Sierra XR4i, 24V, RWD
Fzigen
Re: Sierra XR4i, 24V, 4x4
Postitus Postitas Fzigen »
Universaalset ma küll ei soovita, reeglina on see selline asi, mis on tehtud selle mõttega, et sobiks kõigile mudelitele ja mootori
tüüpidele. Võta näiteks igasugune tuuning cräp ja odavam järelturu värk. Universaalsed katid - pool aastat kuni aasta ja ongi
ta jälle umbes! Igasugused elektrilised asjad, annavad 2x kiiremini otsad, kui originaal. Mõnukord on vaja see originaal osa
ära osta, olgugi et maksab "1" kroon/€.
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
Pakun sulle BOSCH 0580254040 pumba koopiat firmalt Meyle. Uus pump survega 6.5BAR hinnaga 69EUR. Mõõtudelt on suurem kui sinu pump. Kasutatakse vanatüübi pritsega audides paagisisese pumbana.
Opeli kasutatud pump survega 3BAR 20EUR sama asi uuena 44.23 EUR
Meyle 6.5BAR - väljast diameeter 60mm pikkus 114mm täispikus koos toruga 170mm, väljatulev toru 10mm keermega. Uue pumba saatmine rakverre tasuta.
Oliver
sõdurpoiss
Kas sellisest pumbast ei ole Meyle koopiat?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/4698/7025,114026/442984
Sobiks täpselt olemasoleva pumba asemele ja ei peaks midagi ümber ehitama.
oliver85
kahjuks selle asendust ei paku :(
elav
Postitus Postitas elav »
Mootorikäpad jäid vanamootori omad?
Bmw e30
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Otsi inglise jebaist Syteci pumpasid. Need on alla 100£ tutikad ja teevad tööd ka. Mul 2a Escorti peal tööd teinud ja 0 probleemi. 255L/h pump
sõdurpoiss
Nelikveolise käpad jäid.
sõdurpoiss
Ilusa ilma puhul sai täna vanatüdrukule vähe eluvaimu sisse puhutud ja värskes õhus mulla lõhna välja tuulutatud:
Kui mul siin vahepeal auto ei sõitnud, siis tulid mõned vallatud ideed ja nii pidin ikka natuke pornotuuningut ka tegema, kuna hirmus kihk oli "ralli" tuled külge kruvida. Räme tuuningu püss on nüüd. Kiirusomadustele igasugu lisavidinad muidugi positiivset mõju ei avalda, aga vähemalt näeb nüüd kuhu minek. Põhituledest tuli originaallisatuled muidugi ära kaotada ja klaasid ära vahetada, et mitte mundrimeestega vägivaldsesse seksuaalakti sattuda.
Fzigen
Kui sul nüüd oleks cossaka stange nagu kellegi xr4jal foorumis oli, siis ma tõsiselt jookseks tänava peal järgi, et uuesti seda näha.
See kooslus oleks nende tuledega lausa laitmatu aga praegu on ka päris sensuaalne. Väga vinge!
Aga mis tuled sa oota ära kaotasid originaalist, mai saanud aru? :/
simp
Postitus Postitas simp »
lisakauged.
need on põhitulede kõrval keskel.
pildilt ka näha kuidas sealt klaas teistsugune.
edit: öö on ja und pole, samas kõigeparem ei saanud.
edit2: crt peal näeb "ületehtud" välja, lcd-l peaaegu ok...
sõdurpoiss
Tal on jah originaalis ka põhitulede sees väikesed lisakaugtuled. Koos nendega ei saa Hellasid panna, referentsiarv läheb lõhki. Sierra Lucase toodetud tuledel neid lisakaugeid ei ole ja referentsiarv on väiksem. Ühe põhitule ref. on 27,5 ja ühe Rallye 3000 ref. 17,5, kokku tuleb 90 ja jääb täiesti legaalne.
Cossu originaalstanget on eestist vist üsna raske leida. Mingist klaasplastist koopiast ei viitsi vist aretama hakata, kuskil ma nägin neid pilte, seal polnud isegi udukate ja suundade jaoks auke sisse lõigatud, rääkimata siis kinnituskõrvadest. Tegelikult tunnen ma rohkem puudust XR4ja stange kummiribast. Mul on tutikas stange riiulis ootamas, aga seda kummiosa ei ole küljes ja tavalisel Ghia stangel ei ole see kumm päris samasugune nagu XR4jal. Mul praegu ka ju autol vale stange ees.
See kummiriba on päris lihtsalt paigaldatav teisele stangele :)
Miku
Postitus Postitas Miku »
Tanel kirjutas:See kummiriba on päris lihtsalt paigaldatav teisele stangele :)
ta tahab XR-i riba mitte ghia oma.. tal praegu ghia oma ees..
xr4
Postitus Postitas xr4 »
Optimist :D
Nii kuna mul on see kummiriba ja on ghia stange siis võin kinnitada et aretamatta/lõikumatta ta sinna ei istu.
Endal oli plaan üks tava stange selle aretuse jaoks ära lõhkuda ja kui saan ilusti passima siis RS lisa alla, nagu hetke stangel mis mul küljes on.
XR4iPilt
keegi mingit pilti viitsib visata millie on xr4i'l ja milline is/ghial
