O: Sierra/Taunus 1,3L mootor
altraditional
Postitus Postitas altraditional »
Kas kellelgi võiks olla sellist käivitumisvõimelist mootorit?
Pakkumised näiteks privasse.
FLAMEWAR
Re: O: Sierra/Taunus 1,3L mootor
Postitus Postitas FLAMEWAR »
1.3? vaevalt ka Taunusest invakäru tehti!?
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
esimestel sierradel mis 82a tulema hakkas olid 1.3 mootorid peal !!
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Vana tagaveolise Escorti mootor peaks sama töömahu puhul sama asi olema. Pakkuda mul küll pole, muidu seletan. Võid välja uurida, kas esimese põlvkonna esiveolistel Escortidel on ka sama mootor. Neid veel siin-seal liigub.
Henn
Postitus Postitas Henn »
autodata näitab, et kuni 86a. tehti neid 1.3l(44kw) jõuetuid mootoreid, lihtsam oleks ju 2.0 karpa mootor peale visata, visuaalselt need karpa mootorid suurt ei erine ju.
mopple
Postitus Postitas mopple »
Maanteamaeti statistika eelmise aasta lõpu seisuga näitab, et 1,3L 44kW Sierrasid on arvel 4 tk. Võrdluseks, et -dohc--e aga 773, seega tasuks mõelda ka alternatiivsete mootorite peale.
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
ilmselt suht võimatu sellise mootori leidmine
altraditional
Jah, selline mootor on maailmas olemas, ja wikipedia andmetel ei pandud seda escortitesse kunagi.
Applications:
1970–1982 Ford Taunus (engine codes JAA/JCA, JAC/JCC, JAR/JCR)
1972–1974 Ford Capri (engine code JCE)
1982–1984 Ford Sierra (engine code JCT)
Jätkuvalt, kui kellelgi on, siis võib pakkuda. Kuulutus ei vanane. See läheb ühe piiratud võimsusega projekti tarbeks.
