kui kõlari süsteem välja jätta, siis on punane (toide) pruun (mass), kollane (süütesse), punane-valge (antenni võimendajasse), antenni juhe (võimendajast tagasi)
kõlari juhtmed makil on kollane-must ja valge-must kui on mono, stereoga lisanduvad valge-pruun ja kollane-pruun, ja equalizeriga punane-kollane
põhimõtteliselt on vea võiamlused toites ja massis, kõigepealt vaata muidugi üle kaitse, siis kontrolli üle mass, ja siis kontrolli üle kas nii süüte kui toite juhe saavad voolu. kui tahad et makk jääks vait kui süüte välja keerad, siis pead süütelukuga ühendama, ja kui tahad et süütelukust ei juhiks makki siis see kah pidevasse toitesse ühendada ehk punase külge
OK, hakkan uurima ja juhtmeid pidi käima, kuid mitte kohe, ennem vaja leida mingi soojem koht,
Lasnas maja ees suht nutune praegu sellega tegeleda, ärge lukku pange seda teemat, annan
teada kui tulemusi on!
Sai siis täna lõplik kontroll tehtud oma mõistusega.
Raadiot oli loomulikult vaja tiba kõpitseda, see sai tehtud.
Akust raadioni vool tuleb.
Peale pistikut ka on vool olemas, mis raadiosse läheb.
Aga raadio ei võta piltigi ette, no ei piiksata ka mitte, et töötaks.
Samas sai see raadio pandud teise Sierrasse ja fungab, selline tümakas
tuleb välja , et kuku kummuli.
Ei ole siin oma mõistusega vist enam midagi teha, tuleb leida keegi kes jagab seda värki
ja ongi kõik!
Selleks, et raadio tööle hakkaks on vaja 3 juhet. Punane juhe common battery( pidev +12V, otseühendus akuga), kollane common ignition(+12V, kui süüde on sees) ja must või must valge triibuga juhe massi jaoks.(okei, massijuhtmel võib olla veel variatsioone, pruuni olen ka näinud) Kollase võid samuti ühendada common battery, kui tahad. Need juhtme värvid on ENAMASTI samad kõikidel aftermarket makkidel. Tehase makkidel on igasugust tsirkust nähtud. Pakun, et probleem on selles, et makil on ainult ühes juhtmes +12V. Aga peab olema kahes juhtmes.
