Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 93a - Panda
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 93a - Panda
nagu vastustest aru saad on kõik suur spekuleerimine niikaua kuni sa vaatad, vbl see kruvi sul üldse taskust sinna kukkunud.
Pedaali ennest väga ei kahtlustaks sest see ju töötab, aga tross ja automaatregulaator on teemaks sierral.
sõltuvalt palju lammutada viitsid siis võtad armatuuri juhipoolse alumise plastiku lahti ja koos sellega eemaldub üks vilt, või siis lihtsalt selle vildi ja siis üritad seal augus asjatada, see järel on juba näha milles probleem on
Panda
Postitus Postitas Panda »
Nonii.. Vedasin siis sierra garaaži ja uurisin mis viga on. Selgus, et siduritross oli tõesti saba andnud. Kuna pühade ajal kuskilt uut välja ei võlunud, siis hakkasin autot ettevalmistama suvehooajaks. Pikemalt sellest hetkel ei räägiks, mis tööd ette võetud sai, aga natukene abi sooviks taaskord..
Kellelgi pakkuda äkki seda plastikut mis sinna punase ringi sisse käib..
Miku
Postitus Postitas Miku »
lademetes oli neid kunagi.. võin vaadata kas mõni alles veel.. hind on 0 euri.. minu jaoks siis praht mis jaanitulle läheb..
Panda
Nonii. Sierra liigub nii, et pole jõudnud isegi siia kirjutada midagi.
Mis vahepeal siis tehtud sai?
-Siduritross sai vahetatud
-Mürasummutusmatt sai paigaldatud ustesse ja pagasnikusse
-Esituled said peale "light black" toonkile
-Eemaldasin erinevaid armatuuri kiikse ja kääkse, mis varem kehvema tee peal sõites häirisid päris hästi.
Rohkem nagu polegi nagu teinud, rohkem nautinud sõitu. Küll aga väike to-do list, mis on parasjagu pooleli või ootavad suverehve:
-Sillastend tuleb ära teha kuna rool viltu ja kisub
-Helisüsteemi upgrade. Kaks subwoofrit ootavad garaažis võimu ja makki (kui kellelgi pakkuda võimu hea hinna eest siis PS).
Makk on välja vaadatud ja see tuleb Alpine repertuaarist.
-Oodata on ka madaldust. Põhja vastu maad päriskindlasti ei lase, aga mõistuse piires, et oleks ilus vaadata :D. Sellega seoses otsin mingeid jäigemaid vedrusi taha. Jutud räägivad et universaali jäigemad vedrud pidid istuma ka sedaanile? Soovitused ja pakkumised võtan soojalt vastu.
Mõtlen vaikselt ka 16" velgede peale, kuna tunnen, et 15" ei toida enam. Eriline huvi on samasuguste 16" RS-ide vastu kuna olgem ausad, valgete RS-ide vastu ei saa :D . Six-Fo velgede peale ila tilgub siin praegu :D
Lisaks küsin, et peale siduritrossi vahetust hakkasid käigus raskemini sisse minema.. Mida vaadata/teha?
Mõned pildid ka siis:
Koos kasutajaga OlaviT
FS
Postitus Postitas FS »
Kuidas see mürasummutusmattide paigaldus mõjus, tahaks enda kreslal ka sama asja läbi viia ja kui palju ustesse panid?
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Panda
Vaiksem on küll. Vaja veel lappida ja juurde panna mõnda kohta, aga üldiselt aitas. Ustesse 10mm paksust. Panin ühe kihi ja mitte väga suurele alale, aga oleks pidanud kindlasti rohkem panema. Natuke liigapalju kumab veel läbi maanteemüra. Plaanin veel põhjamati alla ka panna ja kõik uksed kindlasti üle käia.
Lisaks panin veel ukse- ja pagassi tihenditesse sisse väikse läbimõõduga kummivooliku :D. Uksed käivad tihkemalt ja tuulekohin jms hääled kadusid :D
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Panda kirjutas: Six-Fo velgede peale ila tilgub siin praegu :D
Ja me samal ajal ihume vandenõud, et kuida saaks Panda auto alt keskkapslid kätte :D
Panda
Nonii, sidur taas kelmitab. Seekord siis käis sõiduajal plõks ja pedaal käib tühja ja ainult põhjast võtab natuke. Maast leidsin katkise vedru, mis paistab tulevat pedaali küljest. Esimene ja tagurpidi käik töötava mootoriga sisse ei lähe. Ehk taas soovitusi mida vaadata enne kui lammutama hakkan :D ?
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Siin on siis tegemist juba poolkuuga. Arvatavasti andis see otsad ja lõi selle vedru minema. Ma nüüd ei tea, kas poolkuu on saadaval koos vedruga, aga nüüd vist tuleks terve poolkuu juba hankida.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Viitsid rääkida paar sõna kuidas sa armatuuris igasuguseid kääkse eemaldasid? Mu autot kimbutab sama asi. Osadele poltidele panin keermeliimi juba, sest kippusid lahti tulema, aga armatuuri alumise otsaga ei oska midagi peale hakata.
Long live 88kw!
Six-Fo
Huvitav et mul sierra seest jumala vaikne, pole nagu selle heaks midagi veel jõudnud teha :D , ja mul veel vanematüübi kandilisem sisu. Ainuke asi mis kääksub ja kriuksub vahest on mu udupeen makk oma raami sees.
Panda
Niipalju siis uut, et katki läkski see vedru mis poolkuu küljes. Kuna uut vedru saada ei ole eraldi, siis ajutiselt panin mingi sarnase vedru, mis sobis ja töötab, aga töötab sitasti. Seega otsin kellelgi äkki pakkuda seda poolkuud vedruga või kogu seda pedaalide kompotti (ideaalis tallinnas või selle lähiümbruses).
Lisaks plaanis vahetada käigukasti ülemine padi ja vb ka käigukasti õli, et käiguvahetus oleks sujuvam. Praegune käikude sisse raiumine päris ära tüüdanud. Vaatab kui need ei aita, siis suurem remont plaanis ette võtta.
Oskab keegi äkki öelda mis õli kkasti panna?
Silver kirjutas:Viitsid rääkida paar sõna kuidas sa armatuuris igasuguseid kääkse eemaldasid? Mu autot kimbutab sama asi. Osadele poltidele panin keermeliimi juba, sest kippusid lahti tulema, aga armatuuri alumise otsaga ei oska midagi peale hakata.
Nagisevate kohtade vahele panin labaselt mingeid pisikesi papitükke. Päris ära ei kadunud, aegajalt ikka viskab mingit kääksu sisse, aga kõvasti parem ikka kui enne.
Silver
Nägin Sakus täna sind läbi sõitmas. :P
Kkasti õli saan ma homme autodatast vaadata, et mis käib sinna ja kui palju.
Long live 88kw!
kaups
Postitus Postitas kaups »
Nägin peeglist kuidas Sakku jälitasid :D
Silver
Kkasti õli: 80w/90 poolsünt. 1.2L
Long live 88kw!
