Re: Ford Sierra 2.0 4wd 91a Tann15
No jah,täna ilmselt vahetan selle sport sumpa ära peale katte,kiirteel päris masendav sõita kui möliseb nii palju.
üldiselt saab meie tänavapildis mootori võimsust tagumise sumpa püti järgi defineerida, mida suurem ja valjem seda väiksem mootor, erandeid on kuid reeglina
:D Tänx tarmo,uus osa alates peale katte on ikka mega vaikne,panin ühenduse ilusti pastaga kokku nagu tegin kolektori ja pükste ühendustega,sumbast tuleb ainult vett ja õhku :P
Kuna soomes veel viimaseid päevi siis eesti puhkama,sai üks omamoodi töö ette võetud naise ja kasutaja kubilius´ega.
Aega läks siis täpselt 5h 30min.
Ja lõpptulemus selline siis:
Vaja oleks veel teha katus paremini mustaks(tekkis poole värvimise pealt idee et katust võiks must olla,aga rsk musta värvi oli liiga vähe).
Ja siis juhipoolne peegel värvida,ning kuskilt ukselt oli liist puudu ja kapott tuleb kah ilmselt mustaks :)
suusabaas
Re: Ford Sierra 2.0 4wd 91a(Värskelt Värvitud) Tann15
Postitus Postitas suusabaas »
Värvimise põhjust ei ole vist raske aimata vaadates nr märki :mrgreen:
Priit
Postitus Postitas Priit »
ohhoo, uhke värk
Visible
Postitus Postitas Visible »
Jõle matiks on värv jäänud.
Nr järgi on auto hoopis teist tooni kui meie tegime.
mairo83
Postitus Postitas mairo83 »
Sellist värvikambrit olex omalgi vaja. :D Ennem eesti minekut tule siis minu juurest läbi
No see universaalne koht :P
Jep hüppan läbi enne minekut :)
Iff
Postitus Postitas Iff »
Pagan see numbrimärk on kuidagi väga tuttav kuskilt.
Miku
Postitus Postitas Miku »
igastahes ilusam kui see sinine.. aga lakk peaks vast parandama veits läiget :D
ei meeldi must stange, tulede alune liist ja iluvõre, muidu parem kui sinine :D
Mulle meeldib see must seal :D aga no lakk lakiks kui seda peal ei ole siis läiget vast erilist loota ei ole,see siis suht kiire ja odav värv,aga tulemusega võib täitsa rahule jääda,vähemalt sain rooste kohtadest lahti mingiks ajaks jälle :P
Kuna kambris ei värvind siis nata kare auto,aga selle saab esimese pesuga ehk paremaks teha,Iff ma tean et numbrid on tuttavad :mrgreen:
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
see must stange on jah nagu võõrkeha praegu :D tee usta alumised ääred ka mustaks ja asi ilusam ja lase akna piiridest ülespoole mustaks. kapott jäta halliks
powered by 2.0 Ohc
