Salongi soojus
Salongi soojus
Tere ma tahaks küsida et miks mul sierral salong soojaks enam ei läe et olen ise seda juba survega läbi pestnud aga natuke aega tuli sooja ja nüüd jälle tuleb külma õhku:S
Et äkki oskate aidata ja öelda et millles viga on?
Re: Salongi soojus
ikkagi arvan et umbes on
Re: Salongi soojus
Aga kuida son võimalik see kätte saada??
Et mul üks sõber rääkis et se kusagilt kahe poldiga kinni ja salongist tuleb välja.
Re: Salongi soojus
saatsin sulle maili
Re: Salongi soojus
noo nii mul sama lugu, et mootori temp norm , aga salongi ei jõua midagi. mis asi see ummistuse tekitab , katlakivi ei saa ju olla kui sõidetakse tosooliga.soojendusradika maha kiskumine on ju liiga suur ettevõtmine midagi lihtsamat, äkki mingi pesuaine
.äädika lahus aitab ju katlakivi vastu , aga kas rikuks ka ära veel midagi
jään fordide juurde
Re: Salongi soojus
eks äädika ja kuuma veega läbi pesu peaks miskit ikka paremaks tegema, kapoti alt lõdvikud lahti ja siis saab ilma maha võtmata pesta. kapoti alt siis võiks saada nii lahti, et lõdvik jääb radika otsa või paned mingi teise lõdviku sinna otsa, siis hea kuuma vee ja äädika lahust sisse valada ja lasta imbuda. siis võib ka ju vee surve või suruõhu takka panna aga seda ettevaatlikult, et katki ei puhu. jahutussüsteemis ju mingi 1 bar surve aint.
Re: Salongi soojus
nendime et kui terve jahutussüsteem täita äädika veega, siis võid peatselt jätta hüvasti veepumbaga
Re: Salongi soojus
see äädika värk ei toimi. kuidas ma selle soojendus radika kätte saan?alumine armatuuri pool on ära võetud ja paistabvist see radika ots,aga see on plastmassist vist ja kahe diagonaalis kruviga, mis edasi?
jään fordide juurde
Re: Salongi soojus
Terve selle soojendus kasti pead maha võtma. Selleks peab ka armatuuri maha võtma. Üks suur töö aga tehtav. Huvitav, et see äädikas ei aidanud, minul küll aitas.(küll mitte sierras aga ikkagi)
Sierra 1.8- tõmme on vägev
Re: Salongi soojus
meie siksiga keerasime küll ülemisepoole lahti ja tõstsime ülesse, kuid võimalik et saab ka ilma selleta
Re: Salongi soojus
jube raske on ju soojendus radikas ära vahetada
Re: Salongi soojus
ega kõik siis vb sinu moodi seda 10x pole vahetanud - esimene kord on ikka raske !tann15 kirjutas:jube raske on ju soojendus radikas ära vahetada
Re: Salongi soojus
minu jaoks on , sest õues on külm ja pole ennem teinud. selle asemel ,et parastada oleks võinud mõne asjaliku vihje panna kuidas tööd lihtsustada.tann15 kirjutas:jube raske on ju soojendus radikas ära vahetada
jään fordide juurde
Re: Salongi soojus
http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... f=2&t=3395" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Salongi soojus
Enne vaadke ,kas teil salongiradika kraanid üldse töötavad ja kõik vajalikud klapid lahti oleks ,et soe üldse salongi tulema hakkaks.
