Ford Sierra 2,9 24v 91a Jaanus
Re: Ford Sierra 2,9 24v 91a Jaanus
See rool oli 40 naela + transa 10.-
Jaanus kirjutas:Ostsin lõpuks uued lähituled. Volga poest, vist olid 03 omad, 15.- 2tk. Vanadel oli ainult klaas vene oma pandud, aga siksi oma mahub sisse ära küll.
Ja no muidugi peab testima igasuguseid asjuvähemalt ei ole sinised enam
ja üks velg ka tuunitud![]()
ps. värv on ikka oranz. mulle vähemalt tundub piltidel mingi punane.
Kus kohast seliseid tulesi veel saab? Tahaks sama suguseid tulesid tavaliste asemele. Kui palju selised tuled maksavad?
http://www.autotintdesign.com/morette/F ... Sierra.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
oliver85 kirjutas:http://www.autotintdesign.com/morette/F ... Sierra.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda kohta tean ise ka. Kas kuskilt sootsamalt ei sa siis?
UK ebays müüakse 20 naela kallimalt. Rohkem pole kuskil müügil näinud.
heh. rool sai külge pandud ja kiskusin selle cmd kleepsu ära rooli pealt, selle alt tuli välja omp kiri
Miks siis sierra coswort mootorit peale ei panud?
sa ikka adud palju sierra cosworth mootor maksab?
nägin just snaipri ostuteemat.
vaatasin siis ebayst ja sain 1 vastuse.
ilma turbo ja pihustite/latita on 1990.-naela
ja no eestist ei leia nii naljalt, selleks peab tutvusi olema, kes kursis palju ja kus neid mootoreid üldse on.
http://belfast.craigslist.co.uk/pts/2746042687.html" onclick="window.open(this.href);return false; leidsin sellise pakkumise, mingi sajandi diil vist
võimalik
kas asi minus või ei ole seal asukohtasid märgitud ja kõik lisainf tuleb läbi meili kaubelda?
aga enne võtaks ikkagi selle: http://belfast.craigslist.co.uk/pts/2749001140.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
odavam ja nagu ma aru saan siis kasti ja muu juurde kuuluvaga
niisama jutu jätkuks siis mina sain scorpa 11k-ga (~700euri)
kui palju lisaks kulunud on, kes seda teab
lugematul hulgal p*ska ostnud koguaeg
aasta siis oli 2008
aasta siis oli 2008
Tarmo kirjutas:sa ikka adud palju sierra cosworth mootor maksab?
Kas sull on pakuda? Või hüpled nii sama siin.
ära ärple siin!snaiper kirjutas:Tarmo kirjutas:sa ikka adud palju sierra cosworth mootor maksab?
läheb kole läbuks juba
Snaiper:
Kristjanil on ju kaas olemas Cossu oma, ploki kasutad pinto oma, sisse rem mõõtu stock kolvid e-bayst jne. Peaks saama ehk mingi alla 2k eur hakkama. Siis oleks koos kap rem-iga juba. Kollektorid customid näiteks.
Jaanus:
Velje pilt on kehva, aga tundub, et see kirja osa (üldse punane) on pintsliga enam-vähem üritatud tõmmata. Tegelt tuleb ilusaim tulemus kui plätserdad värviga ära siis lased paar mintsi seista ja tõmbad piiritusega üleliigse jama maha. Antud suuruse juures peaks ilmselt mingit klotsi kasutama mis selle RS-i ära kataks, siis tuleb ilus ühtlane järsk serv värvile. Võiks tuubist videod ka selle kohta pigistada, aga ma ei saa tööl otsida, leht plokitud.
Jaanus:
