Roolivõimuta Sierrale roolivõim
Postitatud: 14 Okt 2011, 11:06
Postitas silkxs
Kas roolivõimuta Sierrale roolivõimu panemine on selline bolt-on tegevus, või tuleb seal palju aretamist? Missuguste Sierrade latid ja asjad on samad, mis 87a 2.0 ohc IS-il? Ehk oskab keegi ka öelda, et kas sellel masinal originaalis on lamda andur või mitte?
Re: Roolivõimuta Sierrale roolivõim
Postitatud: 17 Okt 2011, 08:55
minu is´il ei ole lamdat, kujutan ette et nendel 85kw mootoritel ei ole
väga hästi peaks istuma kõik ohc pumbad külge ja tegevus peaks olema bolt on
Postitatud: 28 Okt 2011, 21:14
Postitas nustu826
Latid peaks ka nagu kõigil ühed olema(va. 4x4 muidugi)
Postitatud: 31 Okt 2011, 23:42
Postitas Miku
1.6 ohc-ile ei sobind roolivõimu kronsa :D aga 1.8 ja 2.0 on bolt on
Postitatud: 05 Nov 2011, 10:47
Postitas silkxs
Selge pilt, tänud.
Postitatud: 08 Dets 2011, 23:48
Postitas joss5
mul sama probleem tahaks ka roolivõimu saada,aga mul 2.0i CL mille oma sinna peale istub?aga peale pandud Dohc mootor siis peaks ka dohc pumba panema?
Postitatud: 09 Dets 2011, 02:13
Postitas Miku
jah
