Sierra 91' Six-Fo
OnkelMats
Re: Sierra 91' Six-Fo
Postitus Postitas OnkelMats »
Tarmo kirjutas: aga ilmselgelt teab onkelmats kõige rohkem autodest nagu siiani lugeda et siis küsi temalt kaua sa sõitma pead kuniks asi normalseks läheb.
Tarmo, ma loodan, et see oli irooniaga öeldud.
nii ja naa
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Hommikul sai huvi pärast isaga töökotta minna ja siit sealt uuritud. Mõõtmine näitas et lambda oli ikka täiesti kutu omadega, eks tolle saab lähipäevil uue. Muid nipet näpet asju sai ka teha ja kontakte üle kontrollitud.
Esistange ka nüüd otse, vajus koleviltu juba ühelt poolelt, väike improviseeritud kinnitus sai tehtud ja nüüd peaks tugevasti kinni olema :D .
Bensupumba hääl painab hirmsat moodi, hirmus korin süüte keerates ja undab niisama ka kergelt, loodan et täna õhtul jõuan ilusti Põltsust Tallinna ikka :D . Tallinnas katsuks selle pumba ka lähipäevade kavasse panna, lihtsalt igaks juhuks ta ära vahetada, praegult too ainuke asi mis võib reaalselt tee peale jätta.
Kellegil säänseid ilukilpe, nagu mul ees, pole Tallinnas ülearu 2 tükki?
http://i136.photobucket.com/albums/q169 ... C_0029.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ühtedele valuvelgedele on ka silm peale pandud aga need on suve jaoks mul plaanis aint. Praegult veits ebard sõita 3 erineva ilukilbiga :D
Six-Fo
Nüüd vast põhjust pilti ka panna :D . Kaua ma ikka heietan niisama.
Väike investeering sai peamiselt järgmiseks suveks tehtud. Aga rehvid on isegi täitsa kasutatavad veel hulka aega, kuigi müüja väitis kuulutuses et suht juustud.
Sellegipoolest lähevad nagunii 205/45/16 rehvid peale tulevikus sest praegu nende balloonidega üüüüüüüsna tihe värk :D Eks kui homme mutrid ka ostan ja alla saab kruvida siis ole näha kui hullult aukudes vastu hakkab käima.
Natuke aega võib neid all hoida, aga nii ehk naa vaja talvekad plekkidele nüüd sebida esimesel võimalusel. Sain nüüd ühesugused ilukilbid kah omale :mrgreen:
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Pilt kohe teine 8)
Six-Fo
Saaks nüüd kere läikima, toonklaasi ja tiiva külge ükspäev siis oleks puhta tibens :D . Madalam profiil rehvi ka muidugi.
Rydel
Postitus Postitas Rydel »
Miks sa nii väga toonklaasi tahad?
Pane see raha teiste asjade peale.
Muidu tubli töö! Jõudu!
pureja
Postitus Postitas pureja »
Toonklaas on hea asi tegelt.
Muidu kena veljed, hästi klappivad kere värviga. nice! (y)
snaiper
Postitus Postitas snaiper »
ilusam oleks kui velje kapslid ka peal. Miksa talvel plekikaga sõidad?
Six-Fo
Mulle millegipärast meeldib ilma kapslita, mingid mõlgised kapslid on olemas aga need vajaks tegemist, praegu ma sellele mõelda väga ei viitsi.
14 tollisele on vähe odavam talverehvi saada kui 16'sele ma pakun.
Ja ei taha neid velgi roojata ja lõhkuda siin talvel. Isegi tuli eile stendi peal välja et 3 velge 4'st on puhta kõverad :? , sai üle tasakaalustatud ning ühe sirge ja ühe teistest vähem viskava velje sai ette pandud, nüüd vähemat rool ei tuterda niimoodi käes.
Eks talvel millalgi aega sirgendamisse anda need kui plekid all.
Sain Eerolt töötava bensupumba ka, nüüd nädalivahetusel katsuks selle ära vahetada. Mingi pool teed sai Tallinnast Põltsamaale näpud risti sõita kui vahetevahel gaas oli põhjas ja kiirus 85 :mrgreen:
Silver
Postitus Postitas Silver »
Teisip. su järgi sõites oli näha kuidas tagaratas kergelt kõver oli, a see hetk ma arvasin et on lihtsalt sitane ja silmapete.
Long live 88kw!
Six-Fo
Teisipäev olid veljed täitsa puhtad kuna moment enne kogunemisele tulekut said nad alla kruvitud. Igastahes eelmine omanik ostmise hetkel küsimise peale vastas et ei tohiks visata ja peaksid sirged olema.
Six-Fo
Nüüd lõpuks ka isa abiga bensupump korras. Hääl on kõvasti vaiksem. Tänud Eerole kes töötava pumba mulle sheeris.
Ning tänud ka Onkelile lambda eest, täna kruttisime isaga vana lambda küljest ära ning tollest polnud ikka midagi alles jäänd :) . Onkel andis enda vana lambda mulle eeldades et ta siiski töökorras on, mõõtmised andsid ikka midagi välja küll, tundub et asi töötab.
Eks täna õhtul Tallinna sõites ole näha kuidas asi käitub :)
Six-Fo
Eile sai toonklaasid ka paigaldada. Visible soovitusel käisin toonklaas.ee's. Väga muhedad ja abivalmid olid ning omal alal kindlasti pädevad. Ei pand kõige tumedamat kile, gramm sellest madalama, tahaks teinekord maal ja koduhoovis tagurdada ka näha pimedas. Peaasi et akvaariumi tundest lahti sain.
Black66
Postitus Postitas Black66 »
Tagurdamise jaoks on välispeeglid ja toonklaas viimati tagurdamist ei seganud. Puutun tihti kokku ühe autoga, millel ka esiklaasidel toon peal, ilmselt kõige heledam ja sellega on juba tagurdamine pimedas natukene keerulisem, aga harjub ära.
Üldiselt täitsa timm värk. :)
