K: üritan ühendad 100W võimu eimeste kõlaritega.. probleem!
eelmisest autost jäi üle 100W võim mis toitis 2 x S30
nüüd sai võetud autol raadio välja ja seal taga oli päris masendav seapesa
tänaseks sai enam vähem nii et juhe millel kirjas taumine parem ka sinna poole heli kannab!
Probleem:
tinutasin 2 uut juhet nende otsikutega no nagu enamusel raadiost- võimukülge ühenduvad.... punane ja valge audi õi midagi taolist..
jama selles et kui lükan + otsa kõik toimib aga kui lükan lõpuni siis raadio vait vaid põhjakeerates mängib vaikselt... nii et kui + või - vastu - läheb siis jama..
vahetpole kas nn punane või valge ots..
milles võib olla se jama?
väike pilt ka eilsest kui sai asjaga algust tehtud!
Probleem:
Re: K: üritan ühendad 100W võimu eimeste kõlaritega.. probleem!
äkki on sult kuskilt tagurpidi ühendatud`?
Võibolla on signaal varjestusega lühises? Katsu testriga üle, siis saad rohkem selgust.
kas sul kollane ja punane on kokku ühendatud?
raadiost läheb punane kollane ja oraanz punasesse e voolu ja võimendist ka samma kimpu..
võimendist läheb peale punase- must nn maandus ja oraanz-remote
ma nüüõue ja müttan edasi.. loodan et leian probla..
vea võimule uus + juhe, kui sa samasse kompotti ühendad võib juhtuda, et su + juhe läheb kuumaks. kuna seal taga on juba makk. ja siis hakkab varsti jama pihta.
kontrollisin kõik üle ja ei saa aru mix raadio heli miinus asja kokku jooksutab aga ühendasin miinused lahti ja kõik OK!
vat seda ei tea jah, peakski katsuma et kas + läheb sojaks! tegelt vaadates siis see mis armatuuri alla kaob on suht peenike.. ja mix üleüldse kollane punane ja oraanz sinna ühe peene punase külge keeratud..
oma pooltund ikuulasin autos.. palju parem enne vaikne pirin ees ja tümmm taga aga nyyd musa ees ja tümm taga!
lähen uurin kas ka leian koha kuhu võimendi asetada
Punane peaks olema common battery(pidev +12v) ja kollane common ignition(+12v, kui süüde sees). Kokku pandud ilmselt sellepärast, et saaks makki kuulata ka siis, kui süüde väljas või ei ole viitsitud süüte juhet vedada. Oled kindel, et su rca kaabel on täiesti töökorras?
jah mõnn kuulata kui süüde väljas!!
mis rca? kui mõtled antenna remote? siis 100 w tuli sütib kui raadio sees!
hetkel topisin raadio tagasi niiet vaid + id käivad läbi võimu ja kõik töötab ideaalselt! (vaid + raadiost võimu ja väljub + ning - võimust!)
tegelt peaks ju olema lihtne4 otsa võimu! ja 2 paremale ja kaks vasakule ukse kõlli!ning must maandus. oraanz remote ja punane on küte!
nati häirib see. et cd krabin tuleb nüüd läbi võimendi aga enam vähem sama oli ka vanasti eelmises autos!
RCA on võimu ja maki ühendus kaabel.. odavaid kaableid või kingapaleteks kasutada! üldiselt neil kehv varjestus ja mootori pinin ronib läbi ja ei meeldi neile ka lähedal asuvad vooluallikad.
võibolla siis saaks neist midagi, kui nad lahti tõmmata, kaheks eraldi juhtmeks ja ära mähkida. aga kindel pole, et asi ka õigustab. kaabel veidi kehva võitu.
Viimati muutis contact, 05 Mai 2010, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tarmo
üldiselt võimu minev voolujuhe panna ikka eemale rca'st. näiteks üks ühelt poolt autot ja teine teiselt poolt
võim selline pisike ja mahub sinna raadio taha ära!
taga on 500W võim ja seal pole küll mingit mootori või maki müra!
uue pluss juhtme võiks akupealt vedada, äkki aitab!
mis nende punaste ja valgete otsade kasutus on?
paremal on veel 2 mingi sugust auku..
kle needsamad kaks valget/punast ongi noodasmad rca-d. Tundub, et su makil topelt rca väljundid. Mul näiteks makil Rca väljund, woofri väljund ja aux sisend ja kokku kolm komplekti selliseid väljundeid maki taga. Aga see kräpp mis sa seal kokku oled teinud.... seda on raske kommenteerida. Maki rca-st paned otse juhtmega võimendi sisendisse, mitte ei vea kõlarite vms juhtmeid. Too korraliku varjestusega 2ne rca kaabel maksab vast soti, võibolla 150 krooni.
Sul ilmselt nii, et üks paar rca-sid on esi ja teine tagumiste kõlarite jaoks. Aga maki kõlarite väljunditest signaali ei võeta.
FLAMEWAR kirjutas: mis nende punaste ja valgete otsade kasutus on?
need valge(L) punane(R) RCA otsad. on väljundid vasak parem 2 kanalit.
mustade kohta raske öelda. pildilt vaadates raske aru saada.
kui natuke pingutada, siis loeks sealt välja 3.5mm pistiku otsa augu. kas siis aux in või out midagi sinna kanti.
Mis makk sul on muidu? Tee see seapesa maki taga korda, siis on lihtsam probleemi lahendad. . Ja RCA juhtmed osta uued korralikud, kasutaja Cosworth1 sierral tegime ka ise RCA juhtmed, lõikasime need kõige odavamad pooleks ja panime pistikud kokku. Vahepeal andis levi, vahepeal mitte.
Siit näeb mida makil mingi juhe teeb. Võimendid mõlemad pane RCA.dega. Makil on 2 RCA väljundit, siis on lihtne. RCA ja võimude toite juhe vea eraldi otstest, remote juhe samal poolt kus toite juhe läheb ning mass võta kerest. Väiksel võimendil ära võta voolu maki juhtmest, muidu suurel volüümil hakkab juhe kärssama.
Long live 88kw!
