Mure uksega :oops:
Postitatud: 28 Okt 2008, 15:05
Kui eestis kruiisisime,siis juhtus selline asi et tagumise ukse link keeldus toimimast s6itsin siis natuke aega lahtise uksega kuni sepik selle selge m6istusega korda tegi ja uks ilusti kinni läks aga väljast ust ikkagi lahti teha ei saand :oops: Nüüd ei tule ta seest ka enam lahti,kesklukku autol veel ei ole aga tahaks panna aga rsk ust lahti ei saa :roll: Aidake nyyd lolli last viimaks keevitan tagumised uksed veel kinni kah :mrgreen:
Ja samas ka kysimus kas kesklukul peab ka mingine aju olema v6i piisab ainult mootorite lisamisest?
Re: Mure uksega :oops:
Postitatud: 28 Okt 2008, 15:52
Postitas kris282
tann15 kirjutas:Kui eestis kruiisisime,siis juhtus selline asi et tagumise ukse link keeldus toimimast s6itsin siis natuke aega lahtise uksega kuni sepik selle selge m6istusega korda tegi ja uks ilusti kinni läks aga väljast ust ikkagi lahti teha ei saand :oops: Nüüd ei tule ta seest ka enam lahti,kesklukku autol veel ei ole aga tahaks panna aga rsk ust lahti ei saa :roll: Aidake nyyd lolli last viimaks keevitan tagumised uksed veel kinni kah :mrgreen:
Kesklukk peaks toimima koostöös alarmiga. Täpselt ei tea. Ma üritaks seestpoolt polstri maha võtta ja lukustile WD-40 peale lasta ja proovi seestpoolt veel seda nupukest logistada mis ukse lukku paneb. Minul aitas nii, et võtsin polstri maha ja siis tõmbasin seda hooba mis ukse lukku paneb, ning hakkas tööle.
Postitatud: 28 Okt 2008, 16:13
kris282 kirjutas:
Ok eks lähen proovin aga kuidas polstri maha saab? tervelt seda kätte ju ei saa sest all ja kylgedel kruvid!
Postitatud: 28 Okt 2008, 16:17
Postitas kris282
Tagumine osa (mitte see kust iks kerekülge kinnitub) sealt väikse kruvika proovi lahti saada nood kruvid ja siis painuta polstrit nati, et käsi vahele mahuks.
Postitatud: 28 Okt 2008, 16:26
Vaatasin ja suht võimatu tundub see olevat :evil: peab vist ukse kere kyljest lahti keerama :shock:
Postitatud: 28 Okt 2008, 20:35
Postitas kris282
Ei oska ütelda kuidas sedaanil on, mul on universaal ja mina sain lahti. Enne kui lahti sain olin nii vihane juba, et äärepealt olekski polstri puru tõmmanud. :lol:
Postitatud: 28 Okt 2008, 22:02
Postitas sepik
Sa panid "lapse luku" peale enne kui ukse kinni lõid,selle pärast ei tulegi seest lahti.
Postitatud: 28 Okt 2008, 22:19
Postitas kris282
Aga väljast peaks siis ikka ju lahti saama. :?:
Postitatud: 28 Okt 2008, 23:20
Nagu eelnevalt mainisin siis väljast ei saand juba enne,nyyd kiskusin j6uga polstri katki ja lahti ta tuli kohe :mrgreen:
