Tere jälle,sai siis lõpuks esimene sierra 4vedu ostetud ja esimesed sõidudki tehtud juba,esmamulje päris hea.
Tegemist tahaks siis:
Kundepoolne esimene uks vahetada ja värvida
Tagabt antidiiva nurga alt nata roostetab
Starter puhastada
Uus süütelukk ja ukselukud panna.
Sisu puhtamaks
Õli vahetada
Mootoriga mingi kala ei taha pöördesse minna ja pudistab vahest.
Termostaad vahetada
Salongiradika voolikud paremini paigutada kuna vastu väljalaset.
Lisasid ei olegi,absoluutselt blank,isegi tahomeetert ei olegi pandud :lol: (selle vea parandan homme)
Mingid vanad pildid on kah(homme teen juurde)
Aga mis põhiline et 4wd toimib ilusti(isegi asfaldil sain kogematta külje ette :mrgreen: )
Viimati muutis Tanel, 26 Aug 2010, 15:23, muudetud 3 korda kokku.
Priit
Re: Ford Sierra 2.0 4wd 91a Tann15
Postitus Postitas Priit »
Mina paneks paisupaagi korgi kah nimekirja :wink:
alert
Postitus Postitas alert »
ukse kohta oskad kommenteerida midagi? :D :D
Paisupaagi kork olemas juba,selle keerasin k6rval olevast 3 ukseliselt sierralt :)
marekw
Postitus Postitas marekw »
alert kirjutas:ukse kohta oskad kommenteerida midagi? :D :D
Vargad olid tahtnud läbi pleki sisse tulla :D
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Sinised sierrad hakkand meeldima ?
Palju eest sa selle said ? :mrgreen:
Miku
Postitus Postitas Miku »
raudselt kiskusid 4x4 märgi ära ja lõid oma teise sierra nr märgid külge :D:D
Täna sai päris palju tehtud siis.
Starter poegadeks ja motonetis sai kuluosad uued ostetud sinna,ja loomulikult hoolikalt puhastatud ja uue määrdega liikuvad osad(mis peavad määret saama).
Süütelukk vahetatud koos selle juurde kuuluva juhtme kimbuga.
Küünlajuhtmed uued.
Andurid ja muu vajalik mootori küljes puhastatud ja määritud.
Kõik ei tulegi kohe meelde,aga koristuse sai seest ja r6vedad istmekatted lasin naisel maha kiskuda,nende panemisega oli vana omanik päris palju vaeva näinud...
Kuna auto jätsin eile s6bra/ülemuse maja juurde siis täna tekkis m6te et tariks koju ära siis juba,enamus asjad mis ei toimind(avastasin alles täna) sai toimima pandud.
2X Läbi küünalt(ei liikund kuskile poole ja puterdas mis jube)
kojamehe kronsa oli kinni roostetand
roolisamba reg kang pooleks tehtud
Süütepool vahetatud.
Koju oli täpselt 60km,sellest 48 oli kiirteed ja ülejäänd linnavahe,kusjuures üllatavalt hästi v6tab kiiruse ülesse(korraks lasin 170km/h juurde) ja see oli ikka päris kiirelt,ABC (tankla ja söögikoha kett soomes) tankla juures sai k6ik neli ratast asfaldil külgees tankla libisetud :mrgreen: nyyd koju j6udes tegin naisele ja koerale kah s6itu,koer ei seisnud vabsee istmepeal(liikus pidevalt yhest auto otsast teise),ja naine ytles kah et päris normaalselt liigub :D
Aga sellega seoses on üks probleem,nimelt autol jahutusvedeliku temberatuur megalt k6igub ja vahepeal kaob yltse puhurist soe ära,samast jälle jube palav sees,eks homme vaatan termostaadi ja veepumba yle,GTO arvas et plokikaane tihend v6i plokikaan :roll:
Mis plokikaane remont maksab eestis?
Kas tahomeetrita sierral on tahokas(st uus spidoplokk millel tahokas) plug&play?
Ja keegi võiks soovitada mingit head õli mis mootorisse panna,homme peab selle ää vahetama.
sierra crc kirjutas:Sinised sierrad hakkand meeldima ?
Sinine peaks varsti värvi muutma,hind oli odav.
Kups
Postitus Postitas Kups »
endal toimetab kuttenkeuler 10w40 poolsünt sees
nüüd ei oska täpselt öelda, 45.- liiter peaks sierraklubiline ikka saama
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
Kahjuks tulen alles juulis tagasi eesti ja 6li peaks v6imalikult kiirelt ära vahetama :(
Kas keegi oskab öelda palju vahekasti,esislida,tagasilda,käigukasti(viimane mt75 ilmselt) 6li läheb ja mis 6li sinna panna v6ib?
Tundub et temperatuuri jama sain lahendatud termostaadi jäädavalt lahti tegemisega,tööd on 6nneks autoga veel palju :mrgreen:
Uus õli sees ja mootor kohe vaiksem,õliks läks siis Teboil 10w30 mineraal,filtriks sai M-filter :mrgreen:
sumpa keskmises pütis auk ja klapisääre tihendid päris läbi,peab ikka kaane maha kiskuma ja selle tegemisse saatma :(
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Kas eile 15.06.10 käisid türil. ?? nimelt kodu aknast hakkas taoline scorpa silma nagu sul. 8)
Ei kohe kindlasti mitte,scorpa juba pikemat aega soomes olnud(ca 2kuud) ja vahepeal eestis ei ole käinud scorpaga,ilmselt nägid midagi muud.
Sai siis s6idetud vähe pikem ots s6bra juurde,sinna minnes probleeme ei olnud,aga seal yhte autot pukseerides kadus jälle soe ära,peab selle plokikaane maha vist v6tma :x
Leidsin aega pildid ülesse riputada.
Siit hea näha milline maastur 1.6 tegelikult on,teiselpool tung all aga siiski siit poolt ei ole määrav see.
Veljed tuuakse kah varsti mulle soome ära,v6i kui rikkamaks saand ostan midagi ilusamat :)
Homme ehk leiab aega ja peseb autod puhtaks ja siis tervenisti m6lemad vaha alla,nelikul kapott ikka korralikult kivitäkkeid täis nagu oleks s6jast läbi käinud.
Terve uks oli kah mul isegi imekombel olemas(nata mõlkis) aga seniks kuni leian korraliku ukse aitab see kah,vähemalt ei ole auku sees,uks jääb mustaks praegu(läikiv sprey must)
