antenn katusele!
Punn põhja!
FLAMEWAR
antenn katusele!
Postitus Postitas FLAMEWAR » 09 Nov 2009, 01:21
kuna cd kuulamine hakkab tüütuks muutuma, siisloodan et antenn katusele ja asi korras!
uurisin enne et kust kuhu antenni juhe läheb ja selgus et kõrvalistuja poolt mööda lage pagassi ja sealt uuesti ylesse akna külge.. vahel pole mingit, võimendit ega muud säärast!
probleem:
vedasin uuejuhtme pikenduse (3m) tagaaknani ja sealt puurisin 14´se augu ja yhendasin antenni.
seal ka kyljes juhe mis algul sai yhendatud pagassis oleva subwoofri võimendi "remote" juhtmekylge, kuna paistis vooluall olevat- tulemus vaevukuuldav musa läbi sahina! eemaldades juhtme voolualt- tulemus sama lahja kui akna soenduse küljes..
on kellelgi ideed et kuhu antenni võimendi yhendada?
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
Rain
Re: antenn katusele!
Postitus Postitas Rain » 09 Nov 2009, 02:09
Sul taga aknalaual ei ole mingit (vist rohelist) karpi?
Viimane kord kui ma sedaani lammutasin, siis oli antennivõimendi seal oblastis...
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR » 09 Nov 2009, 15:17
ei ole paraku
tele2-51-70-236
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR » 10 Nov 2009, 02:39
kuna antenn võimendiga siis ta vajab 12-14v toidet?
omal idee et äkki saab toite numbrituledelt, pole proovind ja ei tea yleyldse total noob at elekti juras :(
tele2-51-70-236
Kups
Postitus Postitas Kups » 10 Nov 2009, 18:29
antenn ei pruugi massi saada kerest piisavalt.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
tann
Postitus Postitas tann » 10 Nov 2009, 23:41
Remote võib olla ka ainult 2-3V, mitte 12V, olenevalt ühendamise viisist ja makist.
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 10 Nov 2009, 23:55
Uut teemat ei hakkaks tegema, küsiks ka siit teemast pm sama küsimuse, kuidas need poes müüdavad sise antennid on, kas tasub osta ja see paigaldada, kuna see originaal antenn pole kõige parem ja tahaks need augud üldse ära kaotada. :?:
muidugi minu rohelisel on välis antenn, aga teised sedaanid mida lammutanud olen neil on need tagaklaasiga koos (rohelise plokkiga) kuidas need ennast õigustavad ja kas saan seda tehase antenni ka oma rohelisele paigaldada sellele tagaklaasile :?:
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 15 Dets 2009, 23:33
IvoK kirjutas:Uut teemat ei hakkaks tegema, küsiks ka siit teemast pm sama küsimuse, kuidas need poes müüdavad sise antennid on, kas tasub osta ja see paigaldada, kuna see originaal antenn pole kõige parem ja tahaks need augud üldse ära kaotada. :?:
Endiselt huvi nende küsimuste suhtes. :roll:
Teet01
Postitus Postitas Teet01 » 16 Dets 2009, 01:04
Sugulane kunagi ostis siseantenni, aga see oli küll väga vilets. Võibolla oli see konkreetne antenn vilets, ühe antenni kogemuse põhjal üldistama veel ei hakka. Minu sierral töötab see aknasisene antenn koos originaal võimendiga väga hästi. Elmar ja raadio3 mängivad mul pidevalt. Teisi raadiojaamu väga ei kuula. Võibolla vahest starfm'i, aga siiamaani olen ilma kahinateta hakkama saanud.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR » 16 Dets 2009, 02:15
ma yhendasin oma juhtme mis antennist tuli, sinna tagatuledesse. kuulatse on vahe tuntav kui tuled peale lykkan aga siiski midagi on mäda.. tallinnas pole hullu...
tele2-51-70-236
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 16 Dets 2009, 11:19
Ma kolasin ühes varuosade poes ja seal jäi silma 160- maksis ja on koos võimendiga, aga nüüd ei tea kas osta see või siis paigaldada uus antenn katusele ikka juhul kui see sise antennid ennast ei õigusta, mööda eestit saab ringi sõita küll ja veel, siis eeldan et ka enamus raadio sagedusi töötaks (muidugi paljud igalpool ei tööta). Loodan et ei pea ühte auku kerese/katusele juurde puurima. :roll:
Niisama seda 160-eek-u maha ka visata ei tahaks, parem investeerik siis juba mujale sierra-se
Postitus Postitas Tarmo » 16 Dets 2009, 12:40
ma võin sulle sellise välis antenni 100 eest müüa, tutikas karbis, golfi stiilis. ostsin mondeole, kuid mondeol on katus eest niipalju kaldus et jääks üsna püsti see antenn :D, peab ikka originaali ostma. Teine variant on see et teeme vahetuse mondeo originaal vs universaal + raha
aga noh ennem pead muidugi mõtlema kas tahad auku keresse
nustu826
Postitus Postitas nustu826 » 16 Dets 2009, 14:02
Küsiks ka siis teemassepuutuvalt et kas siis saab sierral siseantenni võimendi ka kuskilt toite peale ja kui siis kuskohast? Nimelt peale maki vahetust enam raadiot ei võta. Vana raadio oli otse ühendatud, uuele panin iso pistiku ka vahele. Ja otseloomulikult ei mäleta kas ikka kõik juhtmed ühendasin ära. Ja äkki oskab keegi selle juhtme värvi öelda?
Vana raadioga võttis ka ruumis sees puhtalt kõiki jaamu, uuega ainult starfm, kuku.
Miku
Postitus Postitas Miku » 16 Dets 2009, 14:11
isol on sinine power antenna..
Priit
Postitus Postitas Priit » 16 Dets 2009, 14:13
Otseselt teemasse ei puutu, aga omast kogemusest võiks öelda, et selle originaalantenniga sõltub raadiolevi vägagi makist(katuseantenniga tõenäoliselt vähem). Esimese ja praeguse makiga(mõlemad pioneer) mängib raadiokanaleid kordades paremini kui vahepealsega(alpine). Ühendatud kõik samamoodi ISO pistikusse.
