k6larid tahaaknalauale
Punn põhja!
Priit
Postitus Postitas Priit » 14 Juul 2006, 09:26
mure siis selline et tahaks vahetada tagumisi k6lareid. ovaalid siis. vaatasin kiire pilguga olukorra yle ja avastasin et ei oskakski esimese hooga aknalauda maha votta! esialgu tundub et tuleb lahti kruvida istmeseljatugede lukustused(noh et kui seljatoe yles tostad siis see koht kuhu lukustub) ja veel see osa mis seljatoega koos ei lange j22b ka ette. kui keegi on l6ikunud niimoodi siis ootaks n6uandeid. voi oleks targem hoopis l6ikumata j2tta ja kuidagimoodi ovaalid alla paigutada hoopis. nagu l2bi originaalaukude m2ngima siis! auto siis 91 aasta sedaan tagaiste on k2e ja peatugedega ja taga on originaalk6larid!
t2nud ette...
dts
Postitus Postitas dts » 14 Juul 2006, 10:04
Päris täpselt enam ei mäleta kuidas see käis, aga proovin meenutada. Ära tuleb kindlasti võtta istmekinnitused (need, millest rääkisid) ja ka külgmised plast paneelid (need, millest turvavöö läbi tuleb). Külgpaneelide maha võtmine on natuke keerukam, kuna tuleb lahti päästa need istme külgmised padjad, mis kinnituvad kahe poldiga ja paari plekist aasaga. Nende poltide lahti saamiseks tuleb pagassis ikka päris hullult möllata - iga võti ikka sinna otsa ei lähe (lehtvõtmega saad vähe keerata ja padruni jaoks polt liialt pikk). Minul oli selline toru moodi võti, millega lahti nukitsesin. Turvavöid pole otseselt lahti vaja nokkida, aga on võibolla mugavam.
Nüüd siis kõlarite paigutus. Originaal aukudesse on suht raske panna, kuna originaalkõlar istub nagu mingi nurga sees, niiet pole ovaali jaoks ruumi. Üks võimalus on see süvend millegagi täita, et saada ovaali paigalduseks piisav tasane pind. Suht töömahukas variant. Lihtsam on lõigata uued augud. Aknalaua katte sisse suuremad ja aknalaua pleki sisse väiksemad, niiet magnet läbi mahuks. Minu mäletamist mööda ikka oli ju aknalaud plekist natuke kõrgemal, või ei olnud :roll: Jääb enamvähem viisakas välimus ka pealegi.
Eelnevas jutus võib olla ka pisikesi möödapanekuid. Pole just kõige paremini meeles, mismoodi seal miski oli, aga ehk pisut ikka abi on.
Priit
Postitus Postitas Priit » 14 Juul 2006, 10:14
aityma!
abi oli k6vasti! juba selleparast et nyyd sain teada et ongi nii palju jantimist nagu algul arvasin :lol:
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis » 14 Juul 2006, 10:40
Tegin omal ka ja jantimis on korralikult. Kuidagi ei saa korralikke auke pleki sisse. Kõlaid kinnitasin aknalauakatte sisse, millele tegin vineerist plaadi ja sinna külge panin kõlarid. Seletus nüüd pisut segane, aga kui vaja võin mingi pildi ka kuhugi üles panna.
Visible
Postitus Postitas Visible » 14 Juul 2006, 11:47
Kuid milleks plekki lõikuda ?
Tavaliselt ovaalide magnetid nüüd palju suuremad pole kui originaal kõlarite omad. Osta kuskilt klaasriiet ja vaiku ning meisterda aknalauale umbes 4-5 cm kõrgused ''künkad'' ja ovaalid sinna paigutada, segama need tagurpidi sõites ei jää ja samas saad ka heli suunata natukene salongi poole, muutub ka helipilt grammikese paremaks. :wink:
Illustreeriv pilt siia juurde millist kuju enamvähem mõtlesin, loomulikul pole pildil olev aknalaud ovaalide jaoks. :D
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis » 14 Juul 2006, 12:55
Igast foorumist loen, et kõik teevad igasuguseid töid klaasriidega. Kas see on siis nii lihtne või kõik on lihtsalt osavad?
