Ford sierra '90 2.0 dohc erki
Svamm
Re: Ford sierra '90 2.0dohc
Postitus Postitas Svamm »
mis sa lasid kruusal selle RS veljega??? ses suhtes,madal profiil rehv jne.....ära ei lõhu?
ja no....täna siis kerge näide kuidas foori tagant sõidetaxe sierradega lihula mnt. kolmerealisex?=D
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
eiei, sel ajal olid mul tavalised plekkveljed talvekatega all, oma RS velgedega küll niimoodi kruusal ei julgeks sõita.
kuule täna mõtlesime jah veidi nalja teha, aga ma kurat jäin magama, ratas käis tühja ning sõber hüppas nelikveolisega kohalt minema ning oligi mul ees, aga maha ma ei jäänud :P
Motorsport is a lifestyle
Kiups
Postitus Postitas Kiups »
Üks kaunemaid Sierrasid :)
Vugises minust täna linnapildis mööda :)
Suu nurk hakkas vesistama :D
erki
Administraator
:lol: no pole see asi nii hull midagi, ma arvan? :P
Svamm
Räägi,kuidas muidu edasi minemisega lood on?
teised omasugused jäävad tahavaatepeeglisse ikke?
kui,siis millega jõudu proovinud oled ja kudias tulemus oli....
sul kaant,hooratast,sisse-väljalaset tehtud???
PS!hääl on hea seal 4-5000 päris hea(H)
Kiups
On ikka küll ;) Aga tahaks arengust teemat lugeda :) Või pole midagi teinud ? Pilte vms :) Sisuga ei ole midagi teinud ? midagi pagassis ka on ?
erki
Administraator
mootoriga pole siiamaani veel midagi teinud, ainult koonusfilter on, aga ega see peale hääle midagi erilist juurde ei anna.
no ühel sierraklubi üritusel siin kiltsi lennukal sai sierrasid proovile pandud ning no läks edasi küll aga pikap sierradest jagu ei saanud millegipärast :P
sisu muutub kohe varsti niipalju et tulevad recaro istmed sisse, loodetavasti ka sparco rool, kiire sõidu jaoks on ka igaksjuhuks olemas sparco 4punkti traksid :roll: muusika on täitsa tavaline, ees tweeterid ning gas kõlarid ning taga aknalaual ovaalid, mulle piisab nendest, mingid supakad ja muud elukad mind ei eruta. pagassis on ainult üks kast vajalike tööriistadega ning muude vedelikega auto jaoks.
Kiups
Tänud info eest :)
Kiups
Kuule sul on tekkinud uus Sierra nagu olen linnapildis märganud :) seekord siis 4x4 nagu olen kuulnud :)
erki
Administraator
kuule kasutan sõbra autot jah niikaua kuni olen enda omaga ülevaatusel ära käinud :)
Kiups
Ei saa siis nii kergelt üv läbi et aega läheb ?
erki
Administraator
autol on kõik asjad tip-top ainult et CO on liiga kõrge, eks tuleb siin tasapisi asju välja vahetama hakata ja vaadata,proovida....ja no ega seda raha ka puuotsas ei kasva ju :)
Sigmar
Postitus Postitas Sigmar »
Kas sul CO oli ennem koonuse paigaldamist paigas? Mul läks peale koonuse paigaldamist nihkest välja..
erki
Administraator
Sigmar kirjutas:Kas sul CO oli ennem koonuse paigaldamist paigas? Mul läks peale koonuse paigaldamist nihkest välja..
mul läks peale mootori vahetust paigast, ilmselt mingisuguste andurite viga, eks peab neid vaikselt üle vaatama hakkama. Eks mingi väike osa ole ka sellel koonusel aga mul on CO lubatust üle poole rohkem nii et ainult koonuses ei saa viga olla.
Kiups
Ülevaatus olemas nüüd et eile linnavahel ringi vuhisesid ?
