Salongist hais välja.
Postitatud: 09 Nov 2009, 12:02
Postitas PunanE
Mootori teema all tegin sellest vähe juttu, aga kokkusobimatuse tõttu kirjutan probleemi siia ümber, et ehk on kellelgi tulevikus ka säänne jama ja siis hea siit abi vms saada.
1. Nimelt juhi istme taha "kass või nugis" ära surnud(või miskit jama maha aetud) ja "koolnuhais" ei taha mitte kaduda. Pudel Vanishit sinna juba läinud(vahepeal puhuriga kuivatades), paremaks läks, aga annab endiselt ikka tunda, eriti kui niiskust saab.(vaipa siis välja ei võtnud)
2. Hetkel vaip ja istmed väljas. Eile sain vaiba Vanishi ja survepesuga vist puhtaks, aga kala on ikka sees, auto seest ikka haiseb. Selle pigimati ja tagumise istmetoe pesin ka vahuga puhtaks
(pildid pesust), aga suurt kasu sellest polnud. Hais ei taha kaduda, kuid asi on õnneks paremuse poole liikunud võrreldes esialgsega.
Kas on võimalik, et laepolster ja esimeste uste polstrijupid hoiavad haisu kinni? Või on seal pigimati servade vahel miskit?
Mis keemia või millega veel üritada tasuks?
Re: Salongist hais välja.
Postitatud: 09 Nov 2009, 12:53
Postitas kaabakas
selle kohapeal peaks olema pigimati all ka vilt või miskit ja ma kardan et se on ka seda -tsenseeritud- täis imbunud! niiet soovitatav ikka sellekohaga seal tegeleda! nuusi ringi ja nuusuta kas tuleb või mitte! kui nuusutad siis tunned ju kas on või mitte! aga vähe usutav et lae ja uksepolstrid ka haisevad ega seda looma või mis iganes sul seal autos ringi ei loobitud!
Postitatud: 09 Nov 2009, 13:16
Postitas Sassu
Muud polstrid tasuks ka kindlasti ära pesta, hais jääb ju väga hästi riide külge ka ilma seda otseselt puutumata. Selle mati all vildi sees on ka raudselt midagi.
Postitatud: 09 Nov 2009, 14:05
Postitas PunanE
kaabakas kirjutas:...ega seda looma või mis iganes sul seal autos ringi ei loobitud!
Sassu kirjutas:...Selle mati all vildi sees on ka raudselt midagi.
Eile pimedas ei tabanud ära, et seal all vilt, mõtlesin, et see pigi on pleki külge kinni sulatatud... Selle põhjamati lõikasin ka praegu pooleks ja võtsin kahes osas välja. Seal all käib räige elu
. Nüüd siis tuleb kauplust külastada ja kolmas pudel Vanishit käiku lasta. Pesen siis selle vidi osa ka survepesuga puhtaks.
Vaip kuivab saunas ja selle saab ehk päevapeale tolmuimegaga veel üle käia, haisu tol küljes enam ei paista olevat.
Ehk saab lõpuks si**st saia ka!
Põhi on heas korras, kõrvalistme parempoolne tagumine kinnituskoht on nati mäda, aga peab. Lasin Antirusti sinna peale, ehk jääb pidama.
Postitatud: 09 Nov 2009, 14:13
Postitas kaabakas
Heh se kena no näed lõpuks on minust ka natukene kasu:D edu sulle paranduses;)
Postitatud: 09 Nov 2009, 19:03
Postitas nustu826
Ostsin ntx endale hiljuti Peugeoti kastika, mis oli enam-vähem tapamaja masin olnud. Vaatama minnes vedelesid ntx lehmakorjused kastis tal. Olen lasknud siiani tuulduda masinal umbes pool aastat aknad irvakil. Tunduvalt paremaks on asi läinud. Algul oli ikka nii, et sisse istudes võttis silmist vee välja.
