Ford Sierra 2.0i Dohc 88kW Ghia 92.a. - contact
Re: sierra 2.0i -dohc- ghia 92 88kW automaat. contact
See 106c esine plats (kõige parempoolsem pildil) on Haljas, sealt saad süüa osta
süüa pole vajaSassu kirjutas:See 106c esine plats (kõige parempoolsem pildil) on Haljas, sealt saad süüa osta
Vaatasin natuke su teemat... Täitsa sama mootor nagu mul ))) Aint automaat kast... Vaatasin see video (Enne uut aastat). Mäletan üks kord Ziguliiga oli sama lugu, nagu sul viimastel sekunditel... ))) Krt, see oli naljakas juhtum... Seal oli "ägedad BMW poisid" ja mina oma 01'ga... Siis sattsuin selle kuradi lume, proovisin välja sõita - ei sõida. Siis võtsin see... PLjaaa, kuidas Eesti keeles Лопата? Ja hakkasin kaevama )))) 10 minti ja hakkasin edasi "Drifftima" )))
Лопата - Labidas
mõtlesin, et jagaks ka vähe põnavat ja silmale midagi kaunist vaatamiseks.
veidi bodykite, kõikidele automarkidele web kataloogi versioonis ligemale 800 lehekülge pilte. unistada ju võib!
fordid alates 192lk. kuigi jah, foridele on vähe vidinaid.
täna siis veeresid kohale ka teised kaks suvesussi: ja jälle oli nägus neiu neid mulle üle andmas
nüüd isegi nr. olemas
tuleb sättida end järekorda, et sussid velgedele venitada.
Oi aga see viimane tellimus ajab lausa narema. tegelikuses sõitis kuller juba kolmandat korda mu ukse taha nende 2 sussiga.
pidasin täna tsipa nõu ja suure mõtlemise ning arupidamise tulemusena võtsin nõuks, neti lahti võtta ja favoritest adre otsida. kontakt leitud võtsin ühendust, et pärida toote olemasolust ja asukoha täpsustamist.
mis jutukäigus selgus oli -20% veel soodustust neil pakkuda. ja lisaks sai veel unniku mutikaid ja paki komme mu poiss. väga võimas värk!
siin siis mu uued sussid ja 4karpi täiesti värkseid velgi lisaks veel uued veljepoldid.
väheke sai piilutud karbi sisse.
velg tagant poolt näeb välja sääne.
homseks sai ka rehvi paneku aeg juba kinni pandud. aga auto alla veel ei pane.
otsustasin, et jätan selle nikerdamise tuleviku ja teen nendest 7 nurktäht RS velgedest, talve suusa ringi.
ja panen plekid müüki + praegused 14" escort original rohkete aukudega valud müüki.
Viimati muutis contact, 08 Apr 2010, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
- Klubi auliige
- Kontakt:
Nende papudega saab autole hoopis teise välimuse.Jääme siis pilte ootama kui veljed juba autoall on
vaatasin velge ja mõtlesin, pagan pole ühtegi tuttavat, kes suportid üle värvida viitsib
ilma ju ei sobi kuna need peaks jääma üli hästi, sealt velje vahelt paistma.
jälle üks lõbus nühkimine traadiga tulemas.
nüüd ei saa öösel jälle magada, peab mõtlema värvivalikule, milline toon sinna kõikse paremini sobiks.
kuna esmaspäev tuleb niikuinii linna sõita, siis jääb värvifirma teele ja saaks ühtlasi ka sealt vastava tooni kohe kaasa krabada.
Parem ära hakka ise neid supordeid kraapima .Sai kunagi sellega tegeletud. Ropp vaev ja palju tunde kulus , Tegin omast arust nagu vaja , kuid kahe aasta pärast olid nad jalle suht käkid .Lisaks kipub pidurivedelik värvi maha võtma . Parem vii liivapritsi,sest koduste vahenditega kõiki neid uurdeid puhtaks ei saa. Konsulteeri tõõmeestega kuidas teha nii ,et strateegilised pinnad viga ei saaks; Mõnes kohas lastakse kohe ka värviga üle.( pulbervärv )
mina lasin küll enda omad nii üle, et võtsin ratta alt ära, traatharjaga üle, katsin ülejäänu kinni, brake cleaneri ja õhuga puhtaks ning spray punasega 5kihti värvi peale...kestab küll.
Kui tüli ei tee, tee mõni pilt, vaataks.Tehnic kirjutas:mina lasin küll enda omad nii üle, et võtsin ratta alt ära, traatharjaga üle, katsin ülejäänu kinni, brake cleaneri ja õhuga puhtaks ning spray punasega 5kihti värvi peale...kestab küll.
kui epo krundi alla tõmbab siis peaks püsima seal mõne aasta ikka.
kui enne mingi firma supse alla ei osta.
üsna kulukas lõbu muidugi kuna neid 4 vaja. mul kõik neli ratast ketta peal.
musta värvi tee supordid
mul korra käis peast läbi, et "titan" värvi katsetada.Tarmo kirjutas:musta värvi tee supordid
midagi sellist tooni.
