K: Kuidas teha kasti kahele subwoofrile ja millest ei tea?
Punn põhja!
orav13
Postitus Postitas orav13 » 30 Juul 2007, 16:30
et siis lugu selline et endal kaks 15 tollist subwoofrit lihtsalt seisavd ja tahaks kasti teha ja taha müstsuma aga ei ea kuda ja millest kasti teha! :lol:
Postitus Postitas Tarmo » 30 Juul 2007, 16:32
no vineeri on vaja vähemalt 2cm aga nii suurtele peab vast paksem olema
kasti mõõdud tulevad juba kõlari ja võimendaja parameetritest
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 30 Juul 2007, 17:02
SR foorumist tasub sellistele küsimustele vastuseid otsida.
joonas82
Postitus Postitas joonas82 » 27 Aug 2007, 16:19
tead..uuri arvutimaailma ajakirja..mul on see olemas, seal on täpselt kirjas missugune peab kast olema, millest teha, kui suur teha ja kõike sellist..ma teinekord annan sulle selle ajakirja numbri ..sealt saad siis ise uurida..
Ford Sierra 1.8 CVH 64kw
Postitus Postitas Tarmo » 27 Aug 2007, 18:07
kle vähe ebatäpsemat vastust ei saanud kirjutada?
ostke bassboxpro ja seal punnitate ise omale kaste nagu vaja
siim78
Re: Q: Kuda teha kasti kahele subwoofrile ja millest ei tea?
Postitus Postitas siim78 » 06 Apr 2008, 03:50
Otsi netist programm, mis arvestab sulle täpsed kasti möödud välja. Ja kasti materjal vöiks olla mingi 2-3 cmne saepuruplaat.
xr4
Postitus Postitas xr4 » 06 Apr 2008, 11:25
siim78 kirjutas:Otsi netist programm, mis arvestab sulle täpsed kasti möödud välja. Ja kasti materjal vöiks olla mingi 2-3 cmne saepuruplaat.
siiski mdf või vineer, saepuru ei ole sobilik
XR4iPilt
tamar
Postitus Postitas tamar » 06 Apr 2008, 13:00
Ise tegin 2,1cm paksusest vineerist. Töö käigust pildid
http://tamar.relibet.ee/thumbnails.php?album=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Toruks tavaline solgitoru, kokku panekul puurisin augud sisse ja tavaliste kruvidega lasin kinni. Tihendasin tavalise ehitus silikoniga.
siim789
Postitus Postitas siim789 » 06 Apr 2008, 23:29
Soovitav on veel kumbki element eraldi kambrisse panna.
Ford Taunus mk5 2dr 2,9 cosworth 1981
BMW 530d 3,0 2000
Vaz 2107 2,0 1990
tint
Postitus Postitas tint » 18 Apr 2008, 00:06
xr4 kirjutas:
MDF oleks kõige parem ilmselt
arehitus
Postitus Postitas arehitus » 11 Juun 2008, 22:28
...no nii...Materjal peab olema 19mm MDF mida saab igast korralikust Ehituspoest.Kui sul on 15''Elemendid siis kasti m66dud v6iksid olla(Laius...45,7cm x K6rgus...45,7cm x sygavus...29cm.See on ilma FREEAIRITA kuid FREEAIRIGA M66dud on :Laius...43,2cm x K6rgus...58,4cm x sygavus...41cm FreeAir Ava M66t...2x10,2cm ja toru pikkus 35cm)Siis saad 2 x 500W,89dB,20Hz. Olen ise teinud omale kvaliteet kaste ja myrtsuvad nii,et klaasid purunevad!!! Edu siis valmistamisel!!!
[img]F:\DCIM\100PENTX[/img]
tyymiiz
Re:
Postitus Postitas tyymiiz » 30 Okt 2008, 12:54
Tarmo kirjutas:kle vähe ebatäpsemat vastust ei saanud kirjutada?
ega see ei ole ka nii lihtne et laxad aga krdi omal mingid näitajad sisse siis voilaa kohe hea häälestusega kast jne olemas !!!
seal on veel mitmeid erinevaid aspekte ja asju mida tuleb sedadistada ja värki ning ka ega alati ei piisa ka sellest, kuna kõikidel asjadel on võimalus eksimiseks ka antud programmis!!!
