Sierra XR4i, 24V, RWD
Visible
Re: Sierra XR4i, 24V, 4x4
Postitus Postitas Visible »
Hädaga kannatab veel vaadata aga Cosworthi tiiva ja XR4 küljeakende kooslus on midagi ülimalt koledat.
XcosworthX
ma arvan,et mõni on siin ise üks porno ei saa aru miks naq cossu plastikud porno on?aga see selleks.......
aga jah kas puhas xr4 või puhas cossu 8) mõlemad on kobedad
xr4
Postitus Postitas xr4 »
Minu eeskujuks võib vast teise panna, selline võiks ka minu oma välja näha.
Üldiselt xr4i tumedat värvi plastikud sobivad ideaalselt selle autoga ja ERITI valge kerega, kerevärvi variant on nagu wanabee forever young
Aga teema autori autol on ju kõik vinks vonks, velg võiks ehk selline olla nagu mul :D
XR4iPilt
sõdurpoiss
No ma mõtlen nagu niipidi, et puhas cossu on stiilne ja puhas XR4i on stiilne aga kui hakata nende plastikuid omavahel ringi tõstma, siis see ei ole enam sugugi stiilne. Siis võib juba kuskilt Kaupomaailmast Allride tuuningjuppe külge liimida, sama kompott tuleb kokku. Selleks et wannabe cossut ehitada ei pea ju ühte klassikalist XR4 ära rikkuma. XR4 on vaeslapse rollis, kuna tema sära varjutab legendiks muutunud Sierra Cosworth , aga unustada ei tasu seda et XR oli selle legendi eelkäija ja võib olla just sellepärast on ka see mudel veidi eriline.
sõdurpoiss
Muideks Tarmo esimesel pildil on kapoti õhuavad ka valepidi. :lol:
tamar
Postitus Postitas tamar »
Hmm... Tüübil igati kena ja ilus Sierra ju. Mina ei näe, et antud autojuures midagi valesti oleks. Ja velg minule näiteks meeldib.
Ja vaidlemiseks on meil ju AlarT ning tema vaidlusnurk ehk siis vaba teema.
sõdurpoiss kirjutas:No ma mõtlen nagu niipidi, et puhas cossu on stiilne ja puhas XR4i on stiilne aga kui hakata nende plastikuid omavahel ringi tõstma, siis see ei ole enam sugugi stiilne. Siis võib juba kuskilt Kaupomaailmast Allride tuuningjuppe külge liimida, sama kompott tuleb kokku. Selleks et wannabe cossut ehitada ei pea ju ühte klassikalist XR4 ära rikkuma. XR4 on vaeslapse rollis, kuna tema sära varjutab legendiks muutunud Sierra Cosworth , aga unustada ei tasu seda et XR oli selle legendi eelkäija ja võib olla just sellepärast on ka see mudel veidi eriline.
väga tore, kuid miks sul siis on cossu võre, kerevärvi värvitud plastikud ja is stange, ok stange vast see tõttu et originaali polnud võtta. ja miks sul pole originaal velg? ilmselt kui sa kuskilt saaksid siis võtaksid kapoti kah ligi, seega ei ole nagu väga alust rääkida sul cossu plastik xr4i'l = pornotuning
visible ja sul ka ei ole eriti õigus cossu plastikust teistel autodel rääkida, sest sa ju tahtsid minult kapotti osta ja stanget otsisid kah ju
Visible
Kui sa nii väidad.
Õnneks Sõdurpoiss suutis täpselt minu idee sõnastada - mõlema auto puhul on need plastid täpselt omal kohal, segamini ei mõju need sugugi samaväärselt.
xr4
no cossu prillid teeevad aint ilusamaks(vähemalt minu silmis), kuid külje plastikud ei passi xr4i'l nii hästi
XR4iPilt
sõdurpoiss
Tarmo tähelepanek oli jah valus nagu maksahaak. :D Tuleb välja et siis ongi mul iluvõre näol pornotuuning tehtud.
Eks ma olen juba mitu korda maininud et ma ei taotle täielikku originaalsust, kerevärvi stanged on sellepärast, et must plastik nii suurtel pindadel lihtsalt ei meeldinud.
Originaalvelgede peale olen ka mõelnud, aga kui need on 14 tollised, siis ma kardan et need ei lähe mulle pidurite tõttu alla. Ei tea, pole ühtegi kätte juhtunud ega proovinud.
Eks ma püüan siis vähem lolle avaldusi teha, siin hakkab ka juba õhkkond närviliseks muutuma.
XcosworthX
siin ei ole lolle ega valesid avaldusi kuna IGALÜHEL ON OMA ARVAMUS 8)
aga muidu väga ilus auto, nii et anna aga minna........... :mrgreen:
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu »
14 tolli võib katsetada küll. Pigem tekib paljudel (ka mul) probleeme 13 tolliste velgedega. Originaalis vist peaks nagu 13 ka sobima aga mul oli üks escorti oma alles jäänud ja ei mahtunud kuidagi.
Porno on see tuuning ainult neile kes Sierradest liiga palju teavad. Teised ütlevad selle kohta "jumala äge!" :D
13 tolli läheb neile alla millel taga on trummel (va xr4i sest sellel on suurem trummel taga), 14 tolli neile millel on 4*ketas pidurid, 15 tolli cossu
eks sa ise ütlesid visibleliga et see porno on
Miku
Postitus Postitas Miku »
Tarmo kirjutas:13 tolli läheb neile alla millel taga on trummel (va xr4i sest sellel on suurem trummel taga)
xr4-jal on sama mis universaalil.. niiet läheb ka xr-ile 13 taha..
ma ikka rääkisin sellest mis ette läheb mitte taha, lihtsalt tagumiste järgi saab ennustada mis ees on. oled sa kindel et universaalil on samad trumlid mis xr4i'l? kas xr4i tagumised piduri klotsid mitte defka ei olnud (tootmisest maas)
