K: mis mõõdus kõlarid sierrale ette??
Tere,
kes oskaks öelda mis mõõdus kõlarid sierrale ette uste sisse lähevad.
autoks 93.a sedaan sierra.
Re: K: mis mõõdus kõlarid sierrale ette??
13cm peaks olema diameeter jah. Aga Sierra miinuseks nagu ma aru olen saanud on see, et ukse sisse ei mahu väga suure magnetiga ja sügavad elemendid, kuna need hakkavad ukseklaasile ette jääma. Äkki on kellegil häid ideid, kuidas sobitada uus kõlari Sierra uksepolstrisse ilusti ? Endal polster jääb nurgast nõmedalt elemendi peale kandma. Igasuguste kastide polstri peale ehitamise mõttest olen loobunud just sellepärast, et pole nagu suutnud välja mõelda, millega see hiljem katta nii, et see vähegi kaubanduslik välja näeks. Nahk ei tundu eriti kena üleni riidest sisu puhul ja leida sinna mingit sobivat riiet ei oska, kuna ei kujuta vaimusilmas ettegi, milline see riie olla võiks.
aga kui panna mk3 uksepolster? see ei ole üleni riidest, siis äkki saaks kuidagi sulandada seda ilusaks
Visible kirjutas:13cm peaks olema diameeter jah. Aga Sierra miinuseks nagu ma aru olen saanud on see, et ukse sisse ei mahu väga suure magnetiga ja sügavad elemendid, kuna need hakkavad ukseklaasile ette jääma. Äkki on kellegil häid ideid, kuidas sobitada uus kõlari Sierra uksepolstrisse ilusti ? Endal polster jääb nurgast nõmedalt elemendi peale kandma. Igasuguste kastide polstri peale ehitamise mõttest olen loobunud just sellepärast, et pole nagu suutnud välja mõelda, millega see hiljem katta nii, et see vähegi kaubanduslik välja näeks. Nahk ei tundu eriti kena üleni riidest sisu puhul ja leida sinna mingit sobivat riiet ei oska, kuna ei kujuta vaimusilmas ettegi, milline see riie olla võiks.
kui läbi tuled siis võin sind ehk aidata selles osas. ühtlasi saad ka oma puuduolevad vidinad kätte.
mis on max. sügavus siis külaril, või kui suur magnet olla võib, kuni mitu cm??
Krt... ma ütleks et igale poole saab panna seda mida sinna panna tahetakse.
6,5"mm saab edukalt panna, mul olid 8"-sed.
Paar rõngast alla ja läheb.
Kui tahad, et ka bassiots oleks normaalne, siis alla 6,5" mina ei vaataks.
Ehk siis mis ma tahtsin öelda, on see, et lähenemine on vale. Hakka sealtpoolt peale, mida sa saavutada tahad.
Siis saad ka kõlari mõõdud.
Edasi on kõik ainuld ehitamise küsimus
Siin ust ka näha:
Siin ust ka näha:
Rain kirjutas:Krt... ma ütleks et igale poole saab panna seda mida sinna panna tahetakse.
Siin ust ka näha:
Tahan ette mingeid kõlareid mis mängiks(teeks mingit enamvähem häält) otse makist ja mis mahuks ilusti orig.
kõlari auku ja orig. uksepolstri taha.
ei lole vaja mingit hypersuper tümpsu, peaasi et kui raadiot kuulad tuleks eest ka mingi heli mitte ainult tagant.
ise vaatasin neid http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=178&id3=212" onclick="window.open(this.href);return false;
kas need sobivad sinna nii et aken ja kõik muu ka toimiks??
sai endalgi tehase originaal asendatud pioneegriga (ees ustes)
kui ma nüüd ei eksi, siis originaal kõlaripesasse mahtus 10cm, tuli ainult uued augud kruvide jaoks puurida. kuna need ei klapinud asendatava kõlari omadega ja niisama keerates oleks plastiku lihtsalt puruks teinud.
aga kõige lihtsam võta polster maha (piisab polstri lahti keeramisest, et diameeter üle mõõta.) ja ongi sul täpselt teada. kui suur sinna mahub.
ja siis võid juba võimsust taga ajama hakata. aga 70Wnom - 110W max mahtus ära.
ah jaa kõlariga kaasasolevad esipaneelid võid naabrile anda! neid pole sul vaja, kui sul uksepolstril võrk korras on.
Kui maki taha panna, siis on mõistlikum pigem vaadata tundlikkust. Mida suurem number, seda parem. Seda rohkem tuleb väikese võimsuse juures häält välja.
Makist tulev mingi 12W on nagunii suht olematu võimsus.
Koaksiaalkõlarid, nagu need gas'id on, ei ole just parim valik. Kui kõrgsageduskõlarid on ka jalgade juures peaaegu põrandal, siis kogu heli hakkab ka sealt tulema. Niipalju kui seda siis üldse tuleb - mida kõrgem sagedus, seda vähem heli üles kostab.
Normaalne oleks panna mingid suvalised komponentkõlarid ja kõrgsagedused üles, nt a-piilari külge kinnitada.
Ma ise panin just sierrale ette dls r6a'd. Ka otse maki tagant. Mängivad küll.
ok.Rain kirjutas:Kui maki taha panna, siis on mõistlikum pigem vaadata tundlikkust. Mida suurem number, seda parem. Seda rohkem tuleb väikese võimsuse juures häält välja.
sellest jutust saan ma juba rohkem aru:D
ja kui nyyd vaatada et sina panid endale ette need http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=57&id3=723" onclick="window.open(this.href);return false; kõlarid,
siis oled sa ikka siga rikas.
tahaks veel seda öelda et mida odavam seda parem,
mingeid paar tonniseid kõlle kyll migi vana peoneegri taha ju ei pane.
mida sa saada tahad?
kui eesmärk on uudiseid kuulata, siis mis originaalidel viga on?
kui nad katki on siis küsi äkki kellegil on üle originaal kõlarid mis terved, kindlasti ollakse nõus tasuta loovutama. Kui tahad ilmtingimata uusi, siis keri üks küljest, võta näpuvahele ja kõnni poodi. Ütle et tahad sama mõõduga uut ja kõige odavamat
sain mis tahtsin!!Tarmo kirjutas:mida sa saada tahad?
ostsin need samad gas kõlarid, minu nõudmisi need täidavad,ehk saan raadiot kuulata, mitte tümakat külale lasta.
originaalide olid sellised lood et keegi eelmine omanik oli pannud sinna mingid renoo 0,4w kõlarid.
ja mõtlesin et kui juba vahetada siis enamvähem normaalsete kõlarite vastu.
olen selle vahtusega rahul.
mängivad küll.
Need konkreetsed tulid mulle tegelikult nii odavalt, et ei olnud nagu pointi mitte tahta. Vedas lihtsalt.
Põhiline koht, kuhu on mõtet IMHO autoaudios investeerida on esikõlarid.
Ja vahet ei ole, kas lähevad vana pioneeri või nt vana kenwoodi taha.
endal ees ukse sees auk 145mm ja väljast kõlari kate 178mm. sügavus 58mm. akna vändale piisavalt ruumi kruttimiseks kuigi plaanis el. aken ette panna. ei ole midagi tuuninud ka kõlari tarbeks. auto on mk3.
mk2-l istuks see veel paremini.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
