Ford Sierra 2.0i Dohc 88kW Ghia 92.a. - contact
Re: sierra 2.0i -dohc- ghia 92 88kW automaat. contact
Ei tea kas see teemaks on olnud. Mul osutus aku krattiks pagassi pirn, mis ka suletud lluugi puhul rõõmsalt oma pimestava kiire üle pagassi heitis.
see pirn, mul seal sabas ei põle, kui luuk/kaan kinni on.
ma suht tihti olen liikunud ringi istmed all ja see on nagu silma jäänud, et see kustub, kui kaan sulgeda.
üks pirn ei ole veel katastroof aga kui nüüd kogu salong taha läheb, siis imeb üsna hästi.
enamasti ühendatakse ka kogu signalisatsiooni süsteem su masinal olevate augu lülitite alla või selle juhtme süsteemi.
vahepeal sai tellitud mõned puksid ja mõned asjad on veel tellimisel. suveks peaks asi juba üsna hea saama.
171.- kmpl.
59,- paar
171.- kmpl.
59,- paar
täna ommikul sõidsid rehvid ka kodu ukse taha. 195/60/14 Hero 668 esialgu küll 2.
Üllatus oli päris suur, kui ukse avasin seisis noor nägus neiu ukse taga ja küsis mind
hia meelega oleks, nii rehvid, kui neiu võtt! seekord ahneks ei läinud ehk järgmine kord!
kui nüüd väga mööda ei pane siis eelmised olid 185/65/14 oli vähe laiemat vaja
nüüd saab kurvis rohkem kallutada
varsti lähevad 14" RS valuveljed sirutamisele, 2 velge väikse jõnksuga. hetkeks siis asi siin maal.
kui nüüd asjad ilusti jooksevad, siis juuliks peaks veljed ka masinal all olema.
Kle puksid võtsid kust? ladu24-seal pakkus mingeid tugevamaid pukse !?
XR4i
fixus'st ja need ongi tugevdatud stabikaotsa puksid e. õõtsa välimised puksid (neid, mida irmus palju on). muidu on mingid õhukesed latakad ja maksavad üle mõistuse hinda ja ei pea kottigi. no mida see kummiga kaetud seib pidama peaks?!?
kaks seibi maksid sama hinda, mida maksin, selle tugevdatud komplekti eest.
neid mida kaks on need sisemised puksid.
otsi ja otsi ... kes, kus teeb liivatööd? kodulinnas polegi siukest firmat, lausa marru ajab. tallinna külje all ja tallinas on paljud, selle töö ära lõpetanud. kangesti oleks vaja ja neid vidinad tuleb pidevalt, mida puhastada aga tegijaid pole. enamus asuvad kuskil 100-200 km raadiuses.
lähemal on veel, selliseid kohti, kus klaaskuulidega tehakse aga seda ei taha.
Kas tõesti peab asja ise käsile võtma ja 15k maksva kopmressori ning 6,5k masva liivapaagi veel lisaks soetama. Et oleks alati käepärast ja saab ka siis, ise vastavat teenust soovijatele pakkuda.
nii oma kodukandi poistele kui ka tiba kaugemalt.
päris 1k ka nagu velgede karestamise eest maksma ei hakka.
lihtsam oleks, sellise hinna eest juba tutikad veljed hankida. muidugi nõks juurde panna, et terve jooksu velgi saada.
aga tutikat velge ka nagu otseselt vaja pole.
männikul on, linnast välja sõites linna märgi juurest paremale
XR4i
seda ütles ross ka, et seal on ja pidi ka üsna korralikt tulemus ja mõstlik hind olema. nii lugesin ma ka ühest 4x4 postituse teemast välja. seega ongi plaan asja lähemalt uurida. lähi ajal.
üks koht ilmus veel välja, enam-vähem kopli lõpus, maleva põik 3. firmaks Dalider OÜ.
kus paar aastat tagasi sai 15" velje 65,- egonit tk. + 15,- egonit epo krunt tk kohta. 80.- egonit tk. ai pole paha. 320.- jooksule on isegi mõeldav.
ehk on hinnad samad peab asja uurima aasta nr. ju uus. võibolla mõjutab, see kuidagi neid hindu või tegijat.
tegijat, selle poole pealt, et kas veel tegutseb üldse? ai tea ju enne, kui asja uurib.
hommikul saab asi selgemaks.
nii kõne tehtud Dalider'i ja selgus, et puhumine läheb velje kohta maksma 60-70 egonit. super!
seda, siis ilma kruntimata!
Tööjuures oleme kasutanud seda Männiku kohta. Hinnasuurusjärk ca 75 EEK/m2. Suhtlus käib ainult vene keeles.
või nii, seega peaks 150 hakkama saama, kui ruut, sellise hinnaga on.
ehk täpsustaks selle töökoja/hangaari väljanägemist.
see, et kuskilt linna sildi juurest vasakule/paremale (oleneb siis kummalt poolt läheneda) keerama peab ei ütle just eriti palju.
kas, selle koha tunneb ära, sellise variandiga nagu?.... kohale jõuad küll siis, aru saad.
ehk oskab keegi veidi täpsema kordinaadi anda.. näiteks aerofoto näol. (millise hangaari või laopinnaga tegu on)
tnx!
tnx!
see oli vist männiku tee 106 või 108
paremat kätt linnapoolt läheneda ja peale viimast maja tee paremale, seal küll tulevad asjad suhteliselt karvased(suured liivaterad), aga noh veljed niikuinii pärast ilmselt pulbervärvi?
eip lähe pulbrisse!
aga küll näha saab pildimaterjali, kui asi edasi liigub ja mis tast lõpuks saab.
saab siit täpsema kuuri valida
ja öelda: kus koer on maetud?
täiesti kindel pole aga vist oli üks neist kolmest...
kõige rohkem panustaks sellele mis vasakul all.
Täpselt ei mäleta enam, sai seal suhteliselt ammu käidud.
