Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
ja üleval on kasiino?peatänaval?
selle nimi on postibaar vms...on avatud uuesti
Nii sierraga juba pea, et kuu aega ringi sõidetud,muresid nagu erilist pole,natuke teeb siiski peavalu aku,kardan,et suure külmaga läks aku sinna samusesse,niiet varsti peab ilmselt uue ostma,väljalase vajaks veidi modif. ja paar laagrit ka vahetada,puhuri mootori sain endale sebitud,varsti vahetan ära,ilmselt see nädal hakkan taas nõkitsema.Paar pilti ka talveilmadest
vaata kuidas akus vedeliku on, kui vähe, siis destvett juurde. norm käes, siis surts laadimist ja kestab jälle natuke kauem.
kui sellel akul on võimalik korke purgilt ära keerata
on ikka võimalik,a kust ma tean,et normaalselt dest vett sees on?aku sees plaadid peavad vedeliku all olema?
peavad jah vedeliku all olema...mul ka oli üks kuival ja tegi akule ära vist....panin täis küll aga ei hoia enam midagi sees.
selge homme proovin,vaatan.
Kuna selle projekti vundament on tugev, siis võiks nagu edasi ehitada midagi,vaatasin,et mootori ruum on tühi ja kavatsen ehk täita selle tühja koha mõne turboga,kuna protsess iseenesest on pikaajaline ja suhteliselt keeruline siis võtab ta ka pisut aega mul,võttes arvesse ka,et pole ennem turbomootorit üless ehitanud ja kui laiali lendab siis las lendab,vähemalt olen proovinud ja tean.Ootan siis kõikidelt näpunäiteid,kogemusi ehk?Plaan on originaal mootorijuhtimine jätta,kusjuures mootor jääb samaks ehk siis dohc 2.0,kolle korralik teha,mingi diisli turbo panna,mingine väike vahejahuti,muud pisemad ja väiksemad vidinad,üritan pihustid esialgu samaks jätta ehk toidab ära,ideaalis loodan mingi 0,3-0,5bar või midagi sinna kanti välja ajada.Niiet edu mulle
Hetkeseis.
Lihtsalt ilus pilt
Hetkeseis.
Lihtsalt ilus pilt
Hetkeseisuga ei ole sul sellest koonusest seal küll mingit kasu, väljalaskekolde pealt see natuke liiga palju sooja õhku ei saa ?
Võit on ruumis kapoti all!
saab ikka, mul pole hetkel originaal kopsikuid,muud midagi,panin selle et mingit jama sisse ei söö.kaups kirjutas:Hetkeseisuga ei ole sul sellest koonusest seal küll mingit kasu, väljalaskekolde pealt see natuke liiga palju sooja õhku ei saa ?
kaaluvõitu pead silmas?tann kirjutas:Võit on ruumis kapoti all!
Pean silmas, et need suured originaal plastkobakad teevad uute ja põnevate asjade kapoti alla mahutamise liiga keeruliseks. Koonusfiltriga ilma selle vahekopsikuta tekib ruumi kohe juurde, sul ju plaanis sinna nii mõndagi paigutada.
sellessuhtes jahm
