sierra õõtshoova vahetus !!LUKKU!!
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
Küss selline, et kas keegi on uuema tyybi sirjel (92a.) püüdnud esimesi õõtshoobasid vahetada. nimelt õõtshoobade puksid (need millega stabikas on õõtshoovaga ühendatud) on läbi ja sealt kostab jube koledaid helisid. pukse vist eraldi vahetada ei saa ning terve õõts tuleb uus panna. ja tahax teada kas seda on lihtne teha...kui ta paras nöök on siis ei viici jantida...korra vahetasin esiamorte kodus põlveotsas ja asi venis päris pikale kuna vedrusid ei saand piisalvalt hästi kokku suruda:D tahax sel korral lihtsamini pääseda.
Viimati muutis TOm, 16 Juun 2006, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
dts
Postitus Postitas dts »
Neid pukse, millega stabikavarras on õõtsa külge kinnitatud saab vahetada küll. Suht lihtne - õõtsade sisemised otsad kere küljest lahti, stabika otstest mutrid maha, ja stabika kinnitused kerest lahti. Seejärel saad stabika maha. Otsapuksid osta ka tugevdatud variandid. Palju paremad. Ja siis veel see, et kõik kinnitused pinguta üle ALLA LASTUD autoga. Mitte mingil juhul ära pinguta näiteks stabika otsapukse lendu tõstetud autoga - jätab puksile pinged sisse.
TOm
Administraator
seelge...mõnel ilusal ilmal proovin asja ära teha, kuna garaas on igast ehitusnodi täis.
kes neid tugevdatud pukse müüb ka? tuuning firmad? mõni tavaline autopood ka?
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis »
Pukse saad ikka Melasist või Volta autost.
Küsimus kas keegi on neid kõvemaid pukse proovinud (Powerflex), et kui palju need juurde annavad, on siis kurvides parem?
dts
Powerflex'e pole veel proovinud, aga teisel autol proovin, kui ükskord valmis saab :wink: Silmas aga pidasin isiklikult neid paksemaid pukse. Tavalised on sellised õhukesed kummirattad, millel plekist ring ääres. Tugevdatud aga sellised tõsised kummist jurakad. Oma autol kasutan neid tugevamaid ja päris tugev vahe on. Ja pealegi olen neid tavalisi õhukesi kaks tükki puruks pidurdanud :x Nüüd kasutan ainult neid paksemaid.
TOm
Administraator
üx tuttav soovitas rula rattaid pukside asemele panna :D ma loodan et ta tegi ikka nalja või o ngi ta peast soe :)
dts
Ega tegelt need paksemad puksid ongi mingi külje pealt nagu rula rattad. Vähemalt suurus on sarnane :roll:
TOm
Administraator
aga kindlasti pole nad rularattad vaid spets puksid ikka :)
dts
Ikka muidugi :D
Siis see asi meenus ka veel, et kui hakkad õõtsa sisemisi otsi kere külge kinnitama, siis pane tung rummu alla ja katsu natukene kõike ülespoole tõsta. Nii saab õõtsa sisemise kinnituse paremini paika.
TOm
Administraator
täna sai siis vasak esimene õõts vahetatud, kuna seal otsas see kuulliigend oli omadega ikka täiesti kutu, kumm oli puru läind ja liigend seest kui ning roostes ja lõtk oli see selline, et hoia mytsi kinni...hea et ta seal sees üldse pysis.
aga siis teine kyss, et kuidas ma neid stabika otsa pukse vahetada saan. vanal õõtsal lõikasin puksi ära...tundus nagu see olex sinna külge sulatatud või liimitud :roll:
dts
Siis sul need puksid seal ikka juba väga kaua aega olnud. Aga ega muud moodi ei saagi, kui lõigu, sikuta ja vääna niikaua, kuni puhtaks saad, et uus puks asemele asetada.
TOm
Administraator
õõtsad küljes ja puksid vahetatud :wink:
powered by 2.0 Ohc
