Ford Sierra GT Ghia 2.0 Dohc 88kw 93a - ivoK
Re: Ford Sierra GT Ghia 2.0 Dohc 88kw 93a - ivoK
Kas mitte jagajaga seotud pole see nuka andur
Sa mõtled kas tal on jagajas sees see nukaandur ???oliver85 kirjutas:Kas mitte jagajaga seotud pole see nuka andur
aga nuka andur puudub sellel mootoril ja jagaja kaane all on ainult rootor, mis kinitub sisselaske nukka otsa.
mondeo zetec 1.6-2.0 neil on ka nukka andurid olemas.
kui alar veel sellest kuuleks
kaks m6tetut nukka ja nukaandurit kah pole
Jagajas küll mingit andurit ei ole,alles ladusin ju dohlakat kokku
Poleks tohtinud üldse seda mainida et sellel dohc-l veel nukka andur ka puudub, see paneks kindlasti i-le täpi.
Aga jah, kahjuks või õnneks nukkaandur puudub sellel mootoril.
Peale seda 1.5 kuud seismist ja aku lahti ühendamist alarm ka nagu ei toimi nii nagu peaks, led tuluke vilgub koguaeg. Paneb uksed lukku ja teeb lahti, aga kui sees istudes liigutada ja uksed niisama avada, siis alarm lõugama ei pane. Tegemist siis Spal-i alarmiga, eks pean seda ka uurima
Täna sai alustatud taga el akna mootorite paigaldamisega, vasak mootor külles ja toimetab kenasti. Homme ehk jõuab parempoolse ka. Järgmine nädal tegelen esimste tõstukitega.
Uue tagasilla komplekteerimine käib, kui lumi läinud siis saab selle ka alla tõsta ja muidugi esimestes sarniirides on õrnad loksud sees, kevadel peab ka nendega taas tegelema.
Endiselt sierra sõidab hästi ja on ennast kenasti üleval pidanud.
Taga el akna mootorid olemas, mida pole on aga juhtmestik ei tea millal selle peale saab enne tuleb see teise auto pealt maha korjata.
16 veljed said endale ka uued michelin pilot primacy 205 50 16 suverehvid, alla lähevad need alles siis kui uue tagasilla alla saab, kuna praegusel mõlemad tagaratta laagrid jumala läbi. Hetkel on al Originaal 15x7" RS jooks.
Nädal või paar tagasi sai uue esiklaasi ka ette sinise toon ribaga, kõik kokku läks 137eur-i. Vana klaasi oli ikka täielikult läbi alt äärest jooksis kaks mõra keset klaasi mingi ümar ja suurem vigastus (juba eelmise omaniku käes olles) ja üldse kivitäkkeid täis, päikselise ilmaga pm oli võimatu sõita ei näinud enam läbi.
Mingil ajal mõned pildid ka. !!
Pikem paus teema uuendamisega olnud, aga hetkel rohelin seisab ehitan nii kuis aega ja viitsimist on. 100% uued veermiku jupid on olemas ja RS-i ring on ka olemas mis tahaks külge saada. Järgmise aasta kevadeks/suveks võiks ju valmis olla.
Uut teemat ei hakka tegema, aga mõned kuud tagasi sai teine sierra endale toodud igapäeva autoks. Vigu ja probleeme leia, palju olen juba eemaldanud ja mõned asjad vajavad veel lahendamist. Muidu sõidab kenasti aga rsk soojaks ei lähe salong praegust ilmadega pm üldse.
Muidugi keretöid ja iluravi vajab muidugi ka....
Tagastange on eriti lääpas ja tsgs tiiva servad roostes...
Vasak külg on eriti õnnetu, külje karp on vahetatud, aga sellele on unustatud vist värv peale lasta ja nüüd on kergelt rebane terve pind..
Vasakut esimest ust on ka lapitud või parandatud nimelt ukse plekk on vist vahetatud, aga nii nii viletsalt et uks on nii kõver et mitte kuidagi ei istu ette. Enne lasi ülevalt äärest vett läbi, selle reguleerisin paika nüüd ei saa enam taga ust lahti...
Kui kellegil on pakkuda sellist halli värvi ust, värv on muidu Moondust Zilver, siis võib alati pakkumis teha. Lappima ega värvima seda ust ei viitsi hakata.
Küsimus ka nende esitulede pesurite kohta, mis moodi need sierral töötavad ???
Kas sierradel põlevad esimesed udutuled ainult koos gabariitidega ???
Kui udukad põlevad koos gabariitidega ja kui lülitan pooltulede peale, siis kustuvad esimesed udukad ära. Kui lülitan tagasi gabariitide peale siis hakkasid udukad uuesti põlema. ???
Huvitav, on sul ikka originaal udukate süsteem, mitte mingi ise aretatud?
Muidu peaks ikka udutuled põlema ka sisse lülitatud pooltuledega.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Hmm kus juures pole väga kindel, sest kui valgustitele juhtmeid ja pistikuid järele ühendasin, siis oli need auto külles olevad pistikud erinevad. Sellel sierral oli eelnevalt originaal udukatega stange ees. Ma pole jõudnud isega salongis lülitit välja kakkuda, et näha kas on originaal pistik taga või mingi isearetis.Heiti kirjutas:Huvitav, on sul ikka originaal udukate süsteem, mitte mingi ise aretatud?
pesurid töötavad siis,kui tuled põlevad ja lased klaasipesu vett esiaknale.
Ma ei tea kas minu omal üldse töötab see süsteem, pole jõudnud otseselt süveneda ka. Hetkel võtsin need mootorid üldse küllest ära, kuna üks kojamees on puudu.Tanel kirjutas:pesurid töötavad siis,kui tuled põlevad ja lased klaasipesu vett esiaknale.
Kellelgi seda esitule kojameest pakkuda on, siis võib julgelt teada anda.
Täna vahetasin hallil salongiradika ka ära, viimasel ajal ilma soojenduseta sõita oli väga piin. Vana radikas oli nii umbes et ei lasknud tilkagi läbi veesurvega midagi väga õrnalt nirises. Nüüd väga hea soe sõita.
Tembi näit on enamus aja suht valge juures aga sooja puhub normaalselt arvatavasti näidik vigane peab selle ka välja vahetama.
Eelmine omanik oli üritanud seda vahetada aga jäi asi katki ja pooled mutrid ja kruvid olid lahti, pool tööst oli pm tehtud juba.
Esituled on vaja lahti võtta ja regul süsteemid üle vaadata. Reflektorid on see lahti ja tuled näitavad taevasse hetkel pean udutuledega läbi ajama.
Mina kahtlustaks kõigepealt andurit siiski...IvoK kirjutas: Tembi näit on enamus aja suht valge juures aga sooja puhub normaalselt arvatavasti näidik vigane peab selle ka välja vahetama.
Priit kirjutas:Mina kahtlustaks kõigepealt andurit siiski...IvoK kirjutas: Tembi näit on enamus aja suht valge juures aga sooja puhub normaalselt arvatavasti näidik vigane peab selle ka välja vahetama.
No eks peaks seda ka proovima, mul neid sierra-sid päris palju ja ehk mõne anduri ka leian mõne lammutamisel oleva sierra pealt. Ülevaatus on ka tulemas, välimusega peaks midagi ette võtma ja heitgaasid tuleks lasta üle kontrollida.
Ostust möödas juba pea pool aastat aga põhjaalust pole ma sellel autol veel kordagi näinud, ei tea mis üllatused seal olla võivad.
