Ford Sierra 2.9 V6 4x4 | MetalBender
MetalBender
Re: Ford Sierra 2.9 V6 4x4 | MetalBender
Tunduvad ikka pigem originaal istmed olema kuna näit. ukse polstrid on sama mustri ja materjaliga nagu ka istmed.
Katsun kohe pilti sisustusest teha :wink:
Täna sian siis Elva (vedas kuna sinna oli just toodud üks MKI tüüpi sierra) romulast selle plastraami ja katte käigukangi jaoks ning panin juba peale ära ja nüüd mõnusalt vaikne seest.
MetalBender
Sisustus:
kris282
Postitus Postitas kris282 »
Kena. 8)
Sierra 1.8- tõmme on vägev :)
Ega pole pilte esisillast,huvitab just pooltelgede kohapealt,kas sobisid teisele kerele ilusti?l6ikama keevitama palju ei pidanud?
MetalBender
Pilte saan teha kuskil 13. veeb. siis olen Tartumaal. Pooltelgede kohtasid pole vaja üldse keevitada - toorikautol oli poolraami sees selline topelt plekk mis alt kaarde painutatud, seega lõikasin lihtsalt alt ühe kihi plekki ära ja pooltelje süvend olemas ... see on mingi 1,5 cm sisselõige kui mäletan.
Ma loodan 14. veb Ilmatsalu paisjärve rajapäevale minna, et kui ka sinna juhtud siis saad ise vaadata.
MetalBender kirjutas:...kui ka sinna juhtud siis saad ise vaadata.
:lol:
Niikaugele ma kll otsima ei hakka,ja ega lumi ja jää pole päris minu rida 8)
MetalBender
Ok, No Problemo. Kui ma Tartumaale naasen siis teen pildid ja upin ülesse.
MetalBender
Seis autoga hetkel selline, et tekkis raskusi tehnoülevaatuse läbimisel. Probleemiks oli kõrge CO ja HC ~700 (lubatud >100). Sai siis tükk aega probleemi otsitud, aga veakoodide lugemine ei andnud midagi ja lambda andurid korras ja muud viga ka ei leidnud, siis hiljem sai asja küsitud ja selgus, et viga on katalüsaatoris, mis aja jooksul seest hävinenud. Vaatasin, et uus originaal maksab ~6000.- kanti :roll: Kuid räägitakse, et müüakse ka universaalseid katalüsaatoreid, mis vaja vanale asemele keevitada ja see maksab ~1200.- kanti :) . Kuid seejuures oleks huvitav teada, kas selline kat. sobib 2.9 mootrile või on ainult määravaks toru läbimõõt?
põhimõtteliselt sobib, ainus asi et nendel odavatel katalüsaatoritel seda metalli seal sees vähem, ehk saavad kiiremini otsa, samas kui võtta nüüd et pead näitaks iga aasta ülevaatuse ajaks uue 1200 krooni maksva ostma või siis iga 7 aasta tagant ühe korraliku. muidugi need ajad võivad erineda kah, et saad odavaga näiteks kauem kui aasta läbi ja kallimaga näiteks vähem või rohkem, kuid lihtsalt huupi
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
Kui niikuinii keevitus laks saad ju asja teha flansidega peale üv'd toru asemele ja järgmine aasta enne üv'd jälle kerge vahetus.
sierra mk I 5d
see oleks jah kõigeparem variant, sest siis on töökorras kat ülevaatusteks aastaid olemas :D
MetalBender
Hmm, kas originaal kestab see eest kauem, kuna ta lihtsalt kallim on ja et tal rohkem metalli sees?
pmst jah, see ei ole lihtsalt metall, vaid päris kallis metall oli, kuid ma ei mäleta mis see oli, lätöased ostavad 1000kr tükk külajuttude põhjal vanu kokku
Sigmar
Postitus Postitas Sigmar »
Külajutud räägivad, et plaatina sisaldus pidavat katalüsaatorites kõrge olevat. Vastab see ka tõelel? Vabandust teemavälise jutu eest.
