaan 2012, 20:21
kuma12 kirjutas:mis asi seal ikka tarbida saab,laen aku ilusti ära mingi pool päeva,panen peale ja kökk-mökk.vaatan kõik kontaktid üle.
nii teebki aku tühjaks ja jõuetuks
nustu826
Postitus Postitas nustu826 » 25 Jaan 2012, 20:47
Usun et tegemist oli signalisatsiooni juhtmega
kuma12
Postitus Postitas kuma12 » 25 Jaan 2012, 23:26
mul pole autol signat peal:)
Postitus Postitas Tarmo » 26 Jaan 2012, 15:54
võibolla eelmisel või üleeelmisel omanikul oli, eemaldas aga kehvasti ja tulemus oli näiteks et + juhe jooksis kuskilt keresse, hea et põlema ei läinud
kuma12
Postitus Postitas kuma12 » 26 Jaan 2012, 18:03
like tarmo sõnadele:)
Postitus Postitas Tanel » 26 Jaan 2012, 21:03
Tanel kirjutas:Alustaks äkki kõigepealt starteri küljest keeramisest,puhastamisest ja määrimisest!
Vajadusel vahetada see starter välja.
kuma12 kirjutas:Sain ka lõpuks korda,
Vahest võiks ka kuulata,ei ole esimene sierra mida olen omand ja ehitand,ega ka esimene Ford! Aastaid tegelenud erinevate autodega ja midagi on ikka meelde jäänd.
Postitus Postitas Tarmo » 27 Jaan 2012, 00:32
Tanel kirjutas:
ilmselt oleks ka selle uue starterita tööle läinud
kuma12
Postitus Postitas kuma12 » 27 Jaan 2012, 13:23
no 20 euri starteri peale kulutada,pole mingit probleemi.
