Ford Sierra 2,9 24v 91a Jaanus
Re: Ford Sierra 2,9 24v 91a Jaanus
muljetavaldav.
millest sierral muidu õõtsad tehtud on, ega ometi mitte rabe malm?
ei tea.
nüüd saab siis esisilla pmst igatpidi regullitavaks ja pukside asemel siis uniballid.
peab veel uurima, kuidas täpselt need tugilaagrid paigaldada ja ühed tolmukatted jäid ka praegu müstiliseks
kas välimine tca puks ei jää alles?
ei. see on metall-metall ühendus.
sedasi peaks jääma
välja ei tahaks midagi lõigata.
Võis ju loota, et ostad uued asjad ja keerad need lihtsalt külge
Igatahes.
Esiteks on õõtsade uued poldid 12,5mm vs 12mm auk sillatalas. Järelikult tuli üle puurida.
Teiseks, kui stabikas kinnitub samamoodi 12mm poldiga siis miks on uutel kinnitustel 10mm augud ja veel nihkes ka, et veel viilida vaja
Igatahes.
kas burton ise toodab või vahendab?
Ausalt öeldes ei tea.
Kodukal nagu vaadata siis peaks olema Burtoni toodang, aga tugilaagrid on vähemalt Compbrake-i omad.
Eile oli tahtmine kässarile toru otsad osta. Kuskil kirjas pole mis mõõdud sinna lähevad(üks on veel suurem kui teine), lõpuks leidsin kataloogist eraldi silindri, kus kirjas et on 7/16" ja 3/8" otsad.
Targa näoga Fixusesse, kust öeldi et nendel on ainult meeter keermega otsad. Soovitati minna Hydroscandi, seal polnud üldse.
US-parts ja TOP-parts olid kinni.
Hiljem veel uurides Burtoni lehelt otsasid siis 7/16" ots on mõeldud suurema toru jaoks üldse,kui ülejäänud.
Peab minema järgmine nädal silinder näpus otsima.
Ma ajasin ka Pärnus neid otsasid taga ühe sain Automaailmast ja teise Autoeksperdist, võrreldes meeter keermega hind 3-4kordne
Mina jätsin torud ühe jämmused.
Kässar küljes ja toimib. Otsad sain Laki Autost.
ja nagu kord ja kohus, sai esiklaas ära lõhutud. oligi liiga kauaks terveks jäänud
ps. kui garaazis on pime ja kasutad valgustamiseks prose siis ära pane seda auto salongi valgustamiseks esiklaasi vastu!
Mul juhtus kunagi täpselt samaJaanus kirjutas:Kässar küljes ja toimib. Otsad sain Laki Autost.
ja nagu kord ja kohus, sai esiklaas ära lõhutud. oligi liiga kauaks terveks jäänud![]()
kui veidike aega ja vahendeid on, siis garaazi paremaks valgustuseks võiks värvida seinad ja lae valgeks, kui võimalik siis ka põrand, see aitab tohutult. ja muidugi siis mõningad valgustid seintele/lakke ei teeks kah paha. mida paremini valgustitega auto ümbritsetud seda rohkem valgust
Tegelt, kui päris aus olla siis eriti kahju klaasist ei ole, oli teine keevitus täkkeid saanud kuskilt.
Värvima seda garaazi ka ei hakka. Praegu töötavad 2 lampi 6-st, seetõttu ka hämar. Elab selle aja üle kui seal veel oleme, järgmine aasta ehk siis uus garaaz püsti.
mingi aeg tegin pildi oma "rooli kogust"
üks on veel auto küljes, rääkimata orig. roolidest
ja kui juba roolidele asi läks siis täna jõudis uus rool UK-st
läbi Ebay
ja Burtonist tuli ka pakk
flantsid FSco-le
kasti padi, kaitsmekarp ja lülitid mulle. Lülitid siis sellepärast, et 2tk saba pannud juba, uued siis 25A.
Eile sai garaazis käidud, installisin omale ette 20mm flantsid. Enam ei keera "stabikasse" vaid poolraami, ehk siis rohkem.
flantsid FSco-le
Kui palju selline rool maksab umbes? Oleks vist ka huvi!
Viimati muutis olbert, 29 Dets 2011, 23:48, muudetud 1 kord kokku.
