Salongi soojus
Re: Salongi soojus
sierra on hea soe auto kui radikas laseb täies mahus kuuma tosooli läbi. võtsin liiga suurelt ette , aga noh sai jälle targemaks. oleks piisanud jah kõrval istuja poole alumise otsa ära võtmisest , aga mul läks teisiti. sain radika ja vahetatud ta saigi . vedas sain vask radika ja firmaks peab olema kindlasti NISSENS ,siis on sooja saamine kindlustatud. alumiinium radika torudes pidi olema spiraal peenike leht sees ja seda puhastada ja läbi pesta mõttetu tegevus. ärge poest neid kuni 700 eegiseid radikaid ostke, need ei pruugi tulemust anda.radiaatori sai mäekülast ja oli ainus vask radikas,hinnaks 200-
jään fordide juurde
Re: Salongi soojus
kas sina kindlustad selle?fordsi kirjutas:...firmaks peab olema kindlasti NISSENS ,siis on sooja saamine kindlustatud...
Re: Salongi soojus
nii juhtus minu autoga ja peale väikest uuringut ka veel paari sierraga. pead pakule ei pane ,aga nii tundub praegu olevat
jään fordide juurde
Re: Salongi soojus
Frontera radika sain küll niimoodi puhtaks. Mul ligunes 2 päeva kraanikausis äädika lahusega ja aitas. Alguses kui soenduse tööle panid tuli küll äädika lõhna kuid nüüd ok.fordsi kirjutas:alumiinium radika torudes pidi olema spiraal peenike leht sees ja seda puhastada ja läbi pesta mõttetu tegevus.-
Sierra 1.8- tõmme on vägev
Re: Salongi soojus
Mul 2.8 siiani alu radikas ja soojendab kll
kuigi radika peab nyyd ära vahetama,jube muna hais tuleb sisse(ärge kysige miks)
Re: Salongi soojus
variant 1. radikas lekkis ja proovisid leket peatada pannes jahutus vedelikku toore muna
variant 2. kuna sa oled selline nagu sa oled, siis keegi viitsis piisavalt vaeva näha, et sulle keerata
Re: Salongi soojus
Radika lekkisTarmo kirjutas:variant 1. radikas lekkis ja proovisid leket peatada pannes jahutus vedelikku toore muna
Re: Salongi soojus
kui mul temperatuuri näit kogu aeg on alla poole mingi selle punase triibu juures,et kas termostaat võib läbi olla siis ja salongi ei tule kh sooja õhku kui keeran temperatuuri vebtika 3 peale kui 1 peal on siis tleb kuuma õhku aga väga õrnalt:S
Re: Salongi soojus
arvan et sul soojendus radikas umbes, ning see ei kõta piisavalt et ka kolmega kuuma puhuda.
Re: Salongi soojus
sorry all valge peal.
Aga muidu tna vahetasin termostaadi ära ja temperatuur käib N tähe juures ja siis langeb ja seest läeb kh soojaks nüüd et termostaat oli katki ikka vist ennem.
Re: Salongi soojus
Mina ostsin kah omale paidest heko kaupadest uue vask salongiradika, hinnaks siis 1100kr, tuli tellida.
Hakkas tööle küll, aga vase hais oli autos, küllap kaob ära ajapikku, nüüd teine auto ja radikas seisab varuks:)
Kätte saab asja nii, et alumine armatuur ära, ülemise võid alles jätta ja siis see soojendsukrempel, kus sees radikas on sellel ülevalt külgede pealt kaks polti lahti, allpool on mutrid ja loomulikult ka voolikud lahti, siis krempel välja tõmmata ja siis saab alles radika lahti kruvida, aga seda tuleb ettevaatlikult teha, et midagi ära ei lõhu.
Tunnistan ausalt, see on tüütu töö, eriti GL ja Ghia variandil, millel on salongi rohkem.
Aga kindlasti enne uue radika panemist, tuleks süsteem põhjalikult läbi pesta ja siis uus jahutusvedelik panna lõpuks, kui uus radikas paigas.
Need radikad lähevad väga kergelt umbe, kas siis lekke peatajaga, veega sõites või muidu vähimagi mustusega ja seda ei saa sealt enam nii kergelt kätte.
Tulemused kipuvad olema ajutised, natuke aega annab sooja õhku ja siis jälle enam mitte.
Selge on see, et ka mootori temperatuur peaks olema seieri järgi ikka vähemalt veerandi peal ja soovitatavalt ka natuke üle, et sooja õhku sealt korralikku saada.
Re: Salongi soojus
Kellelgi äkki mõni sierra salongi radikas käepärast ja viitsib natuke mõõta? Nimelt kiskusin oma punnsilm Scorpiol salongiradika maha, aga kuna uue eest küsitakse ca 2000.- siis mõtlesin, et äkki sobiks näiteks sierra radikas sinna asemele... see vist vähe odavam.
Oleks tarvis siis neid mõõte, mis pildil näidatud:
Ford Taunus mk5 2dr 2,9 cosworth 1981
BMW 530d 3,0 2000
Vaz 2107 2,0 1990
BMW 530d 3,0 2000
Vaz 2107 2,0 1990
Re: Salongi soojus
sierra ja vanem scorpio on sama mõõduga, kuid punnsilma kohta ei tea öelda
Re: Salongi soojus
Vanema scorpa oma pidavat juttude järgi lühem olema natuke, aga igaks juhuks tahaks ikka kindlaks teha.
Aga mõõdud oleks väga suureks abiks, kuna omal originaal siin kõrval ja saaks võrrelda. Äkki kellelgi ikka vedeleb kuskil lauasahtlis või garaazinurgas mõni sierra radikas, mida saaks lindiga üle mõõta
BMW 530d 3,0 2000
Vaz 2107 2,0 1990
BMW 530d 3,0 2000
Vaz 2107 2,0 1990
Re: Salongi soojus
249x133x35 andmed pärit autoosad.ee
