Ford Sierra 2.0 -dohc- Veltz
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- Veltz
kas mulle tundub, või juhipoolne peegel ongi punane
ongi punane see algusest saadik kui mina ta ostsin varsti värvin ära kui muid asju tegema hakkan
nii täna sai nokitsetud sai tagumised klaasid ära vahetatud toonklaaside vastu tagumisele aknale panin kardina präägu eks näeb vb lasen selle kunagi ära toonida.Ja lõppuks saabus rahu jahutussüsteemis
Asi oli nii et kohapeal käis tühikäigul sooja ei tule salongi radikast kuid temp näitab normi. Andsid gaasi 2000 pööret kusagl tuli sooja kuidagi moodi ja sai termostat vahetadud ei midagi. Täna mõtlesin peale klaaside vaheust et peaks uurima asja ja selgus et kui sai salongi radikat vahetatud olid lõdvikud pandud valepidi (ise ei pannud neid kinni kapotti all tuttav pani ja ma ei vaadanud üle ka )
ja siis ei saagi õhk välja sealt ja hakkab jama pihta
Ühesõnaga viskasin ringi need termostadi juurest tulev ülesse ehk siis peale vool ja see mis veepumpa läheb alla ehk siis ära vool. Sai korralikult ära õhutatud ja asi sai väga hea kätt seal ei kannata eriti hoida kus sooja puhub ja nüüd puhub ka tühikäigul tiksudes
jah rahu oli kuni selle reedeni millal dosool sumpast välja lendas
ja nüüd ootab ees mootori vahetus arvatavasti toon nv ära midagi ja viskan ringi
Kustkohast sa omale midagi head ostad siis?Veltz kirjutas:jah rahu oli kuni selle reedeni millal dosool sumpast välja lendasja nüüd ootab ees mootori vahetus arvatavasti toon nv ära midagi ja viskan ringi
kle ma ei teagi täpselt romula pakkumisi tuli 14 enam vähem ühtede hindadega präägu pakkutakse linnas ühte mootorit proovimise käppimise võimalus olemas ja üks on valgamaal terve auto mõned vindinad puud nv üritan hommikul kohe minna vaatama kuhugi otsustanud pole veeltann kirjutas:Kustkohast sa omale midagi head ostad siis?Veltz kirjutas:jah rahu oli kuni selle reedeni millal dosool sumpast välja lendasja nüüd ootab ees mootori vahetus arvatavasti toon nv ära midagi ja viskan ringi
valgamaal saareni oma jah?
see asub pikasilla kandis, seisma olevat jäänud roosteussi süül taga otsas.
jap räägi sa mootorit tead midagi seiskord ja asi ?Tarmo kirjutas:valgamaal saareni oma jah?
rohkemat ei tea
no nii tänaselt ring reisilt tagasi.
560km sierra pärast maha uhatud
algul sai valga ligidal vaatamas käidud ja siis pärast sai tallinna ligidale mindud sai seal käima pandud kuulatud proovitud ja sai päris hea asi ära toodu enne ei olnud minu autol ka sellises korras mootorit ilus puhas käis vaikselt ei tossanud ega midagi ühesõnaga see mida ma otsisin ja 1.5h ja maas ta oligi
homme siis vahetama eks siis viskan mingit pildi materjali ka
Paras Road-Trip oli! Kui just ei asjatanud mõne sierra küljes siis anti aint hagu ühest eesti otsast teise sõites. Nüüd tuleks proovida täna ümber visata. Aint kes seda teab palju see velts mootor liike eile tegi. Kas kannatab midagi teha ka ?
Bmw e30
ei ole hullu midagi vana mootor maas juba kuna üks padi läks ka katki ja teine pehme siis sai koju tagasi tuldud ja võetud selle sinise kurikuulsa sierra pealt väga korralikud padjad ja nüüd tagasi töökotta õhtuks peaks olema hääle sisse saama kui kõik hästi läheb
eile sain natukke mootorit sisse määritud nii ette ära et vahetamine paremini läheks
no nii mootor peal ja käib vaja veel mõned pisi vidinad ära teha seal kapotti all ja siis jälle rajal
homme arvatavasti panen mingit pildi materjali ka
aga jah mootri padjad vahetasin ka ära nüüd seisab mootor palju paremini peal ja paras ooper oli mootorit ja kasti kokku saada karteri põhi vastu silla tala aga teostatav on asi
Vähemalt minu baabaga tuunitud sierral a-varuosad küljes ja korralikud. Nii, et ei oleks pidanud ikka teemat sulgema. Aga jõudu veltsile ja nüüd edaspidi muretuid kilomeetreid kainena ja mitte kainena seal autos
Bmw e30
tänud neid kilomeetreid läheb vaja. Aga jah eile sai siis täiesti kokku ära pandud ja muljed on head minek parem ja töötab paremini ka kui eelmine siis kui sain polnud ka nii heaelav kirjutas:Vähemalt minu baabaga tuunitud sierral a-varuosad küljes ja korralikud. Nii, et ei oleks pidanud ikka teemat sulgema. Aga jõudu veltsile ja nüüd edaspidi muretuid kilomeetreid kainena ja mitte kainena seal autos![]()
