Milles võib probleem olla ? Kui sõita kiirusel -50 km/h kolmanda käiguga ja kui panna 4's käik sisse siis tuleb selline värin keresse ja nagu mingi supakas müriseks pagassis.
Rehvid said vahetatud tagumised ja tasakaalustatud ka. Jama on rohkem just madalal kiirusel suure käiguga (4 käik 60 km/h pöörded umbes 2000).
Kui kiirus juba 90 või rohkem siis nagu kaob ära.
K: Tagasillas imelik värin
Re: K: Tagasillas imelik värin
kardaan?
Ise kahtlustasin sama, homme lasen töökojas üle vaadata siiis selgub tõde
muidugi ma ei tea kas sul velje poldid ilusti kinni on, kui värin oli nii enne kui pärast tasakaalustamist siis eeldan et kaks korda nad lahti ei ole
Esimene põhjus miks võbin oli on see et rehvid on muhulised, ja teine põhjus on see et kardaani esiliigend oli puruks. Sealt nüüd murdus tükk ära ja on ka võbin kadunud, seega tuleb uus muretseda.
Nüüd uue murega, tagumine üks amort on justkui ennast ülesse surunud täiega, teine on normaalne. Uurisin ühe tüübi käest ta ütles et võib tugilaager ära olla, aga ta ka 100% kindel ei olnud. Äkki oskab keegi aidata ?
taga on sierral 0 tugilaagrit, tugilaagrid on ikka pööravate rataste jaoks. ma muidugi ei näe miks peaks tugilaagri läbioleku puhul amort end ülesse lükkama
