küsimus käigukastikohta?
et tekkis selline küsimus siis, külmalt ei lähe käigud eriti sisse, eriti 2 käik ja tahtsin teada et kas kusagilt on võimalik äkki sina õli lisada? Arvan et see õli seal hakkab lõppema..
Re: küsimus käigukastikohta?
k2igukasti kyljepeal on kuuskandiga keeratav ava, 6li peaks selle 22reni olema. et kui n2pu sisse pistad ja natuke allapoole suunad, siis peaks n2pp 6liseks saama,mingi voolikuga 6litopsiga v6imalik sinna 6li lisada, ise muud v6imalust ei n2inud:D ma pole seda isegi lahti keeratud saanud, k6ik kuuskandid keerasin keereks v6i pooleks:D aga viga v6ib seal mingi synkronisaatorites vms olla n2iteks.
myya sädet ja internetti!!!! Purk ise kaasa võtta!!! hind kokkuleppel.
no eks tuleb uurida muidu teada ei saa see saab vist paras urgitsemine olema:D
ma tõstsin yhe kylje yless nii et vist mahtusin alla ja lasin suur pritsiga mille otsas voolik, niiipalju grafiitpulbriga segatud õli kuni välja hakkas ajama! tegelik mahtuvus vast 1.2 l
auto tuleb ümbert lahti võtta:D
Miks sa grafiitpulbriga õli sinna sisse panid?FLAMEWAR kirjutas:ma tõstsin yhe kylje yless nii et vist mahtusin alla ja lasin suur pritsiga mille otsas voolik, niiipalju grafiitpulbriga segatud õli kuni välja hakkas ajama! tegelik mahtuvus vast 1.2 l
ma ei tea autodest midagi aga isa rääkis et pidi head tegema....
Aga pane siis odomeeter nulli ja räägi kogemustest, siis teame ka kas tasub proovida.
http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... =11&t=5287" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub, et ei tasu proovida.
mm jah oleks ikka pidanud nati rohkem panema
muideks dohc'le käib atf sisse, see on väga vedel, kuid sina tahtsid pmst tavotti panna
minu omal on ka 75W90 BO (Ford-i originaal õli) ja sellega lähevad kõik käigud väga hästi sisse, paksemat õli kindlasti ei paneks.
Sierra 2.0i 85a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
