Sierra 2.0 -dohc- vvallo
oliver85
Re: Sierra 2.0 -dohc- vvallo
Postitus Postitas oliver85 »
õli pole vaja sisse valada, tavaline määre käib kah. Lati otsas on mingid vedrud, kaku need lahti ja nn kolb seest välja. Kui sul kiire pole võin seda teha aga ma ise pärnus :lol:
vvallo
Postitus Postitas vvallo »
Hehe Pärnu natukene kauge kant, ma tulen 30 oktoober sinna sõitma küll jah rahvakale, aga siis vist enam ei jõua :mrgreen: Kuidas need roolivardad vms ära tulevad ? Torutangidega kallale sellele ümmargusele munaka osale ?
Esisild võib vedada siis, kui tagasild juba veab!
oliver85
Torukaga pmst jh :lol: . Mul asjast pildid ka netis olemas, minu auto teemas. Mingi tunnike tööd kui latt maas on.
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
vvallo kirjutas:Hehe Pärnu natukene kauge kant, ma tulen 30 oktoober sinna sõitma küll jah rahvakale
veits OT-d, aga ennem kuskile sõitma ei lähe? näiteks 23.okt laitse sprindile?
Motorsport is a lifestyle
vvallo
Ok, eks saan siis latiga vast hakkama :)
See sprint täisa kahe silma vahele jäänud , aga kui sa nüüd mainisid seda, siis tegelikult isegi tahaks Laitsesse tulla, kruusa peal istub rohkem see sõitmine niikuinii. Loodetavasti leiab aega ja saan kõik külge selleks ajaks.
oliver85
53846222 on tel nr kui abi vaja.
vvallo
Krt unustasin su numbri salvestada, garaazis ikkagi jooksis juhe kokku veidi. Ei saanud latti laiali, võibolla kui oleksin teo täiesti välja saanud kuidagi, oleks latt ka lahti jooksnud, aga praegu jäi kinni ikkagi, sinna kus hammasvöö ära lõppes, tigu ei tulnud üle sealt kummalegi poole .
Lasin õlid välja, panin määret hulganisti igalepoole ja kokku tagasi hetkeseisuga. Need kaks toru, mis peal on, vasak/parem, panin omavahel ühendusse.
Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, sõitsin sierra garaazi, vahetasin aku ja oma garaazi läks ta tagasi köie otsas ... :mrgreen:
Ma väga ei süvenenud enam õhtul, aga starter käib ludinal ringi ja kütet ei tule peale, sädet ei kontrollinud. Bensiinipumba avarii lüliti korras.
erki
Administraator
vvallo kirjutas:Ok, eks saan siis latiga vast hakkama :)
vaat et siis 23-dal platsis oled. Tegelikult toimub ametlikult sel ajal hoopis rallisprint, kuid sisse on toodud sellised klassid nagu 2wd tänav ja 4wd tänav, nii et ei ole nagu tavaline rahvasprint ja autod võtavad taas omavahel mõõtu, st et kaks autot pannaks korraga rajale. Ja rehvidest on lubatud kas "slick", suverehv või kruusakas mustrisügavusega max 8mm.
vvallo
Vaatasin ka et rallisprint hoopis ja dokumente ei hakanudki lugema. Eile just käisin laitses sõitmas, küll nende e30ga, aga kuradi libe oli korralikust kruusakast hoolimata :?
Ohpagan, sõltub palju teha jõuan nv. auto kallal ja kas ülevaatuse saan endale. Loodetavasti kohal.
kert1500
Postitus Postitas kert1500 »
Autost uudiseid?,kas alles veel?.