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm » 14 Juul 2006, 13:26
ega ta väga raske pole jah...algul tuleb natuke harjutada ikka, et tulemus ok jääx
ise mökerdasin stange kinnitused klaasriidega kinni....paras kebens oli :D need krdi õhumullid tulevad jube kergelt sisse
powered by 2.0 Ohc
dts
Postitus Postitas dts » 14 Juul 2006, 13:27
Mõneti on asi lihtne ja mõneti mitte. Lihtne on kuju valmis leiutada ja klaasriidega plötserdada. Hoopis teine asi on detailile kaubnduslik välimus anda (ehk siis lihvida, pahteldada jne.), kõike sealjuures õieti teha (pind ette valmistada, õige kogus vaiku ja kõvendit kokku segada, klaasriie nii peale kanda, et ei hakkaks mulle vahele võtma jne.). Rääkimata sellest, et peale lihvimist sügeled kaks päeva takkajärgi igast võimalikust ja võimatust kohast. Ja pealegi kõigil kes sellega kokku puutunud on, pole lõpptulemus just väga hea. Soovitatav on alustada väikesest detailist ja liikuda suurema pole. Isiklikult juba hulka aega igast asju proovinud teha ja on nii õnnestunuid, kui selliseid, millega ise väga rahul pole. Aga hakkab juba vaikselt tulema :wink:
dts
Postitus Postitas dts » 14 Juul 2006, 13:28
visible kirjutas:Kuid milleks plekki lõikuda ?
Pidasin silmas sellist varianti, et ovaalid panna keset aknalauda kõrvuti, mitte vanade kõlarite koha peale, kuna aknalaua keskel on tasane pind.
kexutaja
Postitus Postitas kexutaja » 14 Juul 2006, 15:44
sierramen kirjutas:Igast foorumist loen, et kõik teevad igasuguseid töid klaasriidega. Kas see on siis nii lihtne või kõik on lihtsalt osavad?
pole seal midagi keerulist...ise teed täpselt sellise kujuga nagu tahad
aga ennem meisterdama hakkamist peaks natuke uurima ka kuidas asi toimib :wink:
klubid.ee
intsu15
Re: k6larid tahaaknalauale
Postitus Postitas intsu15 » 23 Sept 2010, 02:15
Endal paigaldasin ovaalid suhteliselt keskele.originaal aknalaual on minul(ilmselt on kaa teistsuguseid) selline süvend sees,mille äärtes on originaal väiksed kõlarid.Need(orginaal kõllid) viskasin nahhui,lõikasin sinna süvendisse sama kujuga plaadi(kasutasin OSB plaati) sisse(enamvähem sama paksu kui see süvend)nii,et see täitis kogu selle süvend ja jäi ülejäänud aknalauaga ühele kõrgusele.Katsin selle plaadi ilusti riidega ja kõihepealtlõikasin sinna plaadile kõlari augud sisse,siis sättisin selle plaadi ilma kõlariteta orginaal aknalaua süvendisse ja märkisin selle peal külari kohad ära ja lõikasin sinna kaa augud sisse.Selle aknalaua all on veel plekk,millesse aukude tegemina on lihtne,aknalaua järgi on näha ju kuhu sinna pleki sisse augud peavad tulema.Võrad ca. 12mm puuri,lased mõlema tuleva augu äärtesse augu.Auhud on selleks,et saaksid tikksae tera sealt sisse pista.Saagida on kõige listsam altpoolt,nii et ise vaatad läbi taga klaasi õiget joont.Siis pistad kõlarid plaadi sisse,plaadi pistad aknalauasüvendisse ja valmis ta ongi.Aknalaua all olevasse plekki on auke kindlalt vaja,muidu ei mahu kõlari magnetid ära.
Mina tegin niimoodi,võibolla on sul sellest abi ja kui vaja ,võin pilte kaa panna.
..ja vabandan targa teksti pärast,kipun liigselt õpetama:D
Priit
Postitus Postitas Priit » 23 Sept 2010, 19:51
Heh, mis teema, ei mäletanudki seda enam :P Aga asjalik jutt on alati teretulnud. Ma olen muidugi enda omale juba mõnda aega tagasi kõlarid ära paigaldanud :wink: Teistele aga hariv lugemine sellegipoolest.
