nagu pildilt näha siis tulede lüliti alla tuleb 2 lülitit- tagumised udukad ja tagaklaasi soojendus. eesmised udukad kui tulevad siis lüliti läheb kuskile nurga taha
Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
Re: Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
ehk on kellegil pakkuda tagumiste udukate lülitit?
Viimati muutis Jaanus, 26 Juun 2009, 20:14, muudetud 1 kord kokku.
armatuuri pealmine raam sai siis siuke:
lakki vaja veel.
hakkasin täna mõtlema mis vaja on et asi tööle saaks:
siduriketas 1700.-
bensupaak max500.-
kütusetorud ?.-
õlid vedelikud ?.-
soonrihm(genekas roolivõim vent) ~300.-
pole nagu palju aga suvi nõuab oma ja palju muud..
ahjaa.. esiklaasi ka vaja
lakki vaja veel.
siduriketas 1700.-
bensupaak max500.-
kütusetorud ?.-
õlid vedelikud ?.-
üsna hästi läigib! hakkab rohkem läikima kui ära lakid... ja siis jaaaaa siis.. on hästi näpujälgi näha
rohkem kui matilt pinnalt.. seega, jõudu ette juba ära soovima, puhastamiseks!
kiht lakki on juba aga veel oleks vaja(ei katnud hästi ja lakk sai otsa). tuleb lihtsalt näpud eemale hoida
a ja tänud contactile, sain talt udukate lüliti (töötab!). tagaklaasisoojenduse nupp ka funkkab nagu ilma klaasita vähemalt.
eesmiste udukate lüliti panin rooli allvasakul olevasse laekasse peitu
tänud, vastu võetud ja kätte saadud!
sai täna veidi infot ka selle tagaklaasisoojendus lüliti kohta, mis läks audile.
ültes, et ilma releeta asi poleks toiminud ja tema tööaeg pidavat olema ~10min, kui ta ennast järelt ära lükkab.
ma ise pole aega võtt, et kaua sees end töös hoiab, aga tema võttis.
ehk on sellest infost ka kellelegi kasu aga vot ei tea. sai vähemalt teistega ka jagatud.
ütleme siis nii - et aitan alati, kui saan! peaasi, et siarrad seisma ei jääks!
ma soovitaks selle pigem mattlakiga ära lakkida, ei jää pimadas esiklaasilt vastikult vastu peegeldama
peab vist jah mattiga tegema, läigib ikka jubedalt.lapik kirjutas:ma soovitaks selle pigem mattlakiga ära lakkida
aga sain lae omale:
selle tahaks musta riidega katta, samuti piilarite katted.
täna sain vaiba ka - puhtaks teha ja autosse.
see nädal on plaan scorpa kuusakoskisse ära viia, saab garaazi ruumi juurde
pagass näeb seestpoolt välja siuke praegu:
raskust vaja tagasillale ju
mootor peal, pildid ja juttu homme
peale pikka aega sai garaazis midagi korda ka saadetud, muidu niisama nokkimas käidud.
hakkas eilne päev otseloomulikult pohmakaga, aga see sai töö käigus kaotatud
mingi päev nädala sees käisin lõikasin pagassi nurgast rooste ära
eile saigi selle mõttega mindud et see ära keevitada, aga jäi pooleli kuna sõber käis peale, et paneks ikka mootori peale. praegusest seisust pilti ei pane.
paari suitsu jagu sai hoogu kogutud ja tegema. sõber tõstis noka üles ja mina lükkasin fibod alla:
kundepoolsed stabika poldid sai ka välja puuritud, originaal 13 asemel on üks 17, teine 19 peaga polt
mootor sai siis alla häkitud ja fibod alt ära. "Natuke" geberniiti ja sai paika kere sillale ja poldid kinni
lõpuks oli kopp ees ja jäi töö stabika poltide keeramise pealt pooleli, mille täna lõpuni tegin ja täna läks veel kardaan alla(2,0 oma)
kapott läheb kinni!
ja ruumi nagu oleks
auto on ikka väga jäik coilidega, praegu selline värk et üks ratas rohkem koopas kui teine
mitte ei saa aru mis värk on
muidugi rehvid tuleb madalamad sebida, praegu 205/55/16
vaja veel bensu paaki, kütuse torusid siis saaks käima ka ehk.
kapott läheb kinni!
ja ruumi nagu oleks
Sul on uued arengud iga päev lausa.. tubli tubli
Aga seoses sellega, et üks ratas rohkem koopas on kui teine, küsiks, et ega sul garaazipõrand ebatasane ei ole? Juba väga väike konarus võib sellist efekti tekitada, olen isegi imestanud.
eks ma üritan jah, aga ega enne kevadet valmis ei saa
või siis noh Ford ei saagi valmis, laguneb enne ära
laiendid eile tulid ffe-sse müüki, pidin lihtalt saama. ainult et esimesi kaari ei ole.
paagi saan ehk Kups-i käest. Siis vaja veel torud osta.
põranda kohta et on selline nagu on, ei ole nagu süvenenud sellesse. parem tagumine rehv ka tühi, ei tea kuidas see mõjutab, ei viitsi pumbata ka
torude kohta, et kas kellegil on kogemusi plastikust torudega? Nädalavahetusel tuttav rääkis et uutel autodel pidi olema plastikust kütusetorud, ja et pidi olema odavam kui vask. muidu ise läheks ilmselt k-rauta või espaki
