Ford sierra 2,0 *ghia* ,90
Re: Ford sierra 2,0 *ghia* ,90
Tere jällegist.
Kõigepealt tänud kasutajale BlueQ-sai ABS blokil pistik tagant ja nüüd väga ok liigelda,ei mingeid üllatusi pidurdusel.
Nüüd aga küsimused-sai alles vahetatud tagarattalaager ja diffri õli,oli ca nädal vaikust ja nüüd-arvan, et läbitud
max 500km on sarnane hääl jälle tagasi- ja tundub,et kostaks nagu samalt poolelt kus varem.
Kas tõesti laagri viga?Vehetuse juures olin ninatpidi juures ja tehti kõik korrektselt-ei saa viriseda-
kas -tsenseeritud- laager-võimalik.
Aga mis jäi juba siis hinge kriipima oli see,et-teadjamees töökojas oskas rääkida,et tagadiffrisse ei saa mitte
panna sellele autole dot5-te,mille ma Sierraga kaasas olnud raamatust välja lugesin-tema sõnul peks
ideaalselt sobima dot3 ja kuna me kokkuleppele ei jõudnudki siis sai mindud kuldse keskteedpidi ja sisse läks
dot4.
Nüüd mõte,et järsku teeb häält hoopis differ-vale õli tõttu?
Proovin esimesel võimalusel laagrid ära kontrollida aga kahtlus hinges ikkagi.
Kena kevadet.
dot4.
Kena kevadet.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Ilmselt sul mingi odavam laager mis sisse sai.Mina usun ja tean et need odavad rattalaagrid üleüldsegi vastu ei pea.Juba paigaldades jääb neile üsna paras lõtk sisse ja tõesti 500km läbimisel lõtkub ratas juba üsna palju ühele ja teisele poole.Ime et ta siis häält tegema ei hakka. Ise olen neid sierra tagarattalaagreid hunnikutes vahetanud ja võin öelda et enda rahakoti huvides osta kohe korralik laager.Tuleb lõpuks ikkagi soodsam kui igakuu neid odavaid panna.
Nõustun legendaarse jutuga. Lasin alles eile tagumise laagri vahetada. Taheti odav panna aga ütlesin, et ei tohi.
Võta heakssaar25 kirjutas:Tere jällegist.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Tere.
On olnud siis vahepeal head ja halba.
Alustame paremast otsast.Sai muretsetud kolme kodaraga originaal rool,tulnud siis kasutaja
Tamm85 käest ja peaks olema GT-st pärit,igaljuhul meeldib rohkem kui eelmine.
Sama ostuga sai kaasa palutud ka plast rõngas mis rooli all ja lülitab suunatulekangi välja-
nüüd see ka toimiv.
Nüüd aga ka kehvemast poolest-värvilised härrad jõudsid ka minuni.
Algas nagu ikka dok. kontrollist ja oli aru saada,et niisama nad lahkuda ei taha.
Dok. kõik ok siis algas peedistamine-kõigepealt summuti viimane pütt-jälle korras paberid olemas ja
kõik lubatu piires siis lähitule pirnid,algul arvati,et xenonid-vaadati ja uuriti kuid ikka tavalised,olin
juba aegsasti jätnud alles tootja pakendi kus selgelt vajalikud tähised ja sinnajuurde kuuluv olemas.
Siis jõuti turvavesti jne.asjade juurde-mida polnud oli apteek ja tulekustuti-oli selgelt märgata kui
härra nägu läks särama ja tehtigi kohe protokoll ära.
Kui asi vormistatud ja hakkasin juba oma autosse minema öeldi,et näe kohe ei märganudki aga
all olevad laiad plekkveljed ju isevalmistatud ja selle eest ju saab saata kordus üv-le aga lubasin siis
kiiremas korras teised veljed koos suvekatega alla visata ja õnneks piirduti ainult sõrmevibutusega.
