Ford Sierra 2.9 V6 4x4 | MetalBender
MetalBender
Leidsin nüüd aega, et enda sierrast ka jutt teha.
Esimeste juhilubade kättesaamisel oli juba ammu mõttes et ostan endale Sierra kuna selle auto mehaanika ja ülevalpidamine tundus mulle esialgu jõukohasem.
Esimene Sierra sai siis ostetud Tartust, autoks oli must 88a 2.9 V6 4x4 Sierra. Kere seisukord oli muidugi masendav, kuna auto oli 7 aastat saand Eetsi teedel ja tänavatel soolas leotatud, kuid tehnika oli heas seisus. Mootor täiselektroonilise sissepritsega, 4x4 veolise ABS süsteem, toimiv nelikvedu, 2x el. aknad, el. peeglid.
Siis sai tehtud kohe uued investeeringud nn. uus kütuse pump -filter, lambda andur, aku.
Selle masinaga sõita oli hea, kuid sellise võimsuse ja veosüsteemiga auto oli minusuguse kogenemattu jaoks liig ja siis juhtuski, et ma libedaga 2007a talvel sellega betoonposti sõitsin. :(
kannatada sai auto parem nurk ja kogu esi-poolraam, taastamisel ei näinud mõtet kuna kere oli liiga läbi roostetand. :?
Kui auto oli 5 kuud seisnud otsustasin Teise sarnase kerega Sierra kõrvale osta ja kogu tehnika ümber laduda. Järgmisel suvel sai siis Tallinnast ostetud 92a luukpära 2.0 DOHC ja autommatkastiga isend. Kere seisukord oli sellel üsna hea, kuid mootor vajas remonti ja kast lekkis õli. Esmalt sai avariiline Sierra laiali võetud ja siis talv vahet ja järgmisel suvel Ka toorikautolt tehnika maha ja korralik kerehooldus seest ja põhja alt, mis oli hea kogus roostesurma ja 4 kg mastiksit põhja alla.
Siis sai alustada ehitusega. -> http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... f=3&t=1338
http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... =17&t=2780
Ehituse käigus sai autole nii mõndagi uut ostetud nn. Tagasilla piduritorud, tagumised pidurikettad ja klotsid, veose kaitsekummid, õli tagadiffrisee vahekasti ja roolivõimendisse BP 3000 mootorile, kiilrihmad, süütejuhtmed, õõtshoob, esikardaani vahekasti poolne simmer, siduri ketas ja korv jmv.
Kogu tegemine võttis üle 2 kuu ja ilge kogus raha, mida pole julgend kokku arvutada :roll:
Sügisel sai siis käidud ka ülevaatusel, mis sai läbitud ilma igasuguste probleemideta.
Hetkel masin sõidukorras ja pole suuri probleeme olnud isegi mitte pikka maad sõites.
Mõned pildid siis selle ehitamise tulemusest:
Kokkuvõtteks võin öelda, et tulemusega saan igati rahul olla ning lisaks veel hea kogus kogemusi, olenemata sellest, et olen sellega tegelenud ülikooli kõrvalt ja ohverdand selleks piisavalt raha.
Priit
Re: Ford Sierra 2.9 V6 4x4 | MetalBender
Postitus Postitas Priit »
Au ja kiitus härra! Selline pühendumine on kadestamisväärne :wink:
oi ma olen ammu tahtnud sellest autost lähemalt kuulda.
mõnikord tartu kokkutulekule kah tuled?
kas taga on mk1 stange? Aga ilus auto sul, hea et leidub veel kes viitsivad teha
legendaarne666
Klubi auliige
Tubli töö ära tehtud.Hea on vaadata kohe kui keegi viitsib vaeva näha ja tulemus ok.Huvi oleks seda autot päriselt ka näha kunagi.
MetalBender
Plaan tartumaale see nädalavahetus minna, et kui selle aja jooksul toimub kogunemist siis võin kohale tulla. :wink:
paraku olen see nädalavahetus pärnus sierra klubi aasta kokkuvõtet tegemas
MetalBender
aga siis ülejärgmine nädalavahetus või hoopis järgmise nädala sees, üldiselt sobiks kõik päevad järgmisel nädalal
waher
Postitus Postitas waher »
päris korralik asi tundub olevat.. 8)
Vavava
Postitus Postitas Vavava »
sai ka siis masinat kaemas käidud.. nipet.näpet veel teha aga juba päris hea püss ;)
Viimati muutis Vavava, 03 Mai 2009, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
Ford Sierra 1.6 (59kw)
MetalBender
Sured tänud :wink:
MetalBender
Tänu Tarmo vihjele kontrollisin üle katuseluugi rennidelt tulevad torud, mis lähevad ette otsa, aga ma lolli mõistusega olin küljekarbi avad kinni pannud :oops: ja nüüd oli küljekarpi vett kogunenud, nüüd tegin need avad uuesti lahti ja probleem lahendatud.
Seega suured tänud Tarmole selle vihje eest
Nüüd mõtlen kuidas teha nii et see vesi läbi küljekarpide jooksma ei peaks?!
Priit
Minagi sain ära näha selle aparaadi. Uhke värk. Pane salongist ka mõni pilt-sellist sisu igapäev ei näe...
Vavava
Priit kirjutas:Minagi sain ära näha selle aparaadi. Uhke värk. Pane salongist ka mõni pilt-sellist sisu igapäev ei näe...
see sisu oli tõesti nagu luksus ;) meenutas veidi saabi oma.. keegi ei saanuki nagu aru nyd kas nad olid siis originaalis või mitte?
Priit
Vavava kirjutas: see sisu oli tõesti nagu luksus ;) meenutas veidi saabi oma.. keegi ei saanuki nagu aru nyd kas nad olid siis originaalis või mitte?
Idee poolest peaks ikka originaal olema. Ka paaril teisel sierral sellist näinud.
Vavava
välimuselt olen ise ka samasuguseid näind aga nahk äärtega kyl mitte..
