K: miks põleb ABS märgutuli
Probleem selles et kui süüte sisse keeran siis peaks mõne sek jooksul see tuli ära kustuma, aga praegu jääb ta hoopiski põlema. Kas see võib viidata veale mõnel anduril mis rataste juures on?
Re: K: miks põleb ABS märgutuli
võib küll jah. korras anduril oli takistus kuskil 1 juures kui mõõta ja katkisel 0. Kui pidurdad siis võtab loha või pidurdab nagu abs ikka?
pole veel proovinud aga mingi aeg katsetan ära
mul on kusjuures sama asi ning võtab loha, selle olen ammu ära proovinud
Working On 89' Ford Sierra 2.0i
Ilmselt on siis mingi andur peetis.. Mina eemaldasin selle tulukese. Nüüd vähemalt ei häiri enam.
- turist
Küsimus - kus on ABSi kaitse? Tahaks lahti saada sellest funktsioonist
Kaitsme eemaldamine üldjuhul ei kustuta abs-i märgutuld. Vähemalt ei ole kohanud ühtegi autot millel nii oleks. Kas Sierral on süsteem teistsugune?
Kaitsme eemaldamine on sunniviisiline väljalülitamine,aga kui tuli juba põleb siis ABS niiguinii ei tööta.
Kontrolli igaks juhuks ka juhtmed üle.
- turist
Vabandan, et valesti väljendasin ennast. Ei põle tuld. Tahaks lihtsalt ABSist lahti saada. Sunniviisiliselt selle kinni panna, ehk siis kaitse välja. Aga küsimus - milline on abs-i kaitse? Kus ta on ?
Kapotialuse kaitsemakarbi kaane all peaks skeem olema,kus ja mis.otsi kaitse välja,kui õige siis tuli põleb kohe
- turist
Seal on igasuguste süsteemide kohta märgid küll jap. Isegi mingi lumehelves on, aga selle kaitset välja võttes ei toimu miskit. ABS kirja või märgiga või üldse mingi pidurisüsteemiga seotud kaitset seal ei tundu olevat.
Igaks juhuks võiks vist ära mainida ka elektrilise piduripumba, ma ei tea kas kõikidel sierradel on see el või mitte.
rastrophuck kirjutas:Seal on igasuguste süsteemide kohta märgid küll jap. Isegi mingi lumehelves on, aga selle kaitset välja võttes ei toimu miskit. ABS kirja või märgiga või üldse mingi pidurisüsteemiga seotud kaitset seal ei tundu olevat.
See ei ole elektriline piduripump, vaid abs-i juhtplokk ja abs pump(enamusel muudel autodel eraldi kobakad) ja hüdrovõimendi ja tõesti, mitte iga sierra kapoti alt ei leia sellist asja
- turist
Uuu.. okei. Siis olen ma ise millestkist valesti aru saanud. Seda kõnealust pumpa on kuulda süüte sisse keeramisel (u. 1 min) või siis piduripedaali tallates. Aga enivei, mismoodi ma absist lahti saan siis ka ?
Mõni rattaanduri pistik lahti kui muidu eisaa.
