Tuninparts
Nimi: Markus
Re: Ford Sierra GT RS-Style (GHIA lisade paigaldus)
karelkasper kirjutas:Tahaks näha pilte salongi valgustusest. Esimene Ghia kohtvalgustitega tükk on vist tuttav, sest enda Sierral ilmselt samasugune, aga tagumisi pole kuskil näinud.
Tagumised olid 87a sedaan Ghial olemas
Need paneelid mis taga seintes on juhtmestik oli olemas ja lambid puudu
ja käivad sinna samasugused nagu tavalisel sierral ees.
Taga laelõpus keskel oli valgustus lamp alles ja see on selline natuke laiem ja suurem juba
Ees juhi ja kundepool seinaplaatides ka kohtvalgustid ja need siis sellised nagu pagassis tavaliselt
Ees katuseluugijuures kohtvalgustiga paneel.
Niisama seda sinna panna ikka ei saa et paned tavalise asemele ja korras
sest ka laepolster on teistsugune ja teisekujuga sealt kohast.
Viimati muutis Tuninparts, 11 Jaan 2018, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
Tuninparts
Nimi: Markus
Esitulede kojamehed, relee jne ka olemas aga peale installeerimatta.
Kui saab ABS-i ka kätte ja juhtmestikku juurde siis on elektroonika koos küll aga selle erinevusega et turvavöö avatud signaali vean ja kundepoole sest sierral ainult juhioma ju. Võimalik et uuematel oli ka mõlemapoole signaal.
Tarmo kirjutas:soojendusega esiklaas on?
Sellesaamine pole mingi probleem tuli välja sest 87-88 pandi neid enamustele peale ja kui värvimisse tulevikus masina saab siis saan isal lasta soomes mõne soojendusega raipe varuosadeks siia vedada.
Tuninparts kirjutas:
See on üks lisa mis kui on võiks olla toimiv, ehk siis klaas võiks olla uus, mitte paari niidiga toimiv asi.
Kui lisadega nöökimiseks läks siis kuidas istmesoojendustega, el istmete/ nahk sisuga on?
Tuninparts
Nimi: Markus
Jaanus kirjutas:Kui lisadega nöökimiseks läks siis kuidas istmesoojendustega, el istmete/ nahk sisuga on?
EL istmed on scorpal... sierral originaalis ei ole ja kui mõnel on siis need scorpa omad.
EL istmesoojendus ja originaalid olemas GT omad. (Toimib ilusti)
Nahksisu ei soovi Cosworthi oma panna sest proovi sa seal sees suvel istuda tervepäeva kui kruis ja kokkusaamine.
Juhtmestikus Ghial oli ka kojameeste kiiruse regull ja sama asi et sillatud.
Minuteada on sellel asjal ainult effekti siis kui kojamehed täiskiirusel on et valida sobiv speed sellele.
Selline scroller siis
Nahk ei ole ainult cosworthi recarod vaid ka tavalisi istmeid on nahka. Aga eks see ole jah maitse asi, mis kellele meeldib.
Antud junn peaks olema intervalli kiirus, mitte niisama kiiruse regull.
Kont/kliima on? :)
Tuninparts
Nimi: Markus
Jaanus kirjutas:Nahk ei ole ainult cosworthi recarod vaid ka tavalisi istmeid on nahka. Aga eks see ole jah maitse asi, mis kellele meeldib.
Kont/kliima on? :)
Kondi pump, radikas, originaal lüliti sierraoma jne on olemas aga samamoodi peale installeerimatta :)
Oleks siis kohta kus teha aga ei ole ju.
Seisab juba kuid lageda taevaall, varuosad ja lisad olemas.
Muidu oleks iseenesest selle projekti kokkupanemine ja lõpetamine 2-3 nädalat
karelkasper
Postitus Postitas karelkasper »
Kui tulla tagasi katuseluugi ees oleva valgusti juurde, siis minu autol samasugune ja ise panin täitsa tavalise lae külge. Lae sisse oli vaja lõigata veidi suurem auk ning kõik jäi väga viisaks. Tõsi on aga ka see, et originaallahendus see ei ole. Kui keegi tahab näha, võin teha pilti.
Aga muidu peab ikka uskumatult palju viitsimist olema, et Sierrat nii põhjalikult ehitada. Kui ma esimest korda oma nühitud autoga sõitsin, tahtsin ma sellest kohe lahti saada.
Jaanus kirjutas:
Kont/kliima on? :)
Armatuuri all puhuri jaoks koht olemas kerel?
Tuninparts
Nimi: Markus
Jaanus kirjutas:
Jaanus kirjutas:
Kont/kliima on? :)
Box mis armatuuritaha ja kapotialla käib soojendusmootori asemele on olemas aga paigaldamiseks vaja teha see ava sinna.
See pole mingi eriline kunst.
karelkasper kirjutas: Aga muidu peab ikka uskumatult palju viitsimist olema, et Sierrat nii põhjalikult ehitada.
Noh mis ma ikka oskan öelda...
Loodan et see sõna antakse foorumis mulle ühekorra andeks.
Kuna mul elus pea kõik autod olnud sedaan sierrad ja mu esimene sierra mind ka alt ei vedanud on saanud minust ikka haige sierrapede :D
Mine või ravile aga sierra on tegelt hea auto. :lol:
Ken Pallav
Jah, nagu Jaanus ka mainis, on tavalisel Sierral ka nahksisud olemas. Ilmselt siin kandis vähe. UK on küll rohkem, 2000E Sierrades. Isegi poolnahk sisu on näha olnud aegajalt. 1992 autodes.
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
Tuninparts
Nimi: Markus
Ken Pallav kirjutas:
Poolnahka olen kuulnud isegi ja kui see kena oleks siis isegi mõtleks sellepeale aga ilma istmesoojenduseta lükaks mõtte kohe ümber
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Tuninparts kirjutas: Poolnahka olen kuulnud isegi ja kui see kena oleks siis isegi mõtleks sellepeale aga ilma istmesoojenduseta lükaks mõtte kohe ümber
Loe ka seda: https://www.bostonmedicalgroup.com/late ... ou-sterile :P
Tuninparts
Nimi: Markus
hahaha :lol:
IRW
Pole kunagi istmesoojendusest puudust tundnud, isegi talvel nahkistmel.
Tuninparts
Nimi: Markus
JanekE kirjutas:Pole kunagi istmesoojendusest puudust tundnud, isegi talvel nahkistmel.
Asi on siiski põhimõttes ja varustuse unikaalsuses ;)
