K: Panasonic-u CD/MP3 makk ???
Punn põhja!
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 13 Okt 2006, 20:09
küsimus siis sellise isendi kohta, mida arvate panasonic-u cd makist kuidas sellel firmal tehnika on ??? vastu pidavus, heli, võimsus (andmed) kas vastavad makkile kirjutatutest 4*50 või soovitate midaki muud. üks pakub mulle makki 2000- mõtlesin et kas ostan ära või mitte
mis arvate sellest firmast.
ise tahaks just oma autose JVC firma tehnika paigaldada.
makist siis pilt ka, milline se välja näeb, mis mulle pakutakse. mis arvate sellest makist ja ültse panasonic-ust
http://www.full-line-audio.com/_image/p ... c5410u.jpg
Sierra 2.0i 85a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
ChiaV6
Re: K: Panasonic-u CD/MP3 makk ???
Postitus Postitas ChiaV6 » 13 Okt 2006, 20:58
probemees kirjutas:küsimus siis sellise isendi kohta, mida arvate panasonic-u cd makist kuidas sellel firmal tehnika on ??? vastu pidavus, heli, võimsus (andmed) kas vastavad makkile kirjutatutest 4*50 või soovitate midaki muud. üks pakub mulle makki 2000- mõtlesin et kas ostan ära või mitte
Jah Panasonic on hea firma,vastupidav ja puha aga siiski kui hakad tehnikat autosse panema siis oleks hea kui oleks terve kupatus ühe virma oma.Nii,et kui makk Panakas ja võim koos supakaga JVC siis mingi sageduse jama muutus on ikka....millest sõltub heli värk
Sierra V6 2.3
rau1
Postitus Postitas rau1 » 13 Okt 2006, 21:46
panasonic norm, mul veidike odavam mudel autos.
ja firmade sobivusest vaadake SQ autosid, seal on väga erinevate firmade tooted kokku miksitud.
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 15 Okt 2006, 01:10
maki mingi seeria number on
Panasonic CQ-C5300N
ja ostetud on 2004 lõpp või 2005 alguses.
ostu tsek ona ka olemas ja siis maksis se makk 4000.
kõik dokumendid ja juhendid on ka kaasas, koos ostu pakendiga (karp)
ise tahaks jah seda JVC tehnika täielikult sisse panna, aga praegu panasonic-u mak ja see teeb küll korraliku heli ja sounid. oskab keegi selle mudeli kohta rohkem rääkida. :?: :?: :?: :?:
Sierra 2.0i 85a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
ChiaV6
Postitus Postitas ChiaV6 » 15 Okt 2006, 15:21
probemees kirjutas:maki mingi seeria number on
Panasonic CQ-C5300N
löö kuglesse otsing ;) saab palju teada
Sierra V6 2.3
MJack
Postitus Postitas MJack » 25 Okt 2006, 13:11
Ei hakanud uut temat tegema, sest asi puudutab ka Panasonicu makki.Värk selline siis, sai ostetud Panasonicu makk CQ-C1303NE
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2981
ja probleem on raadiojaama mälus. Igakord, kui natuke pikemat aega makk ei tööta, kaovad mäludesse pandud jaamad ära, samas kui mingi minutiks makk väja lülitada, siis on alles. Suht tüütu on igakord autosse istudes esimese asjana hakata jaamu seadistama. Miks need mälud seal üldse on, kui neid kasutada ei saa. Minuteada peaks ikka saama natuke jäädavamalt talletada neid jaamu sinna mällu, aga siiamaani pole suutnud seda teha, äkki oskab keegi nõu anda?
Muhkel
Postitus Postitas Muhkel » 25 Okt 2006, 17:38
viga võib selles olla, et toitejuhe on puru/katki/katkendlik/defektiga mõne koha pealt äkki!
(raadio jaamade kadumine)
vea aku pealt uus toitejuhe, siis ei tohiks sellist muret olla! :wink:
...Rallisõitjad sünnivad ja surevad vale kummisegu tõttu...
tamar
Moderaator
Postitus Postitas tamar » 25 Okt 2006, 17:45
Aga makkidel kell peal, minu blaukaril igatahes on aga kas kell läheb paigast ära? Kui toide kaob peaks ka kell minema paigast ära.
Transitipeale üleläinud...
MJack
Postitus Postitas MJack » 25 Okt 2006, 19:44
Kella pole vaadanudki sellise pilguga, lähen proovin ära, aga see toitejuhtmes ei tohiks viga olla, sest vanal fordi originaalil juustul kassetikal ei kadunud need jaamad kuhugi, võis kasvõi kuu aega seista(välja arvataud muidugi juhul, kui aku pealt juhtmed maha võtta)
krt kipun juba arvama, et ongi sellise vahemälu tüüpi mälud sellel makil, kusjuures selline asi ka veel kui pole tükkaega jälle maki tööle pannud ja mingi plaat makis on siis tööle pannes esimese asjana tuleb plaat välja(see käib ka juba närvidele vaikselt ning kõik need bassi ja balance ja muud heli seadistused nullib ka ära.
krt istun autosse panen süüte sisse, siis kõikepealt viskab plaadi välja ja siis hakka veel raadiojaamu ka seadistama. Ise mõtlesin, et selline asi võib aidata kui võtaks selle juhtme mis läbi süütelukku tuleb sealt ära siis on koguaeg akuga ühenduses, et võibolla siis püsib kõik mälus, aga proovisin nii et jätsin süüte sisse ja võtsin paneeli eest ära mõneks ajaks ja kui tagasi panin siis jälle kõik mälust kadunud. Ei teagi enam mida teha müü või maha ja uut makki vaatama.
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 25 Okt 2006, 20:27
aga sinna maki + juhtmele peaks minema kaks juhet külge üks siis makki toite juhe ja teine on makki mälude juhe, mis kaitsebki sind selle eest et kui makk kinni panna ja paneel eest ära siis hoiab sul kõik jaamad mälus, mitte ei lase ära kustuda, ainult siis kui makki juhtmed või auto aku lahti ühendad.,
minu panasonic-u makil on nii et se + on punane ja mälu juhe on kollane ja se on + juhtmega kokku viidud ( se kollane juhe on otsikus selle+ juhtme kõrval kohe--ACC) :shock: loodan et said aru mida siia kokku trükkisin.
Sierra 2.0i 85a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
MJack
Postitus Postitas MJack » 25 Okt 2006, 21:03
sai nüüd igatpidi proovitud ja lõppkokkuvõttes tuli välja see, et senikaua kui süüde sees on püsib kõik mälus ilusti ja kui süüde välja võtta kaob, et siis arvatavasti sai pandud see mälu juhe ka ekslikult läbi süüteluku ja sellepärast kõik kaobki, igatahes nüüd on kättevõtmise küsimus ja neid juhtmeid natuke ümber näppida ja peaks olema korras niiet tänud teile, probleem lahendatud arvatavasti :)
Spitfire
Postitus Postitas Spitfire » 16 Nov 2007, 00:53
endal ka Pana makk teises autos ja sellist probleemi ei ole küll kunagi esinenud... ilmselt viga juhtmeühendused jah....
Pana on ennast siiamaani väga heast küljest näidanud ja selle hinna eest 1.5 aastat tagasi eriti suurt paremat uut makki ei saanudki...
nii et jõudu!
Õnneks on vaja ainult puhkust, veidi raha ja Ford Sierrat!!!
