Jajah, see pump hakkab tööle ja lööb pidurdamise võimendamiseks vajaliku rõhu üles peale pidurdamist või käivitusel.
Aga kaitse - Peaks siis olema kas piduriklotside kujutisega märgi all midagi sarnast ( ) , või siis on auto pilt tagantvaates ja kaks s kujulist(sarnased) kriipsu järel. Aga kui see tuli sul jääbki põlema, siis on sul abs juba niikuinii välja lülitatud(ei tööta kuna mingi rike kuskil ja elektroonika lülitab süsteemi ise välja). Tulest armatuuris saad lahti ainult pirni eemaldamisega...
Enne ülevaatust pead ka andurid rataste juurest eemaldama, kuna võib probleeme tekkida.
K: miks põleb ABS märgutuli
- turist
Re: K: miks põleb ABS märgutuli
Just, et kaitsmeploki kaanel pole mitte ühtegi kujutist, mida võiks seostada ABSi, piduritesüsteemi või talvega (v.a. see lumehelbeke ja selle kaitsme eemaldamine ei teinud mitte midagi).
Kui ma võtan ainult ühelt rattalt ABSi anduri juhtme lahti, siis kogu süsteem enam ei toimi jah?
Proovi kaitset nr 21
Edit: see kustutab lisaks veel pidurituled, niiet see ei sobi. Autodata näitab abs-i peakaitsmeks nr.30, mis 20A. Iseasi kus see kaitse seal plokis asub
Edit2: See kaitse 30 peaks asuma kõrvalistuja jalgade juures salongis, kindalaeka taga, ABS juhtploki juures
juhtplokk on nüüd küll, mitte kapoti vaid armatuuri all. ja see abs kaasas käiv pump ongi el pump. seda saad kasutada ka ilma toimiva absita, mina olen igatahes rahulnustu826 kirjutas:rastrophuck kirjutas:Seal on igasuguste süsteemide kohta märgid küll jap. Isegi mingi lumehelves on, aga selle kaitset välja võttes ei toimu miskit. ABS kirja või märgiga või üldse mingi pidurisüsteemiga seotud kaitset seal ei tundu olevat.
Igaks juhuks võiks vist ära mainida ka elektrilise piduripumba, ma ei tea kas kõikidel sierradel on see el või mitte.
See ei ole elektriline piduripump, vaid abs-i juhtplokk ja abs pump(enamusel muudel autodel eraldi kobakad) ja hüdrovõimendi ja tõesti, mitte iga sierra kapoti alt ei leia sellist asja
Tarmo kirjutas:juhtplokk on nüüd küll, mitte kapoti vaid armatuuri all. ja see abs kaasas käiv pump ongi el pump. seda saad kasutada ka ilma toimiva absita, mina olen igatahes rahulnustu826 kirjutas:rastrophuck kirjutas:Seal on igasuguste süsteemide kohta märgid küll jap. Isegi mingi lumehelves on, aga selle kaitset välja võttes ei toimu miskit. ABS kirja või märgiga või üldse mingi pidurisüsteemiga seotud kaitset seal ei tundu olevat.
Jajah, mul läks asi vähe sassi
Aga see lumehelbe kujutisega on tegelikkuses jahutusventilaator, niiet pane see kaitse vähemalt kevadel tagasi...
lumehelbeke peaks ikka tähendama külma. uuematel fordidel on kollane +4-+1 ja punane 0--lõpmatus
