Sierra 2.0 OHC mrAss
Teet01
Re: Sierra 2.0 OHC mrAss
Postitus Postitas Teet01 »
Ausalt öeldes, mulle tundus juba piltide pealt, et sellest põhjast eriti asja enam ei saa. Vähemalt kiiresti ja lihtsalt mitte. See karbi alumine osa on ikka väga nutuses seisus. Auke on ka kuradi palju ja tihedalt :lol: Ise kandsin ka ühe sierra maha, mille põhi oli väga sarnane.Sul ei ole põhimõtteliselt isegi uut karbi serva mitte millegi külge keevitada. eks sa ise otsustad ja kalkuleerid, kas on mõttet hakata keevitama või mitte. vb on mõtekam korralikum kere osta kuskilt.
mrAss
Postitus Postitas mrAss »
ma yritan kuidagi asja hetkeliselt pidama saada... et selle talve elab yle... jääraja poolest jne, aga proovimise ja harjutamise poolest on hea seda teha:D
kubilius
Postitus Postitas kubilius »
kui autotehnikuks/plekksepaks/maalriks õpid, soovitan korda teha see auto. Täpselt, nagu mina endaoma tegin.
58171849 - Janar
Miku
Postitus Postitas Miku »
samad s6nad.. mu sierra p6hi oli kh suht lootusetus seisus.. aga augusti l6puks on keret66d tehtud..
mrAss
Praegu vaikselt parandan põhja ja karpe, täna panin sierrale ka roolivõimu peale:P eriti pole viimasel ajal nokkinud teda, muud tegemist palju, suve peab ka nautima:P
mrAss
Sai siis pikalt p6hja tehtud, kundepoolne kylg on t2iesti klantsis, karbi tegin ka korda, juhipoolt karp tegemata ja p6hja peab ka keevitama, kui aega
ja viitsit saab:D kui rataste peale tagasi lasin, avastasin, et terve juhipoolne tiib sisse muljutud, peksin v2lja palju sain, hakkasin pahteldama:) kapoti pahteldasin ka 2ra, kunagi kui arvuti korda saan, et pilte laadida yles, siis panen pildid kah, aga arvutiparandamise raha panin sirtsualla:) uue k2igukasti padja, v2rvi, mastiksit, krunti, v2rvipystoli, lahustit. veel v2rvi, elektroode ja muud v2rki, kokku yle 1500 j2lle:) aga v2hemalt suht tervislik ajaviide:)
mrAss
keegi teooriaga saab aidata???:D 2ste s pritsung sierrade ajude erinevused, kas on erinevad? kui palju? kas teoreetiliselt peaks t66tama natuke teise mootori ajuga? Nimelt probleem selles, et originaalaju andis t2nu oma lollusele otsad, kaupsi k2est sain uue vana aju, natuke v6imsama isendi pealt, aga millegip2rast ei t66ta 6ieti. t66le l2heb, korra p66rded 1300 peale, siis sureb v2lja, gaasi anda, siis yle 4000 p66rde ei l2he, saaks nagu palju peale. ja kohapeal, kui gaasi natuke hoida, siis p66rded k6iguvad stabiilselt, et mingi 1500, siis naq kaoks korra s2de 2ra. laseb 1000 peale, siis uuesti 1500 peale. suht nadi seis, sest ma ei tea kust uue aju saaksin, ja vanat vast korda ei saa.:(
Miku
ajud on erinevad kyll.. kuigi bemmi sai ilusti n6ks teistsuguse ajuga k2ima.. aga ford ja bemm on erinevad autod.. muidu 85kw ja 74kw ei tohiks joosta sama aju pealt..(v2hemalt mina arvan nii)
mrAss
6igus:) GTO seletas mulle nende ajude koha pealt, nyyd ootan, et kuskilt raha sisse tuleks, ja siis tahaks GTO k2est aju osta:) siis teeks esimesed katsed teepeal:)
mrAss
m6ningad p2evad tagasi ostsin tehnic-u k2est oma siirile uue aju, k2tte sain, siis ei saanud autot enam t66le, kyynalde viga oli, t2na sain l6puks t66le ilusti, tiksus naq sweitsi kell.
Aga see oli nyyd kyll pikk pidu:D:D 2ra l6ppes... k2isin proovimas... minek vabsjee hea... tulin tagasi, m6tlesin et proovin p6llupeal kah korra... ja siis error error error.... K6igepealt oleks naq yks pytt 2ra kadunud, aga samas mitte p2ris... 2kki selline h22l, naq pykstega s6idaks.... ja siis krigin kerge, poos mootori kinni... j2tsin ruttu seisma... kollektori juurest pykste flants 2ra m2danenud... pooleks murdunud, vett v2heks j22nud radikas, peaaegu keema vee mis veel sees oli...
ja nyyd k2isin vaatamas, proovimas, t6mberelee juhe 2ra sulanud, t6mberelee oli peal, starter ajab 5 p66ret minutis mootorit ringi.... aga samas oleks naq aku t2is...( enne s6itmaminekut oli aku nii tyhi, et peaaegu ei oleks k2ima l2inudki:D)
Loodan et aku on tyhi ja mootor kannatada ei saanud... v2hemalt mitte blokipoolest
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
Mis nüüdseks sierradest saanud on?
