nagu peaksin siis puurima augu läbi salongist põhjaalla ning sihtima täpselt seda stabika kinnitus auku ja siis kinni?contact kirjutas:siis teed seda salongist mati alt! jääb vähem näha.
Probleem 2.0 -dohc- käikudega
Re: Probleem 2.0 -dohc- käikudega
umbes nii jah... aga lihtsam on, kui sa matid seest välja võtad ja peene puuriga lased augu alt üles läbi poolraami augu ühtlasi saad ka puuri suunata et auk võimalikut tsenrisse tuleks. ja pärast lõikad augu suuremaks.
alati võid improviseerida!
aga ma saan vist nii ka teha et keevitan selle poldi sinna kerekülge kui jääb, proovisin näpp koos poldiga mahub seal väikesest august läbi, või siis robustselt kinni keevitad aning loota et ehk peab mingi paar kuud, sest vanakere peab nagunii ümbervahetama veits vähem roostes kere vastu
no siis pole ju mõtet pead vaevata. pane poldile hammas seib peale ja lükka auku, ja väljast mutikas peale. kinni saad.. kui rooste läheb siis lahti saamisega on vähe kehvasti. siis võtad appi rellaka ja lõikad maha.ja on jälle kõik hästi.
eks ma proovin ning hiljem valgustan
ning seda seibi leiab igast normaalsest ehituspoest? esimese matsuga ei jaganud kohe ära milline see välja näeb
