ma viskasin ka enda omal minema aga pole tunda küll olnud et oleks nendega parem olnud..erx kirjutas:Täna läksid peale uued küünlad, juhtmed ja jagajakaas. Millegipärast oli vanal jagajakaanel kõigil viiel juhtmel vahel takisti, vahejupp kaane ja juhtme vahel(fordi kirjad ja kilo-oomid peal kirjas). Uutele jätsin ma nad panemata, oskab keegi kommenteerida kas nad peavad seal olema või ei?
Sierra 2.0 92a - erx
Re: Sierra 2.0 92a - erx
Üle pika aja natuke juttu ka.
Alguses kui auto tõime oli sidur jube raske, uue trossiga probleem kadus. Lahutas aga ikka täitsa põhjast, samas teisel samasugusel sierral ei pidanud pedaali poole pealegi vajutama. Üle aasta toimis rahuldavalt aga vähehaaval hakkas aina kehvemini lahutama, nüüd ei saanud käike praktiliselt üldse sisse, ainult ragistades ja pedaal all vedas kaasa. Tross ja kahvel liikusid normaalselt, arvasin et ehk sidurikorvi lamellid väsinud aga lahti võttes tuli välja praktiliselt tutikas Sachsi ketas ja korv.
Siis hakkas kergelt meenuma et eeline omanik rääkis tõesti midagi uuest sidurist, oli täitsa meelest läinud.
Hetkel on ideed otsas, pedaali regulaator haagib ilusti ülevalt, kahvel liigub täispikkuses aga sidur ei lahuta, loogiliselt võttes peaks probleem olema ikka korvis, selline tunne nagu lamellid painduksid läbi?
Omadega otsas survelaager põhjustab sarnast anomaaliat.
- Klubi auliige
- Kontakt:
Mul põhjustas sellist probleemi näiteks väntvõlli sees olev nõellaager.Ühesõnaga vedas kasti kaasa ka siis kui siduri lahutasin.Kusjuures sidurisüsteem oli täiesti korras ja praktiliselt kulumatta.
Nojah, aga see ei tohiks mõjutada seda et sidur täiesti põhjast lahutab, laager tundus üsna ilus. Homme vaatan uuesti kõik jupid üle, ehk hakkab midagi silma.legendaarne666 kirjutas:Mul põhjustas sellist probleemi näiteks väntvõlli sees olev nõellaager.Ühesõnaga vedas kasti kaasa ka siis kui siduri lahutasin.Kusjuures sidurisüsteem oli täiesti korras ja praktiliselt kulumatta.
Pill pole enam ammu minu oma, aga remontima pean teda ikka mina. Kutt lasi tuimalt mootori kokku, unustas õli kontrollida ja lasi saaled ringi, juba ostes õlituleandur ei töötanud.
Elus esimest korda lammutasin jagajaga ja nookuritega "lääne" mootorit, kerge vaheldus vähemalt.
Sellega seoses tekkis paar küsimust, mootor maas ja jube hea oleks tulemüüris oleva roolisamba puks ära vahetada, roolisammas loksub latipoolsest otsast umbes pool cm. Vaatasin kiirelt LADU24 läbi ja seal taolist asja ei leinud, on seda kusagilt kaubandusvõrgust võimalik osta või peab sinna ise midagi kompunnima?
Teine küsimus veel, kas karpa väljalaskekolle sobib pritsungile 1:1, tahaks nendest rõvedatest katüllisoojendusõhutorudest lahti saada aga pole millelgiga võrrelda kas kollektor ise sama on.
jebai?erx kirjutas:hea oleks tulemüüris oleva roolisamba puks ära vahetada, roolisammas loksub latipoolsest otsast umbes pool cm. Vaatasin kiirelt LADU24 läbi ja seal taolist asja ei leinud, on seda kusagilt kaubandusvõrgust võimalik osta või peab sinna ise midagi kompunnima?
mõned aastad tagasi ostsin ma burtonist omale, aga sealt enam ei leidnud
Täitsa olemas siin:
E-parts.ee
E-parts.ee
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Tänud, läksid tellimusse.Heiti kirjutas:Täitsa olemas siin:
E-parts.ee
Alguses oli plaan mootor ära vahetada, aga plaani tulid muudatused kui "uuel" mootoril kaane maha võtsime.
Vända osa oli õnneks okei ja kuna algse mootori plokk on üliheas korras, hülssidel kenad tehase hoonijäljed siis läheb vahetusse ainult vändaosa ja saaled.
Sobib küll.erx kirjutas: Teine küsimus veel, kas karpa väljalaskekolle sobib pritsungile 1:1, tahaks nendest rõvedatest katüllisoojendusõhutorudest lahti saada aga pole millelgiga võrrelda kas kollektor ise sama on.
Mootor sai põhjaliku värskenduse ja peal tagasi, tekkisid mõned probleemid. Enne remonti auto seisis mitu kuud ja nüüd ei võta enam süüte sisse keeramisel pumpa järgi, varuratta augus avariilüliti eemaldatud ja kui sealt vool peale anda, hakkab pump tööle. Kus tal pumba relee asub?
Pumbale andsime otse voolu peale ja starter kerib, aga isegi ei luba. Vänt ja nukk on märkide järgi paigas ja nagu ma aru saan peab olema samal ajal jagaja keeratud 1. silindri peale. Küünal maas on säde olemas aga küünlad on märjad, nagu oleks süüde vale.
kas pumba relee polnud kindalaeka taga
Saime käima, jagaja oli 180 kraadi valesti, nüüd paugupill. Pumpa ei võta ikka järgi ja kindalaeka tagant ei leidnud midagi, netist googeldades on osadel mudelitel releed aju sahtli paremas küljes, meie omal pole seal midagi.
Pumba relee ja kaitse olid siiski kapoti all kaitsmekarbis. Millegipärast ei tule releele voolu peale ja vedasin vabast kaitsmest eraldi toite, nüüd summutile kerge keevitus ja võib talvele vastu minna.
Lähiajal on plaanis sirts maha müüa, selle talve tahaks omanik veel ise sõita aga kui on konkreetset huvi siis võib PS teada anda.
Kui on kellelgi huvi, võib teada anda, hinnaga alustaks 700.- koos 15" suvevelgedega, hetkel all 14" plekid väga korralike Master nordic3 naastudega.
Calixi plokisoojendus, tuled-klaasid terved, salong korralik. Tingida saab valude arvelt, auto kõrval. Ülevaatus 11.2015.
51 19 415
erx000 ät gmail.com
51 19 415
erx000 ät gmail.com