Kõlarikasti tüüpe on lõpmata palju. Enamlevinuimad neist on kinnine, inverter ja bandpass kastid. Kinnise kasti eelis on see, et selle ehitamiseks pole elemendi parameetreid vaja. Kasti suuruse saab elemendi läbimõõdust tuletada ning mõningane suuruse vahe ei mõjuta heli palju. Kinnises kastis ei teki heli rikkuvaid tippe ega moonutusi kuid mõningal juhtudel ei mängi kinnine kast piisavalt madalale.
Kinnise kasti soovituslikud suurused sõltuvalt elemendi läbimõõdust:
6.5"-10..15 liitrit
6x9"-15 liitrit
8"-15 liitrit
10"-30 liitrit
12"-60 liitrit
15"-120 liitrit
18"-170 liitrit
Viimati muutis tyymiiz, 31 Okt 2008, 11:18, muudetud 1 kord kokku.
Life is way too short to Drive slow Evil PIston CCC&CCCR
tyymiiz
Postitus Postitas tyymiiz » 30 Okt 2008, 12:56
arehitus kirjutas:...no nii...Materjal peab olema 19mm MDF mida saab igast korralikust Ehituspoest.Kui sul on 15''Elemendid siis kasti m66dud v6iksid olla(Laius...45,7cm x K6rgus...45,7cm x sygavus...29cm.See on ilma FREEAIRITA kuid FREEAIRIGA M66dud on :Laius...43,2cm x K6rgus...58,4cm x sygavus...41cm FreeAir Ava M66t...2x10,2cm ja toru pikkus 35cm)Siis saad 2 x 500W,89dB,20Hz. Olen ise teinud omale kvaliteet kaste ja myrtsuvad nii,et klaasid purunevad!!! Edu siis valmistamisel!!!
neid aknaid tahaksin isegi oma silmaga näha mis sa biidiga laiali oled lasknud !!! kui se peaks tõele vastama siis oled kl üks eesti kõvemaid kasti valmistajaid !!!
(kuna isegi ghozt siksi orig klaasid kannatasid 160+db ) kui ma nüüd õieti mäletan !!!
Rain
Postitus Postitas Rain » 31 Okt 2008, 11:05
Oeh kui palju läbu juttu vahepeal.
Freeair avadega kastid ja mis kõik veel.
On kinnine kast, on erinevat järku band-pass kastid, on inverterkast ja siis on ilma kastita (freeair) variandid, mis kasutavad nt pagasiruumi kastina.
Erivariant on veel membraanide ja passiivradiaatoritega kastid, kus on trikke tehtud, et saavutada väikesest kastist suure kasti tulemus.
Põhimõtteliselt on veel ka infinite-baffle variant (ei tea eestikeelset vastet) mille loogika on, et elemendi esimene ja tagumine osa eraldatakse hermeetiliselt. Nt elemendi membraan on salongi suunatud ja teine pool kasvõi õue, ilma kastita.
Kast tehakse ikkagi vastavalt elemendile ja ootustele, mida saavutada tahetakse. Erinevat tüüpi kastidega on kõlari sageduskarakteristikud ikka päris erinevad. Kõige lihtsam ja turvalisem (ja ka väiksem) kast ehitamiseks on tavaline kinnine kast, see andestab kõige rohkem mahuga mööda panemisel. Muud variandid on juba täpsust vajavad.
Ei pea kasutama MDFi, väga hästi sobib ka nt vineer. See et netis liigub palju juttu, kuidas MDFist tehakse on tingitud sellest, et usas on vineeriga kitsas ja see on seal kallis. MDFi saab aga igast HomeDepotist vmt.
Võimsusi ei ole küll toodud aga 19 mm MDF on suht koht õhuke korraliku 15" elemendiga kasti jaoks. Need tahavad päris palju mahtu enamasti ja jäikuse saavutamiseks peaks siis hakkama tugesid sisse ehitama.
Lõpuks oleneb kõik eesmärgist, mida saada tahetakse. Ka 19mm MDFist saab kasti teha ja mingit moodi see element seal ka kindlasti mängib.
Ja selle "mingit moodi mängimise" all ei pea ma üldse silmas seda, et ei lähe valjuks või ei mürtsu vmt.
Programmidega on kõige rohkem see asi, et ükski programm ei oska arvestada konkreetse auto eripäradega, suunamiste jmt.
Oeh.. palju möla sai, ärge lugege kui kellegil hinge riivama hakkab...
sierraxcvw88
Postitus Postitas sierraxcvw88 » 27 Mär 2009, 21:49
olen teinud endale kõik kastid liimpuitust (mänd)ja olen rahul isegi tutavatele müünud.
W.i.l.l.u.Sierra.20