Soovitati aga sellist asja, et äädikalahusega pesta üle plastikosad autos, kuna ka plastik võtab haisu külge. Veel ei ole proovida jõudnud, aga kui kunagi jõuan siis vaatan mis muutub
Postitatud: 09 Nov 2009, 20:43
Postitas Jaanis
Igakord ei pruugigi keegi autosse surnud olla. Mul läks piimapakk autos katki ja piimahais on ikka eriti rõve kui lõpuks haisema hakkab ja seda haisu ei saa kah kuidagi autost ära. Polstreid sai mitu korda pestud ja midagi ei aidanud. Päris välja ei viitsinud polstreid kiskuda ja ega enne haisust lahti ei saa kui polster ja vilt autost välja võtta ja korralikult puhtaks pesta.
Postitatud: 09 Nov 2009, 22:07
Postitas PunanE
Jaanis kirjutas:Igakord ei pruugigi keegi autosse surnud olla. Mul läks piimapakk autos katki ja piimahais on ikka eriti rõve kui lõpuks haisema hakkab ja seda haisu ei saa kah kuidagi autost ära. Polstreid sai mitu korda pestud ja midagi ei aidanud. Päris välja ei viitsinud polstreid kiskuda ja ega enne haisust lahti ei saa kui polster ja vilt autost välja võtta ja korralikult puhtaks pesta.
Piim pidavat üks hullemaid olema.!
Aga minu tänastest tegemistest siis:
Võtsin selle isolatsioonimati(või mis eesmärgil too matt on?) välja, see ongi kogu asja juur ja puhtaks seda ei saa. Survekaga lasin ainult selle vildi laiali, haisust absoluutselt lahti ei saanud. Kui ropsida tahan, siis lähen nuusutan seda vähe
Viskan minema selle!
Niiet kui kellelgi Sirtsu vaipa ja tagumist isol.matti pakkuda on siis andke aga teada! Privaatsõnum!
Siinkohal küsimus: Kas Sirtsude kered on selle käimakoti kohalt identsed, et kas sobivad kõikide aastate ja mootoritega masinate matid?
Auto põhja pesin määnse põrandapesuvahendiga üle. Homme tsekib lõhna seal sees. Ja niikaua kui uut matti ja vaipa otsin, panen vanad. VA selle juhiistme aluse, sinna viskan mingi lambi vaiba vms ajutiselt.
Postitatud: 09 Nov 2009, 22:59
Postitas kaabakas
Nja olen kokkupuutunud piimaga aga õnneks mitte autos
Sellesuhtes läks mul hasti! Loodan väga et saad järgmise 3 aasta jooksul sellest toredast aroomist lahti
Postitatud: 10 Nov 2009, 13:07
Postitas PunanE
kaabakas kirjutas:Loodan väga et saad järgmise 3 aasta jooksul sellest toredast aroomist lahti
Ära pulli
Ja muide, mis te arvate, kas ma jätsin ööseks uksed lahti ja kas hommikuks oli hang autos
Postitatud: 10 Nov 2009, 18:30
Postitas kaabakas
PunanE kirjutas:kaabakas kirjutas:Loodan väga et saad järgmise 3 aasta jooksul sellest toredast aroomist lahti
Ära pulli
Eem kui nüüd vähe mõelda siis midagi õrnalt ikka! niisuks ja värgid + veel se et külm on leevendab haisu aga mine pikemale sõidule
ja võta siis keegi peale ja küsi kas tunneb midagi siis annab tunda küll ma usun!
Postitatud: 11 Nov 2009, 01:10
Postitas PunanE
Toppisin asjad siis täna sisse(va vasakpoolne tagumine müramatt), homme ehk saab kindlustuse tehtet ja talvekad alla
Postitatud: 12 Nov 2009, 13:09
Postitas kaabakas
Kena, Saad ka paarutama minna:D
Postitatud: 12 Nov 2009, 20:14
Postitas PunanE
Toppisin Sirtsu kuuskesid täis
Nii hull enam pole.
Postitatud: 27 Juun 2010, 18:25
Postitas PunanE
Tookord sain haisust lahti ja pole tagasi tulnud
, kuna tekitaja sai likvideeritud(too müramatt juhiistme taga).
Kuna sain komplektse Sierra eile kätte, siis sealt saan vajaduse korral matid ringi visata
