Sierra '88 2.0 - rinu
Re: Sierra '88 2.0 - rinu
Akult korraliku aparaadiga mõõtes on töötava mootoriga pine 14,44 V. Pinge näidik on järelikult üles öelnud ja tegelikult on kõik korras.
Keegi hea inimene võiks ajaviiteks seletada kuidas sierra esistange äärtest kere külge kinnituma peaks. Arvatavates kinnituskohtades kere küljes on mu omal vaid suured roostesed augud. Stange küljes on arvatav kinnituselement olemas vaid ühel pool. Suvel tahaks selle asja ühena paljudest vigadest korda teha.
Hetkel hoiavad stanget kinni ühelt poolt puidukruvi ja teiselt poolt traadijupp... või on see sierrade puhul nii tavaline, et ei peaks väljagi tegema?
kui varem ei saa selgust siis võin enda sierrast sealt pilti teha.
Ehk siis kui varem pole saanud siis tuleta ca nädala pärast meelde. PS
Sierrale vist meeldivad orig tuled. Kaks nädalat seisis ja tuled on ise korda läinud
võiks roostet kaotada ka ise osata
Teema juppide ostmiseks on tehtud aga igaks juhuks kordan siin üle: käigukangi nuppu, kindalaeka luuki, paremat esimest valget suunatuld oleks vaja. Eelistan pakkumisi Rakverest ja Tartust.
Üks näide on siin:rinu kirjutas:Keegi hea inimene võiks ajaviiteks seletada kuidas sierra esistange äärtest kere külge kinnituma peaks.
Mu sinisel autol jääks selline lahendus liialt silmatorkavaks. Eesmärk oleks siiski originaal lahenduse juurde tagasi pöörduda.
Täna sai siis avastatud, et jahutusvedelik ei käi ringi. Paisupaaki sai teda juurde valatud et MIN tase kätte saada aga ei lähe ta sealt kuhugi ja ülevalt voolikust tagasi ka ei voola. Natukese niriseb sealt ülevalt voolikust aga ainult kõrgetel pööretel. Kas selline asi viitab ummistusele või koolenud veepumbale või õhumullidele või mingile muule probleemile? Suht nõutu olen ses osas. Kohal peal käies kuumeneb üle, inimese moodi sõites on norm.
Kuidas tal jahutusventikas on, elektriga? See hakkab käima?rinu kirjutas:Täna sai siis avastatud, et jahutusvedelik ei käi ringi. Paisupaaki sai teda juurde valatud et MIN tase kätte saada aga ei lähe ta sealt kuhugi ja ülevalt voolikust tagasi ka ei voola. Natukese niriseb sealt ülevalt voolikust aga ainult kõrgetel pööretel. Kas selline asi viitab ummistusele või koolenud veepumbale või õhumullidele või mingile muule probleemile? Suht nõutu olen ses osas. Kohal peal käies kuumeneb üle, inimese moodi sõites on norm.
Ventikas käib rihmaga ja kogu aeg.
Väike update siis:
Jahutuse mure pole endiselt lahendatud.
Esituled elavad endiselt oma elu nii nagu nad tahavad.
Esistange kinnituste kohta pole endiselt materjali saanud.
Kässari verdu hoidva poldi keerasin ühel pool katki...
Pinge näidik näitab nüüd ilusti. Juhe läks näidikust otse geneka külge ja juhtme ots oli lihtsalt ära mädanenud.
Sõber soovitas kuumapuhuriga stangede kallale minna, väidetavalt kui stangele kuuma anda siis ta muutub ilusaks mustaks nagu uus. Ei tea, pole veel proovida saanud. Aga kui see töötab siis on väga lahe trikk. Selle proovimise ootuses ostsin uue numbritule €6 ja proovisin pahtli-värvi tuuninguga tagastanget ilusamaks saada. Hetkel ei ole hea nii et pilte veel ei anna... Äkki siis paari päeva pärast näeb mu sierra tagant välja nagu uus, eks paistab.
Näppisin täna esitulede juhtmeid. Paari tunni näppimise ja katsetamise peale jõudsin järeldusele, et kaks juhet, mis vasaku esitule külge ühendatud olid, on tõesti mõttetud. Ning et parema tule jaoks veetud valge kaugtulede juhe on kuskilt katki, sest otse akult + vedades töötas. Sellest siis selline kummaline nähtus, et kui kaugtuled sisse panna siis vasakul näitab hästi ja paremale jääb ainult parktuli.
Et siis keegi oskab/tahab/viitsib sellist asja parandada või mulle nõu anda kuidas seda teha? Ilmselt peaks tulede kangi juurest alustama aga nii peent tööd ma teha ei mõista.
Tahtsin uusi pilte ka näidata aga ei saa neid kuidagi telefonist kätte, juhe kadunud
Liikur polnud küll kõige puhtam aga paar uuemat pilti jagan siiski.
Tagastange jäi ikka liiga porno... ees ei hakka nii tegema, las olla parem lõhkine stange edasi. Kui rikkamaks saan siis ostan uued stanged
2. juuli kaob vahtraarmastaja logo ka ära. Jälle välimus paremaks
Viimati muutis rinu, 11 Aug 2011, 16:45, muudetud 1 kord kokku.
Kaugtule kaitse oli läbi... uskumatu. Vaatad peale ja kaitse terve sealt keskelt kus läbipaistev on. Keerasin teise poole ja mingi mullid olid seal plastikus. Mõtlesin ega selle vahetamine midagi halba ikka ei tee ja oligi korras. Kõik kaitsmed kontrollisin pärast eriti hoolikalt üle, teised olid korras. Kõik need juhtmete keerutamised ja testimised... asjata. Hea, et uusi tulede kange kohe ostma ei jooksnud
teinekord ei anna kaitsmel klemmid ka lihtsalt ühendust, mõnikord võib kaitse tervegi olla ja piisab liigutamisest lihtsalt...
58171849 - Janar
58171849 - Janar
Täitsa pekkis ikka... selle kuumaga linna vahel sõites läheb keema. Kus see krdi termostaat klapp on? Maksab too vist kuskil 7 euri. Niimoodi sõitu jätkata ei kannata nagu praegu on.
Mingeid uuemaid suverehve oleks kah vaja. Praegused pmst siledad juba... mõõdud 195/65 R15.
