2.0 DOHC karteripõhi katki
Hei!
Nimelt siis järgnev probleem. Kas on mõttekas hakata parandama või panna kohe mõne vanema Mondeo vähe võimsam mootor peale?
Hannake.
Hannake.
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
Re: 2.0 DOHC karteripõhi katki
Lihtsam viis on leida töötav korralik sierra praegune peal olev moto ning see peale tõsta.
Aretama hakata on mõttetu, kui vajalike vahendeid pole.
Mis nendeks vajalikeks vahenditeks on? Oskused?
'87 2.0 77kw
Näitekssinilinnu kirjutas:Oskused?
Olgu, oletame, et need on olemas. Mis veel?
'87 2.0 77kw
Mida Sa vahendite all silmas pead täpsemalt, mootorivahetuseks oleks hea kui on koht olemas, soovitatavalt katusealune, mootoritõstuk ei teeks ka paha.
Asjade poolest mida vaja, siis on vaja antud mondeo mootorile juttude järgi sierra dohci karterit, mootorikäppasi, sama mootori aju, juhtmestikku, ilmselt ka sidurit, roolivõimu vooliku majandus vaja ilsmelt custom teha, kuskilt kõrva jäänud et termostaadi korpud vaja ringi teha, kogu summuti majandus uus, v.a. kollektor, vaakum, kütusetorustik, arvatavasti õlivõttur tuleks ka ringi teha...ja mis kõige olulisem vahele pandavale mootorile võiks kohe ka hoolduse remondi teha, tihendid jne.
Ja eks kõige suurem asi pealehakkamine.
Kogu see jutt on kuulduste põhjal siia pandud 100%-lisele tõele ei pretendeeri ma millegagi.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Meil võttis kolmekesi(no ma vahtisin pool ajast niisama) OHC mootori vahetamine teise OHC vastu 6 tundi ja vahendid-tõstukid olid kõik olemas + pädev automehaanik. Nüüd kui panna teist tüüpi mootor vahele siis elektroonika ei sobi (seda enam kui tegu pole sierra mootoriga), käigukast võibolla mitte, ja kui kast vaja uus leida siis ka kardaan jne jne jne jne. Ühesõnaga teise mootoriga põhjustad ahelreaktsiooni mis kõik ei pruugi sobida. Läheb suht jalgratta leiutamiseks ära
Kui panna sama ja toimiv mootor siis sisuliselt on asjade lahti ühendamine ja pärast samad asjad kokku tagasi ja olemas.
Niiet enne mõtle 3x järgi kui tahad midagi võõrast aretama hakata, või siis mõtle kas keegi seda sul teha üldse viitsib kui ise tegija pole. Nagu ma su teistest postitustest aru saan siis otsid sa alles omale sierrat ja tõenäoliselt siis üks pakutavatest variantidest on sele karteripõhja veaga? Soe soovitus: otsi kohe korralik ja terve sierra kallima raha eest, kui odava risu ostad siis paned natukese ajaga sinna niipalju raha et oleks juba toimiv asi ammu käes olnud.
Heh.
Jah, mulle just meeldib see risu, millel karteripõhi katki. Ilmselt siiski ostan selle, kuna just SEE masin meeldib.
Muidu, olemas garaaž, pädev inimene + mina ninapidi juures ja korralik Manitou tõstuk. Ilmselt siis jääb mondeo mootor siis peale panemata. Liiga palju liigset jama. Läheb siis sama DOHC korralik mootor peale.
'87 2.0 77kw
käigukast läheb ükskõik kas type 9 või mt75, peaasi et r4 oma
mootori käpad 1,6 cvh, vbl on samad mis 1,8 omad, karter krt ei usu et dohc oma läheb, aga kohe uurin
karter ja õlivõtu toru 1,8cvh, lisaks temostaat ümber paigutada, mingi teema on vist starteriga kah, kohe uurin. juhtmetega vaevlemiseks pole muud vaja kui ostad mondeo ja tõstad aju ja juhtmed ümber
Tarmol õigus, oli kuskilt valesti meelde jäänud see dohci karteri asi, cvh karter pidi tõesti olema, jhtmestik oleneb kuidas autol on, BOA juhtmestikku tava sierrale ühendades pidi ühtteist ka kere juhtmestikuga kokku ühendama, tahhokas ja süüteluku teema, aga muidu see väga keeruline ei ole, skeemi olemasolu tuleb muidugi kasuks.
Vahendite all pidasin silmas nii raha kui ka töövahendeid, ning ka korralikku garaasi/töökoda kus seda asja teostada. Muidugi peab olema ka palju vaba aega. Kuna see ei ole plug&play.
Eks muidugi igaüks otsusta ise. Ei ole mina keelaja ega muu ütleja
Fsco: Sinu jaoks võib see tunduda lihtne, kuid nooremal inimesel pole tihti mingit vajalikku vahendit, mille taha jääb asi toppama. Peale mida suundub liikur teadagi kuhu.
Olen minagi kunagi õues sopasees mootorit vahetanud, aga see on ainult 1 kord ja rohkem ei soovi. Isegi kanalil pole tahtmist teha, kuna tervis on olulisem kui mingi aretamine.
PS: sai sellel samal suksul mis avatariks kunagi see soparalli tehtud.
tal vist normaalne talu kus remondivahendid (garaaz, tööriistad, tõstukid) ja mehhanikud/traktoristid olemas, küll aga peab ise sorkima et keegi viitsiks mässata
edit: tõstuk on siiski vist frontaallaadur
samas kui ruumi on piisavalt kuskil sees siis pole häda
Sealt võib tulla väga suur viga, aga võib ka asi täitsa ilus jääda - seda on näha tulemustest.Tarmo kirjutas:/traktoristid
Ise olen pidanud kordi kuskil küla garaasis remonditud asju ümber tegema või mootori tööle panema. See ei ole lihtne kui sossespad on korra kallal käinud.
Muidugi, soovin teemaalgatajale kindlat meelt ja et ta tunneks enda ja mehaanikute piirid ära.
sr's üks traktorist tuunis bellarussi ja supra ära, soovitan lugeda
Täpselt. Meil on nii garaaž, suur hall (nii suur, et sinna mahub 8 m eedriga kombain, umbes viis traktorit, suured viljahunnikud ja veel küllaltki palju vaba ruumi ühele sierraleTarmo kirjutas:tal vist normaalne talu kus remondivahendid (garaaz, tööriistad, tõstukid) ja mehhanikud/traktoristid olemas, küll aga peab ise sorkima et keegi viitsiks mässata
edit: tõstuk on siiski vist frontaallaadursamas kui ruumi on piisavalt kuskil sees siis pole häda
'87 2.0 77kw