Nii lõpuks ka küsimus-kus võiks asuda karterituulutuse filter ja kas on see ka letikaup,kuna
endal kahtlus,et tuulutus umbes siis tahaks,et selleks hetkeks kui hakkan asja laiali kiskuma
oleks ka vahetatavad asjad olemas.PS ise ei ole suutnud seda filtrit netipoodidest leida-selleks ka see küsimus.
Olge rõõmsad.
saar25
nüüd see ka toimiv.
Olge rõõmsad.
saar25
Filter on väljalaskekollektori all, jookseb sealt sisselaskesse mööda metalltoru.
minuteada eraisiku autos ei pea apteeki olema
tulekustutile võib kontrolli ka ise teha, lihtsalt pead oma allkirja alla panema ja kuupäevad peavad olema, et kindlasti oled viimase aasta jooksul näppinud, muidugi seier peab olema rohelises ja üldse peab ta olemas olema
Tere.
Kuna vahepeal pole tõstukikasutus võimalust olnud siis ka asjad vanamoodi,
siit ka küsimus ikka selle karterituulutus filtri kohta-mismoodi seda mootori küljest
eemaldada saaks ja kas seal on reaalselt võimalik midagi lahti võtta-puhastada või
tuleks juba mingi korralikum kasutatud variant kõrvale vaadata kuna uut ma kuskilt müügis
pole küll kohanud.
Tegelikult ikka toimunud ka midagi-käisin siis näitamas tagaratta laagrit ja
vahetati see õnneks garantiikorras ära,kuid on tunne,et sellega ka pikka pidu pole-pandi
sama firma laager ja öeldi,et kui sellega tuleb sama jama siis SKF laager panna ja
hinna vahe pean kinni maksma.
pole küll kohanud.
Terekes jälle.
Jätkan siis oma monoloogi.
Kuna JÄLLE tõstukile ei pääsenud siis sai tegeletud jahutusradika ventikatega.
Nimelt hetkel küljes olnud ventikad olid mõlemad õhtal-kontrollitud otse vooluga.
Sai soetatud kasutaja-machine-käest teised ventikad mis pidid mõlemad ilusti töötama.
Sai siis vendid vahetatud kuid ei miskit,kumbki tööle ei lähe-näidiku lasin pm.punaseni.
Lugesin ka kõik teemad läbi mis siit foorumist leidsin,kontrollitud sai kindalaeka taga olev kollane relee
ja ka 30A roheline kaitse-oli küll terve kuid vahetasin siiski.
Jäi kuskilt kõrvu,et termostaaadi korpuse küljes olevalt andurilt võtta pistik küljest ning klemmid sillata
aga olge palun head inimesed ja öelge kus see andur asub-vaatasin küll mööda jahutuslõdvikuid kuid leida mul seda ei õnnestunud.
Homme kui ilm lubab siis proovin peale ventiaid esimesse pistikusse voolu sisse lasta ja näeb kas vendid üldse
toimetavad,kui kõik ok siis tahaks edasi vaadata seda ventikate andurit kui selle leiaks.
Tänud,kes viitsivad kaasa mõelda ja vastata.
PS.ei tahaks üldse panna salongi mingit lisalülitit,süsteem võiks ikka toimida niikui peab.
Andur on termostaadi korpuse küljes, 4 juhtmega pistik läheb külge
Üle võid vaadata ka ventilaatorite massi juhtme
Tere,tere
Nagu paljud on märganud siis on truu sõber mõnda aega müügis olnud.
Ega mingit kiirustamist müügiga pole,hind on a24 lõplik ja nagu näha siis 500EURi täisvarustuses
Sierra eest on liig mis liig kuigi plangud-ilma lisadeta ja plekkvelgedega,300EURised lähevad hästi-
see selleks,kui nädalapärast kuulutus lõpeb siis jääb endale,vajaminevad jupid kõik kokku kogutud
ja kuiv seismis-talvitumiskoht ka olemas niiet tegelema hakkab kindlasti aga mitte enne sügist.
Niikauaks aga jõudu ja loodan,et sierraklubilisi ikka rohkem oleks.
Saar25
Saar25
