Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 93a - Panda
Panda
Postitus Postitas Panda »
Nonii, hakkan ka siis väikestviisi päevikut pidama oma auto pihta.
2011 suvel sai siis otsitud igapäevaliikurit omale. Tükkaega uurisin erinevaid valikuid, kuni siis leidsin sellise raketi.
Järgmisel päeval käisin vaatasin auto Pärnus üle. Kuna roostet leidsin ootamatult vähe ja auto liikus hästi ning kõik töötas, siis ilma pikema jututa tegime diili ära.
Nüüdseks sõitnud autoga siis üle 1,5 a. ja siiani väga rahul ostuga :D .
Tehasest veeres auto välja 1993 aasta. Edasi veab 2.0 dohc mootor, mis originaalis oli 85 kw. Nüüdseks tehtud auto 88kw peale.
Lisadega väga ei hiilga - kesklukk, katuseluuk, veokonks. A ja jutud räägivad, et tehasepoolt pandud ka LSD autole alla.
Esimes hooga tegin kohe iluvõre tuuningu ja tohutu kleepsutuuningu:
Kleepsutuuningu koha pealt, et nüüd on õnneks või kahjuks on mõistus pähe tulnud rohkem ja suurem porno on eemaldatud :D .
Eelmine talv sai siis täiendatud varustust uute jalavarjudega, milleks on 15" RS veljed mis olid ostes juba värvitud valgeks.
Suvel sai velgedele peale muretsetud 50 kõrgusega rehvid ning veljed said uue värvi peale. Värvitoon jäi samaks, aga säravam ja valgem kui enne :D . Talveks muretsesin velgedele 55 kõrgusega rehvid, sest 65 kõrgus mis enne oli, on minujaoks liiga balloon seal peal.
Tehtud autokallal siis niipalju, et:
Jahutusvedelik vahetatud
Rooliotsad vahetatud
Õõtsapuksid vahetatud
Kütusefilter vahetatud
Õli vahetanud 1,5 aasta jooksul 4 või 5 korda :D
Esituled ära "smokeytud"
Valged suunatuled ära toonitud/Oranžidele suunatuledele tehtud "Usa stiilis parktuled"
4x pidurikettad ja klotsid vahetatud
Hiljuti vahetatud kett koos kõige juurdekuuluvaga
Ette ustesse paigaldatud FLI 13,5 cm kõlarid
Taha paigaldatud 6x9 FLI ovaalid
Laepolster ja suur osa salongi plastikutest värvitud mustaks (hiljem lisan pildid - näeb vägahea välja)
Kindlasti veel palju asju, mis meelde ei tule praegu.
Tegemist auto kallal veel jagub. Aga iga asi omal ajal.
Tulevikuplaanidest veel hea meelega ei räägiks. Võin vaid mainida, et nende suverehvide juures tahab auto natuke madaldust. Kindlasti toimub muutusi ka välimuse osas.
Lõpetuseks lisan veel pilte auto hetkeseisust:
Usa parkidest pole head pilti arvutis, aga kui kaamera kunagi arvutisse ühendan sis lisan neist ka pildi.
Alustuseks vast piisab.
Six-Fo
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 93a - Panda
Postitus Postitas Six-Fo »
Velgede keskkapslite peale mul ila tilgub :D Pole seni kuskil hea hinnaga silma jäänd ühtki komplekti.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Tee sisust ka pilti, sul see must lagi oli päris tuus.
Long live 88kw!
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
No midagi ilusat ja siledat viskab ka vahepeal foorum-isse, väga kena edu. :)
Hoian ise ka pidevalt sierra kuulutustel silma peal, kui midagi head tekib, siis võtaks taas ligi, aga no sierradega see lugu et hakkab väheks jääma. :roll:
no juhi külg nagu väga sile enam pole, soetades oli
Panda
Eelmine talv keegi tore inimene sõitis parklas mõnusa mõlgi sinna. Suurem osa korda tehtud sellest, aga veits veel uksepeal on jah.
Six-Fo
Teiste liigikaaslaste seas :D
Panda
Üks pilt hetkeseisust siis. Ei ole veel suutnud ära otsustada kas jätta oranžid suunad või panen valged.
Sisust pole saanud korraliku pilti teha, aga ühe "teaseri" saan jagada. Luban, et varsti teen paremad pildid ka :D .
Oranžid suunad muide kaupsi ja tooreka vanad. Minuni jõudsid läbi kolmanda isiku juba :D
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Lagi natuke alla vajunud ?
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Oranžid jäta, pildil näha kui ilusasti värvi annavad lume taustal.
Panda
Tamm85 kirjutas:Lagi natuke alla vajunud ?
Ei ole väga. Pildipealt tundub vb hullemini.
Rydel
Postitus Postitas Rydel »
Jätaks valged toonitud suunad
Ken Pallav
Väga vinge auto, Mk 3 tagastange puudu aint. :P Oraanzid suunad sobivad paremini.
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
Panda
Tagastangega plaanis midagi teha küll kuna sellel mõnes kohas värvikahjustused. Kas mk3 stangel välimuses midagi erinevat ka peale numbritulede?
Ken Pallav
Panda kirjutas:Tagastangega plaanis midagi teha küll kuna sellel mõnes kohas värvikahjustused. Kas mk3 stangel välimuses midagi erinevat ka peale numbritulede?
Samasugune erinevus nagu su esistangel, liist on all pool ja läheb esistange omaga sul kokku. Hetk sul Mk 3 esistange ju?
1995 Lexus LS400
