Vaata parem, äkki saad värskemad vedrud. Sul neid doonoreid oli vist paar tkIvoK kirjutas:Ma ei tea, aga need tiivad on ikka liiga lahmakad, ma kaalun ikka seda et uus ilma tiivata luuk orgunnida, või siis paigaldada selline väike tiiva hakatis nagu on E39 bmw M-paketiga kaasas. Bmw peal näeb ta hea välja, aga kuidas sierra peale sobib, seda ei tea.
Ford Sierra GT Ghia 2.0 Dohc 88kw 93a - ivoK
Re: Ford Sierra GT Ghia 2.0 Dohc 88kw 93a - ivoK
No sul vist on see kolme jalaga tiib (sama mis mul punasel sedaanil) aga see mis hetkel rohelisel peal on, see sai korra maha võetud, kuna üks kinnitus kruvi oli ära roostetanud, sai maha võetud ja uued pandud, siis tundus see tiib ise ikka jumala raske. Täna hommikul muidugi sain luugiga taas vastu kuplit, täpselt lukku koht tuli otsa ette ja otsa esine lõhki, no see tegi ikka tigedaks ja kui uued vedrud ei aita, siis me viskame selle tiiva sealt lihtsalt nahui - mingit krdi kaika teemat ka ei taha, mis siis hoiaks luuki üleval. !!Priit kirjutas:Vaata parem, äkki saad värskemad vedrud. Sul neid doonoreid oli vist paar tkIvoK kirjutas:Ma ei tea, aga need tiivad on ikka liiga lahmakad, ma kaalun ikka seda et uus ilma tiivata luuk orgunnida, või siis paigaldada selline väike tiiva hakatis nagu on E39 bmw M-paketiga kaasas. Bmw peal näeb ta hea välja, aga kuidas sierra peale sobib, seda ei tea.. Mul ka see RS tiib peal ja vedrud on eelviimases või nüüd panin viimasesse asendisse, ei mäletagi. Seisab ilusti üleval. Minuarust sobib see tiib sinna kenasti ja ilma on kuidagi igavam. Ma ju tean, mul algul oli ilma
tee nats ümber ja pane 2 vedru peale. ehk siis teisiti öelda 4x verdu.
mõned augud lisaks teha või siis paar klambrit nikerdada. lisa vedrude kinnitamiseks.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Nojah eks see ajab tigedaks küll kui luuk pähe kukub koguaeg.Sierral on ainult vedrud vist,aga scorpal on lisaks veel amort ka.See on abiks küll.
eile sai seda nähtud, mondeo velg sobib hästi
Seda varjanti võib ka proovida, mul veel mõned vedrud üle noh kui 2 vedru juurde lisada, siis ma ei pea neid ju samase auku toppima kuhu on pingutatud need esimesed väsinud vedrud, neist piisaks ka siis kui need nt teises augus.contact kirjutas:tee nats ümber ja pane 2 vedru peale. ehk siis teisiti öelda 4x verdu.
Ma ei kujuta ette kuidas scorpio-l see amordi süsteem kinnitatud on ja kuhu. No mingi päev või paar tagasi sain ikka otsaesise lõhki, noo see tegi tigedaks, tekkis tahtmine see luuk pagaasniku põhja kinni lüüa. Praegu otsa ees kaks head haava, veiz siiani annavad tunda.legendaarne666 kirjutas:Nojah eks see ajab tigedaks küll kui luuk pähe kukub koguaeg.Sierral on ainult vedrud vist,aga scorpal on lisaks veel amort ka.See on abiks küll.
Kus sa nägid. ??Tarmo kirjutas:eile sai seda nähtud, mondeo velg sobib hästi
2 korda veel ja türil. või on seal mõni samasugune siis kui sinul? käisin raplas drifti vaatamas, kolm sierrat oli millest vaid kristjani oma jäi terveks
Selge, aga jah selline nagu minul, selline on järvamaal ainuke. Sierra-sid siin liigub, aga sellist nagu minul, sellist rohkem pole.Tarmo kirjutas:2 korda veel ja türil. või on seal mõni samasugune siis kui sinul? käisin raplas drifti vaatamas, kolm sierrat oli millest vaid kristjani oma jäi terveks.
Eelmine nädal sai ennast ka naabrimuti lillepeendrasse kinni aetud, asi poleks vast nii hull, kui esiratta taha suur põllukivi poleks jäänud. LSD ka omadega õhtul vist, kuna see mind ka seal muda sees ei aidanud, vedas seda ratast ringi mis muda sees oli ja teine seisis paigal. Krt juba talvel see LSD rsk seksis ajusid
Muidugi mk2 stange sai ka paigaldatud, enne oli mk1 oma mis oli igast otsast nii räbal ja ei istunud kuidagi selle mk2 tagaotsaga, nr tulest polnud üldse kasu. Nüüd hakkab juba välimusega looma, stange nurgad on vaja veel korralikult kinnitasa, kuna neid plastik liblikaid polnud kohe käepärast.
ei usu et päris õhtul on. Algselt 25% vms LSD ei jaksa tehasest tulleski sedasi kahte ratast ringi kerida kui üks asfaldil ja teine null haakumisega naabritädi peenras
aga kui üks on kruusal ja teine asfladil siis suudab küll, proovitud. vana ja kulunud oli mitte tutikas.
kas vvallo on tehase tutikaga kokku puutunud?
kas see info on kah selle müstilise sierraman'i käest pärit kes räägib et kõik kaaned on fordil juba tehasest kõverad?
Kui nüüd aus olla, siis ma pole oma sierra-t üldse peenestanud rääkimatta böörnaudist ja drifdist, sellega seaoses ma ei kujuta ette, kuidas ta kõva kattega teel rattaid keriks, kas ka eraldi, see mis kergema pinnase peal see rabab tühja ja see mis kattega pinnasel see seisaks lihtsalt paigal nigu töllakas. Noh talvel ta suutis ikka lume peal mõlemat ratast ringi tõmmata.vvallo kirjutas:ei usu et päris õhtul on. Algselt 25% vms LSD ei jaksa tehasest tulleski sedasi kahte ratast ringi kerida kui üks asfaldil ja teine null haakumisega naabritädi peenras
Njah ma pole vist isegi kruusal oma autot vänsutanud, ei oska öelda, samas vahe oli tunda, kui eelneva trummliga silla asemele sai see LSD alla pandud. Muidugi 2 komplektset LSD silda on veel ja kui aus olla siis oligi plaan see praegune LSD sild välja vahetada, kuna rattad hoiavad veidi lääpas (trummel sillaga olid ilusti sirged) mõlemad tagumised ratta laagrid loksuvad. egas midagi head selles sillas nagu ei ole, räme silla kolin on ka taga.Tarmo kirjutas:aga kui üks on kruusal ja teine asfladil siis suudab küll, proovitud. vana ja kulunud oli mitte tutikas.
Fordi tutikat ei ole tõesti näinudTarmo kirjutas:aga kui üks on kruusal ja teine asfladil siis suudab küll, proovitud. vana ja kulunud oli mitte tutikas.
kas fordil rohkem pole kui 25%
või mida silmas pead 25% lock või 25% slip
pead ei anna fordi % poolelt, aga kõrva on jäänud nagu. Mõtlesin et 25% ulatuses haarab kaasa, 75% läbilibisemist. Cossudel jne pandi vast kangema protsendiga kindlasti.
