k: jahutus ventilaatori andur
Kus asub dohcil jahutusventilaatorite andur või lüliti?
kallis auto on lihtsalt vaesuse varjamiseks
sierra 2.0 -dohc- 88kw 91a universaal
Re: k: jahutus ventilaatori andur
andur asub termostaadi ees olevas kopsikus, sinna jookseb ka kaks voolikut (üks jämedam ja üks peenem)
anduril on neli kontakti kaks ühele ventikale ja kaks teisele.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Soovitaks sul selle ära vahetada sest peaaegu kõik dohc sierrad(või scorpad) millega olen kokku puutunud on see lüliti oma aja ära elanud.
huvitav palju selline jubin maksta võiks
a kui se läbi on kas vendid jäävad sis pidevalt töötama kui süüde sees või jäävad vendid seisma
Kui ma õigesti mäletan, siis Automaailmas küsiti selle anduri eest mingi 250kr.
vendid jäävad seismasirjevend kirjutas:huvitav palju selline jubin maksta võiks
a kui se läbi on kas vendid jäävad sis pidevalt töötama kui süüde sees või jäävad vendid seisma![]()
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Vendid seisavad või lülituvad liiga hilja kui andur vana on.Kahjuks paar plokikaant selle nahka ka läinud enne kui asjast aru saama hakasin
Aga selle anduri hind vist oli jah midagi 300.- krooni tuuri.
noni, aidake mind ka
võtsin vendi juhtme anduri küljest ära ning proovisin kas vendid üldse töötavad, töötavad, vahetasin anduri ära, ikka ei lähe vendid tööle, kõik kaitsmed paistavad korras olema, milles asi on?
Motorsport is a lifestyle
Vahest võib ka seda juhtuda, et ka uus andur on defektiga. Eriti, kui tegemist on B- varuosaga.
TO: erki - mul sierra-l sama jama,
äkki keegi teab lahendust.
Teet01 kirjutas:Vahest võib ka seda juhtuda, et ka uus andur on defektiga. Eriti, kui tegemist on B- varuosaga.
andur on võetud vana mootori pealt kuhu ta oli pandud uuena ning ta töötas siis täitsa ilusti
Siis on äkki see variant, et andur ei saa kerelt massi kätte.
võta pistik lahti ja toppi pistikusse sisse kasvõi kontorist see jubin mis mitu paberit kokku hoiab - parem ülemine ja alumine kontakt, siis lülitab 1 ventikas, teised kontaktid - teine ventikas, kui ei lähe tööle siis vaata juhtmestiku või ventikad üle.
Vendid on selle p6him6ttega,kui mootor läheb yle norm temperaatuuri (lööb yhe vendi tööle) ja kui temp veel k6rgemale läheb siis lööb ka teise tööle need ei peagi koguaeg töötama,k6ige etem oleks proovida nii et lased mootoril kohapeal töödata peaks temperatuur k6rgemale minema ja siis näha kas lööb vendi tööle v6i mitte
shmel ja tann, aitähh nõuannete eest aga polnud eriti abi, nagu ma juba alguses mainisin, et proovisin ventikaid nö. otselülitusega et kas üldse töötavad, töötavad küll
